Zener Dioden an CT
  • 7 Antworten
  • 5090 Aufrufe
Offline Beano
  • 994
Zener Dioden an CT
« am: 19.04.2008 13:02 »
ich würde gern die B+ Spannung in meinem Amp verringern und dazu eine bzw. mehrere Zener-Dioden zwischen CT und Ground schalten.
Nun meine Frage: Kann ich die Leistung die eine Diode aushalten muss einfach dadurch berechnen,
dass ich die Spannung der Z-Diode durch den maximalen Strom meines Amps teile?
Wieviel Strom muss ich einkalkulieren bei 4xEL34 unter Vollast?
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Zener-Dioden in dieser Konfiguration gemacht??
Vielen Dank.
Mathias
Manfred
Re: Zener Dioden an CT
« Antwort #1 am: 19.04.2008 22:51 »
Hallo Mathias,
es geht auch anderst mit einem MOSFET B+ reducer.
Siehe die letzte Seite von diesem Artikel:
http://www.geofex.com/Article_Folders/mosfet_folly/mosfetfolly.htm
Gruß Manfred
Offline Hans
  • 827
« Antwort #2 am: 20.04.2008 11:31 »
mit Zenerdioden wirst du bei dieser Aufgabenstellung nicht viel erreichen können. Die Verlustleistung der normalerweise erhältlichen Dioden ist viel zu gering. Ich würde einen Widerstand in die B+ Leitung hängen. Größe ist abhängig von dem fließenden Strom und dem gewünschten Spannungsabfall.
Salu Hans
physikmatze
« Antwort #3 am: 20.04.2008 11:54 »
einen Widerstand wird ich nicht einlöten, da dieser auch viel Sag erzeugt.
Schau doch mal die Schaltungen im Anhang an. Da kannst du mit einer normalen Zener-Diode und einem Power Mosfet bzw. Transistor schon ziemlich viel Spannung verbraten. Die Power Trannys sind zudem leicht zu kriegen.
Matze
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 20.04.2008 12:42 »
Hallo Matze
was meinst du mit "Sag"?
Die Verlustleistung ist bei beiden Lösungen gleich nur der Mosfet und die Diode bringen zusätzliches Rauschen auf die B+Leitung was sich in den Vorstufen unangenehm bemerkbar macht.
Salu Hans
physikmatze
« Antwort #5 am: 20.04.2008 13:01 »
Hallo Hans,
die Spannung, die über dem Widerstand abfällt, ist ja abhängig vom Strom.
Der Strom wiederum ist abhängig von der Aussteuerung der Endstufe.
4xEL34 ziehen unter Volllast wesentlich mehr Strom als im Ruhezustand, somit steigt die Spannung über dem Widerstand und die Anodenspannung sinkt.
Das Netzteil gibt mehr nach als ohne Widerstand.
Das macht sich in Kompression bemerkbar, die, ähnlich einer Gleichrichterröhre, aber auch erwünscht sein kann.
Hast du schon mal ausprobiert, ob sich das zusätzliche Rauschen auf die Vorstufen auswirkt?
Ich habe bisher nur Positives über die Methode gelesen.
Mathias
Offline Beano
  • 994
« Antwort #6 am: 20.04.2008 14:03 »
Danke für eure Antworten.
Ich werde die Schaltung mit dem Mosfet einfach mal probieren und dann berichten.
beano
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 20.04.2008 14:12 »
Ich würde auch eine MOSFET Regelung bevorzugen, da diese schön hart ist :) Dann kann man noch eine Strombegrenzung reinbauen.. ach schön :)
Lg Stefan :)
