Erfahrungen/Tipps für Power MOS FET? Hoschi? Powerscaling
  • 60 Antworten
  • 32720 Aufrufe
Offline martin.k
  • 43
Irgendwie kapier ich noch immer nicht (auch bei "Kathodenbias") wieso man den Widerstand nicht anpassen muß, hier liest man oft von "Arbeitspunkt berechnen..." und dann könnte man einfach die Trafospannung für den ganzen Amp von 300 bis auf 30 V runterregeln ?
Da kann doch nichts mehr passen, oder?
Und was spricht dafür die Spannung für den ganzen Amp runterzuregeln anstatt nur für die Endstufe ?
1. Es funktioniert tatsächlich soundmässig sehr gut mit festem Wiederstand. Probiere doch! Nichts wird kaputtgehen. Sonst kannst Du ja ein Drehtpoti einbauen.
2. PS auf den ganzen Amp funktioniert gut, wenn man nur ein bisschen zurückdrehen will, um ein bisschen lockeren, antiken Sound zu erreichen. Be allzu niedrigen Spannungen wird es dann zuviel matsch.
Aber es ist ja sehr leicht, ein Schalter einzubauen um zwischen den beiden Varianten zu wählen.
