mesa red & sovtek mig 100
  • 4 Antworten
  • 5022 Aufrufe
wrong
« am: 18.09.2004 17:16 »
hallo
ich habe einen mig 100, und will den red channel von mesa einbauen.
konnte mann etwas von dem mig nutzen (tubes, strom...)?
bin dankbar fur irgendvelche meinungen
die schematics vom mig100 sind hier:
http://www.blueguitar.org/new/schem/sovtek/mig-100h.gif
p.s.  mein schlechtes deutch ist wegen der auslandschaft :)
Offline Killigrew
  • 758
Re:mesa red & sovtek mig 100
« Antwort #1 am: 18.09.2004 17:44 »
Sry, der Link funct nicht.
Abgesehen davon, eigentlich sollte es kein Problem. ist halt nur die Frage wie groß der Aufwand ist ;)
mfg :)
Offline Hannes
  • 929
« Antwort #2 am: 18.09.2004 19:05 »
Ja, Du kannst zumindest die Endstufe des Migs benutzen. Aber Du hast nur drei ECC83 als Vorstufe, richtig? Dann musst Du wohl ein paar mehr Löcher ins Chassis bohren, da Du mit drei ECC83 nicht auskommst.
Die Vorstufe des 2ch Rectos braucht drei ECC83 und dann brauchst Du immer noch eine zusätzliche für den Phaseninverter.
Die eine ECC83 sollte der Trafo eigentlich noch verkraften. Sind ja nur 1,9W mehr für die Heizung und ca. 1,5W mehr für den Strom durch die Röhre.
Hannes
wrong
« Antwort #3 am: 20.09.2004 13:41 »
das habe ich mir auch gedact - es ist nur ein problem das die drei rohren andere elkos unten haben und ich weis es nicht ob das den sound beeinflussen wurde. das ich alle drei neu an den trafo schliese - wurde das schon knap werden oder??
Offline antissimo
  • 151
Re: mesa red & sovtek mig 100
« Antwort #4 am: 26.08.2006 01:04 »
da ist doch bestimmt noch ne menge platz im gehäuse...
unten ein mig-50, die haben einen genialen fetten clean sound.ich hatte die idee, den bright channel in einen high gain kanal umzubauen( wenn das geht), allerdings müsste man ein loch ins chassis bohren für eine zusätzliche ecc..
http://www.blueguitar.org/new/schem/sovtek/mig-50.gif
ich überlege auch grad sowas umzusetzten.allerdings sind die 2 channels im migs nicht fussschaltbar, und das ist nicht so simpel umzusetzen.
auf dieser seite gibts auch so ein projekt:
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/2987/ar15.html
« Letzte Änderung: 9.09.2006 16:35 von antissimo »
"gehts etwas lauter bitte?"
