Modifikation GA5H Harley Benton
  • 216 Antworten
  • 108301 Aufrufe
Re:Ga5 / VJ: Brightswitch mit Kathoden-Bypass
« Antwort #195 am: 19.07.2010 16:21 »
2) Ach so- Tone-Stack und Lautstärkesteller liegen beim HB gemeinsam zwischen den Stufen des Vorverstärkers. Den Pfostenstecker gibts beim Epiphone ebenfalls, und das Volumenpoti befindet sich auf einem Mini-Platinchen.
Sollt beim HB auch so sein, nur eben eine grössere Platine. Wenn ich die Platine noch finden würde, könnte ich auch nachschauen  ::)
Was den Ausgangsübertrager anbelangt: weil das Netzteil ja stark genug für eine zweite Endröhre zu sein scheint, und von einem gematchten Vierersatz aus dem M40 dank eines defekten Schirm(?)gitterwiderstands nur noch drei Röhren ok sind (und übrig!), bietet sich ja eine weitere Modifikation an... Und für die benötige ich ganz bestimmt einen besseren und vor allem geeigneten Übertrager. Ich bin allerdings wirklich überrascht, wie viel sich bereits mit dem Original-Übertrager erreichen lässt.
Was mir beim Netztrafo noch aufgefallen ist: der scheint auch noch eine 12V Wicklung zu haben ! Steht zumindest auf dem Label und es geht auch ein blaues Kabel vom NT weg, an dem dann eine Sicherungskappe hängt, aber nicht in betrieb ist. Da könnte man also eine Vorstufenröhe über die 12 V Wicklung betreiben und hätte bei der 6,3 V noch etwas mehr Reserve. Oder Relaisschaltung etc.
Ach so: der Ausgangsübertrager hat primärseitig 5,2 kOhm. War das bei den früheren Versionen auch schon der Fall? Zumindest in den USA scheint es Exemplare des Epiphone gegeben zu haben, bei denen das anders war.
Dazu habe ich keine weiteren Infos.
« Letzte Änderung: 19.07.2010 21:33 von Dirk »
Offline Caisa
  • 673
Re:Modifikation GA5H Harley Benton
« Antwort #196 am: 19.07.2010 17:45 »
Der Ausgangsübertrager des Valve Junior Rev. 1 und 2 hatte eine Primärimpedanz von 7.5k, also etwas fehlangepasst.
Version 3 hatte dann 5.2k.
Zur optischen Unterscheidung, die Platinen von Rev 1 und 2 sind grün, Rev 3 hat eine schwarze Platine.
Das müsste der aktuelle Schaltplan sein:
http://i166.photobucket.com/albums/u103/cgil155/EVJr_schematic_V3.jpg
Das gilt alles nur für den Vjr. ob es beim Ga5 auch so ist weiß ich nicht!
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 19.07.2010 17:52 von Caisa »
moin moin...
bea
« Antwort #197 am: 19.07.2010 21:13 »
Im Prinzip ist er das.
Allerdings mit einem Tippfehler: 1004 als Wert für C11 macht genauso wenig Sinn wie die 104 in dem Plan, den Epiphone mitliefert. Das müßten 0.1 uF/450V sein. Ist das bei V2 nicht genauso?
Das mit der schwarzen Platine kann ich bestätigen. Grausam - die Leiterbahnen sind schwarz überlackiert, man sieht nix. Geheimhaltungsstufe 3 - chinesische Hochtechnologie.
LG
Beate
« Letzte Änderung: 19.07.2010 21:15 von bea »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #198 am: 19.07.2010 22:47 »
ja V2 hat auch 0,1 uF möchte ich sagen , da würde dann aber 104 mehr sinn machen als 1004,
ich würde mal ganz blöde vergleiche ziehen was auf manchen Cs drauf steht 104 = 0,1 uF, 10*10^4
Edit: ich hab mal wieder blöd los geschrieben, V1 und V2 hatten ja noch keine Gleichstromheizung und auch kein C11
« Letzte Änderung: 19.07.2010 22:57 von Ron55555 »
bea
« Antwort #199 am: 19.07.2010 23:17 »
Nach den mir vorliegenden Informationen hatten zumindest die amerikanischen Epiphones ab V2 Gleichstromheizung.
In V3 wurden m.W. der Eingangswiderstand, die Arbeitspunkte im Vorverstärker und die Fehlanpassung des Ausgangsübertragers korrigiert.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #200 am: 20.07.2010 14:50 »
Ups, das ist richtig, mein Plan den ich hier gefunden habe ist die erste Version,
Hab mal etwas gegoogelt, du hast natürlich völlig recht,
Meik_the_mechanic
« Antwort #201 am: 15.09.2010 21:11 »
Hallo Tube-Towner,  :laugh:
habe heute erfolgreich meinen Harley Benton GA-5H umgebaut.
Ich lese schon ein paar Wochen in eurem Forum, und nach dem ersten Röhrentausch
auf TAD RT871El84 und TAD RT003 RÖHRE ECC83 CZ war mein GA-5H schon deutlich besser.
Heute habe ich mich mal an den Austausch einiger Bauteile gemacht.
Mallory Kondensatoren, Widerstände und einen besseren Ausgangsüberträger.
Und zu guter letzt noch den EL90 Adapter aus dem Shop hier.
Die ersten Tests fand mein Nachbar so toll, das er an der Wand beifall geklatscht hat  :headphone:  :devil:
Also unglaublich was aus einem kleinen 5 Watt Top für ein Donnerwetter kommen kann.
Bei dem El90 Adapter war der Amp deutlich leiser, aber der Klang auch weicher.
Es war mein erster Amp Umbau, und ich habe auch respekt vor der Spannung da drin.
Das hat so einen Spaß gemacht.
Das war bestimmt nicht mein letzter Umbau  :guitar:
cu
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #202 am: 15.11.2010 16:56 »
Nach 2 Monaten Test kann ich nun folgendes Berichten ...
    Der EL90 Adapter mit Röhre hier aus dem Shop ist jeden Cent wert.
    Im Vergleich mit der EL84 Endstufenröhre ist die EL90 leiser (macht
    ungefähr eine viertel Umdrehung am Lautstärkeregler aus)
    aber auch viel wärmer im Ton.
    Die Wärmeentwicklung mit der EL90 ist wesentlich geringer.
    Der Umbau mit dem bessern Ausgansüberträger, und das wechseln
    der Koppelkondesatoren und Widerstände hat sich mehr als gelohnt. :headphone:
    Die Vorstufenröhre hab ich gegen andere Typen ausgetauscht ohne
    große veränderungen feststellen zu können.
CU
Meik
Offline moto
  • 3
« Antwort #203 am: 4.03.2011 14:57 »
Hallo Jungs ;]
Ich hab mich nun endlich angemeldet, weil ich nicht nur lesen wollte, sondern mich aktiv
am Geschehen beteiligen möchte ;]
Und wenn ich die User-stellen-sich-vor-Ecke gefundenhabe, werde ich mich dort gern
komplett vorstellen.
Ich hab nun schon einiges über die mods des GA5 gelesen und hab hier auch einen rumstehen.
Unter anderem der kleinste von vieren ;]
Mit großem Interesse habe ich auch Martins wir machen ihn Böse bericht gelesen ;]
guck dir mal Stufe III in den PDF unten an.
Nun bin ich nicht so der Hi-Gain player, ganz im Gegenteil. Ich spiele eher Jazz und Blues. Leider hab ich nichts darüber gefunden, wie man den kleinen eher Richtung Jazz bekommt.
Das Austauschen der Röhre wird doch nicht schon reichen, oder?
Grüße aus Hamburg
moto
bea
« Antwort #204 am: 4.03.2011 15:11 »
dann schau Dir mal meine Modifikationen für den Bass an - die sind so ausgelegt, dass sie auch für Jazz taugen (getestet mit meiner Archtop). Eines meiner beiden Heads wird auch ganz überwiegend als Gitarrenverstärker verwendet. Je nach Geschmack ist sicherlich ein wenig Feintuning an der Klangregelung sinnvoll.
Beate
Offline moto
  • 3
« Antwort #205 am: 4.03.2011 15:16 »
Hi Bea,
danke für die schnelle Antwort ;]
Na dann werd ich mir die Bassmodifikation und die andere Röhre mal genauer anschauen ;]
Hast du deinen HB selber gemoddet und was für eine Ibanez spielst du?
Ich hab hier eine wunderschöne AG-83..unter anderem ;]
moto
bea
« Antwort #206 am: 4.03.2011 15:54 »
ich spiele keine Ibanez. Die Archtop habe ich vor gut einem viertel Jahrhundert selbst gebaut. Gut 5 kg Holzstaub in der Wohnung und faktisch 1/2 Jahr Unterbrechung meines Studiums.
Den Verstärker (ein Epiphone Valve Junior Head, innen weitgehend baugleich mit dem HB) habe ich selbst umgebaut.
Beate
Offline miaumiaumiau
  • 3
« Antwort #207 am: 4.03.2011 17:53 »
Wo findet man denn diese Modifikationen? :D
LG
EDIT: Gefunden! :D
sorry!
« Letzte Änderung: 4.03.2011 17:59 von miaumiaumiau »
Offline moto
  • 3
« Antwort #208 am: 4.03.2011 18:22 »
LG
EDIT: Gefunden! :D
sorry!
Öhm, ichhab die jetzt auf die Schnelle leider auch nicht direkt gefunden...
@miau
wo stecken die denn?
moto
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #209 am: 4.03.2011 19:38 »
Hallo Ihr zwei,
einfach mal hier etwas hin und her lesen, ich kann aber empfehlen alles von vorn zu lesen,
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,5240.msg120088.html#msg120088
Gruß Ronald
