Amp ist tot! HILFE
  • 7 Antworten
  • 5404 Aufrufe
Offline dpoet
  • 12
Amp ist tot! HILFE
« am: 9.04.2008 21:31 »
Abend!
Hab ein kleines Problemchen mein Amp funktioniert nicht, die LED's vorne leuchten aber die Röhren bzw. die ganze vor-und endstufe ist tot. Ich dachte es sei wieder die Sicherung doch die beiden sind ganz, jetzt weiss ich nicht weiter (anfänger).
Amp:
Randall RG 50 TC 50 W, 2*EL 34, 1*12AT7,2*12AX7.
Vielleicht  kennt jemand einen guten Techniker von dem man auch etwas lernen kann im Raum Marburg(Hessen) der mir nicht nur mit dem Rat sondern auch mit der Tat zur Seite stehen könnte.
Gruss Sergej
  • 2.659
Re: Amp ist tot! HILFE
« Antwort #1 am: 9.04.2008 21:36 »
Servus,
wie hast Du festgestellt daß die Sicherungen o.k. sind? Durchgemessen oder nur angeguckt? Nur durchmessen bring hier eine sichere Beurteilung.
Wenn gar nichts mehr glüht in den Röhren dürfte das Problem in der Heizspannungsversorgung zu suchen sein, wenn es glüht aber kein Ton rauskommt mal die Anodenspannung (B+) überprüfen. Ich hoffe Du hast den Amp nicht ohne Lautsprecher betrieben, das kann nämlich den Ausgangstrafo schnell töten...
bluesfreak  8)
Offline Alexx
  • 386
« Antwort #2 am: 9.04.2008 21:42 »
Was hast du gemacht bevor der Amp gespackt hat?
LG Alex
Offline dpoet
  • 12
« Antwort #3 am: 9.04.2008 21:48 »
Die Sicherung habe ich durchgemessen, ich habe nichts mit ihm gemacht wollte nur heute spielen habe ihn eingeschaltet und es funktionierte nichts. Der Lautsprecher war auch immer angeschlossen
Offline dpoet
  • 12
« Antwort #4 am: 9.04.2008 21:51 »
A ja und die Röhren glühen nicht
  • 5.813
« Antwort #5 am: 9.04.2008 22:01 »
Ich wohne in MR, kann ja mal reinschauen.
--> PM
  • 5.813
« Antwort #6 am: 9.04.2008 22:10 »
Profis gibts natürlich auch in MR: Musikhaus am Biegen hat nen Techniker) - und in Gießen sitzt Frank Rühl.
Nur zur Vollständigkeit.
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #7 am: 22.09.2008 21:30 »
Hast du denn den Fehler gefunden?
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
