Gem Deluxe 10
  • 7 Antworten
  • 4673 Aufrufe
Offline stoff
  • 2
Gem Deluxe 10
« am: 31.03.2008 22:03 »
Servus die Mädls, Griaß eich die Buam.
Ich darf seid einiger Zeit einen alten Röhrenamp mein Eigen nennen, nämlich einen "GEM Deluxe 10".
Dieser Amp wurde in den 60ern. in Italien gebaut.
Leider bin ich in der Röhrentechnik blutiger Anfänger, obwohl Elektriker.
Beschreibung und Schaltplan gibst unter fogenden Link:
http://www.liegamp.com/html/en/gemen.html
Der einzige Unterschied, mein Amp besitzt nur einen Lautsprecher (natürlich mit 8 Ohm)
Jetzt meine Fragen:
Welche Röhren kann, darf, soll ich verwenden. (Typen Hersteller)
Ist die Endstufe wie ich glaube Class-A im Eintaktbetrieb.
Natürlich bin ich für alle Tipps Hinweise und Links überaus dankbar.
Danke im voraus und "Viel Spass im Leben"
STOFF
Offline stoff
  • 2
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #1 am: 31.03.2008 22:10 »
Ja noch eine wichtige Frage:
Muss ich beim wechseln der Endröhre 6V6 irgendwelche Einstellungen vornehmen (lassen)
Stoff
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #2 am: 1.04.2008 13:19 »
Vorstufen-Röhre: ECC83
Endstufe, wie du schon sagtest 6v6.
Gleichrichter: 6AV6
Jip, ist eine class A Endstufe.
Du kannst jede Röhre des genannten Typs verwenden. Klingen aber Unterschiedlich, siehe dazu die "Tube-Map" unter "Informationen" ;)
BIAS kannst du bei dem Amp in der Schaltung nicht einstellen. Kathodenwiderstand, Autobias ;)
mfg
Offline willie1968
  • 246
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #3 am: 1.04.2008 16:01 »
kleine Korrektur:
6AV6 ist nicht der Gleichrichter sondern eine spezielle Doppeltriode für  das Tremolo.
Gleichrichter ist die 6X4...
Aber ansonsten SE Endstufe ohne Bias. Also,
(wie ich immer zu sagen pflege)
Auschalten, Netzstecker zeihen, alte Röhre raus, neue rein, Stecker einstecken, einschalten und los geht's.
und tschoe
Willie
Offline Constie
  • 77
  • Hi, ich bin's nur
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #4 am: 1.04.2008 16:42 »
Jip hast Recht, bin nur in der "Zeile" verrutscht :angel:
Also Stoff eigentlich recht easy :)
mfg
Offline Hannes
  • 929
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #5 am: 1.04.2008 16:54 »
die 6AV6 ist auch keine Doppeltriode, sondern einfach eine Doppeldiode-Triode. Sie sollte identisch mit der EBC91 sein. Die Triode entspricht einer halben ECC83/12AX7.
Hannes
Offline willie1968
  • 246
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #6 am: 2.04.2008 09:07 »
Ich wußte doch, das mir irgendwie was komisch vorkam...
Aha, also eine Triode mit Doppeldiode... was es nicht alles gibt (oder gab...) ;D
http://www.kbapps.com/audio/tubemanual/122.html
und tschoe
Willie
Offline Grooverock
  • 1.314
Re: Gem Deluxe 10
« Antwort #7 am: 2.04.2008 12:16 »
 :laugh: Wow!
Ein schönes Teil, der Amp! Da bin ich ehrlich etwas neidisch!!  O0
Mit den Röhren schließe ich mich den Vorrednern an. Da muss man probieren! Ich nehme für die Vorstufe gerne TT 12AX7 oder TT 7025, oder JJ ECC83S.
Die kannst du alle verwenden.
Schau dir bloß unbedingt die Elkos an! Die müssen eventuell erneuert werden. Die Röhrensockel unbedingt reinigen, die (Koppel-)Kondensatoren im Chassis prüfen und vor allem den Antihum-Schalter abklemmen! Ich weiß, der Kondensator davor ist mit 600V angegeben, aber würdet ihr so einem alten Ding trauen?  :devil:
Über leitungen und Schutzleiter im besonderen muss man dir als elektriker sicher nichts erzählen. Das versteht sich wohl von selbst.
Bei einem Amp in dem alter würde ich mir das alles mal locker vornehmen eh ich den in Betrieb nehme!
Viele Grüße und Glückwunsch zu diesem Fund!  :bier:
Kim
Dreckig und laut...
