TT Rex Pro-wie verkabeln?
  • 7 Antworten
  • 3504 Aufrufe
Offline Rübe
  • 4
« am: 8.04.2008 14:53 »
Hallo ihr,
heute ist meine Tube Town Rex Pro Box angekommen. Nun möchte ich meine 2 Eminece Wizards einbauen. Habe jetzt allerdings keine Ahnung, wie ich verkabeln muss:
Die 2 Speaker haben 16 Ohm, also muss ich sie parallel schalten um eine 8 Ohm Box zu haben. Die Box hat 2 Ausgänge (vermutlich Mono/Stereo), für beide Ausgänge habe ich so ein Kabel:
http://www.tube-town.net/ttstore/pro...echer---2.html
Meine Kabel haben aber jeweils nur 2 Schnüre... habe ich also das falsche Kabel?
Danke,
MFG Ruben O0
edit: Habe gerade gesehen, dass die 2 Buchsen miteinander verbunden sind, vielleicht simmt das so mit den Kabeln.
Aber wie verdrahte ich jetzt die beiden Speaker so, dass ich Mono und Stereo hab, und wie sieht es da mit der Buchsenbelegung aus?
DennisW
Re: TT Rex Pro-wie verkabeln?
« Antwort #1 am: 8.04.2008 15:54 »
Hi Rübe,
kuck dir mal die seite an:
http://professional.celestion.com/guitar/features/loadingyourspeakers/index.asp#  ->Speaker Wiring Diagrams
Die beiden Buchsen würde ich parallel belegen, so kannst du eine zweite 8ohm Box daran anschliessen.
Der amp muss dann aber auf 4ohm eingestellt sein.
Gruß Dennis
Offline Rübe
  • 4
« Antwort #2 am: 8.04.2008 16:30 »
Am Anschließen einer zweiten 8 Ohm Box bin ich nicht interessiert, die Box sollte eine Impedanz von 8 Ohm habe.
Aber das Mono/Stereo verwirrt mich. Wenn ich die Speaker so verkabel wie es auf dem Schaltbild auf der Celestion Seite steht, welcher Anschluss ist dann Mono, und welcher Stereo?
DennisW
« Antwort #3 am: 8.04.2008 18:38 »
hi,
- ist nur Mono
Mit 3 Buchsen(wie H&K) oder 2 Buchsen und nem Schalter(wie Marshall) könntest eine stereo Option machen
Olaf "Duesentrieb"
hat da ein klasse Schema auf seiner Webseite. Allerdings für 4x12, du must also nen bisschen umdenken. ;) Veranschaulicht es trotz dem gut.
http://www.thinlizzy.de/html/cabs.htm
gruß Dennis
Offline Rübe
  • 4
« Antwort #4 am: 8.04.2008 18:50 »
So, habe jetzt einfach mal Polgerecht an die Speaker angeschlossen, schwarz an - und rot an +.
So läuft die Kiste nun auch >:D
Aber ich frage mich noch was es mit dem Mono/Stereo auf sich hat...Die Box hat dazu ja 2 Buchsen, habe beide mit meinem Madamp ausprobiert und hat beides gefunzt, ohne Soundunterschied. Ich könnte theoretisch also mit Nachrüsten eines Schalters die Box Stereo fähig machen- Also leistet sie im Moment nur Mono und es ist schnurzpiepegal welchen Ausgang ich nehme?
Danke bis hierhin,
MFG Ruben
DennisW
« Antwort #5 am: 8.04.2008 19:15 »
ich hab grade mal die Beschreibung im shop gelesen und verstehe sie so, dass man entweder die Box Mono oder Stereo verkabeln kann.
Nur mit einer Modifiktion ginge wohl beides. (siehe post 2)
Gruß Dennis
Edit:
Wenn bei beiden Buchsen der  Tip(+) mit dem Tip und der Ring(-) mit dem Ring verbunden sind (sie also parallel laufen), ist es egal.
« Letzte Änderung: 8.04.2008 19:45 von DennisW »
« Antwort #6 am: 8.04.2008 22:29 »
Hi !
also wie schon per eMail erklärt:
nur ein Stecker in einer der beiden Buchen: parallel, mono-Betrieb. In jeder Buchse ein Stecker: stereo, jeder LS einzeln. Steckst Du einen Blindstecker in eine der Buchsen, wird der dahinter liegenden LS "abgeklemmt". Dazu braucht es keinen Schalter ! Macht doch die Sache nicht so kompliziert  ;D
Offline Rübe
  • 4
« Antwort #7 am: 9.04.2008 14:04 »
Alles klar, jetzt hab ichs endlich gerallt :urlaub:
Vielen Dank für die Hilfe
MFG Ruben
