2xEL84 Entstufe Leistungsreduktion durch Pentode/Triode Schaltung
  • 24 Antworten
  • 23051 Aufrufe
Offline flomuehl
  • 26
es gibt Amps, bei denen man mit einer Pentode/Triode Schaltung die Leistung reduzieren kann!
Ist das so?
Oder wie kann ich bei einer 2xEL84 15Watt Endstufe ein Leistungsswitch (z.B. auf 5W) realisieren?
Gruß Florian
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
hi florian
es gibt mehrere möglichkeiten, die ampleistung zu reduzieren. allen gemeinsam ist, dass jeder betriebsmodus auch leicht anders klingt, oder besser, klingen kann. die klangänderung von modus zu modus kann aus meiner sicht aber bereicherung sein.
wenn du eine leistungsreduktion erzielen möchtest, um dein amp wohnzimmertauglich  zu machen, dann wirst du mit diesen massnahmen unter umständen dein ziel nicht erreichen. denn auch ein 5W amp kann recht laut brüllen!
zu deiner frage: ja, das ist so! pentode zu triode --> ca 1/2 leistung
nebst pentode/triode kann man auch eine umschaltung zwischen class AB --> class A realisieren. allerdings erfordert diese umschaltmöglichkeit mit sicherheit eine anpassung an den arbeitspunkt, was bei beim umschalten zwischen pentode/triode nicht unbedingt sein muss (vor allem, wenn man unterschiedlichen sound möchte)
desweiteren gibt es sogar amps die zwischen push-pull und single-ended schalten können, aber das ist definitiv sehr aufwändig. das lassen wir mal ausser betracht.
15W bei 2x15W --> wahrscheinlich ein class A amp (EL84 Wmax=12W) ?!
d.h. es bleibt pentode/triode umschaltung als option, so dass schätz-o-metrisch 7W im triodenmodus zu erwarten sind
wie realisieren? da haben andere hier im forum deutlich besseres wissen:
- http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7434.0
- http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7779.0
- http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=5774.0
cheers
/ martin
Offline flomuehl
  • 26
vielen Dank!
Habt Ihr irgendeinen 2poligen Schalter der dafür geeignet ist, den Ihr Empfehlen könnt?
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
hi
es liegt natürlich hochspannung am schalter an. ich habe für meine pentoden/trioden-schalter einen gewählt, der 15A @ 250V schaltleistung hat. z.b. grosses C art# 701027 - 62
cheers
/ martin
davon abgesehen, dass der Triodenmodus deutlich anders klingt...vor allem deutlich weniger Höhen hat, ja manche sagen sogar es ist muffig... sollte man sich bewusst sein dass es wohl keinen zugelassenen Schalter für DC-Spannungen in dem Bereich gibt!
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
hi
diese diskussion betreffend hochspannungsfesten und zugelassen schalter ist nicht neu, hatten wir auch schon hier an dieser stelle. wie machen's denn die amp-hersteller bei amps mit pentoden/trioden-umschalter? wenn ich mir beispielsweise jenen in meinem H+K VS250 ansehe, dann ist das ein "windigerer" typ als den von mir oben genannten schalter.
der isolierwiderstand solcher dicken schalter wird i.d.R. für 500VDC angegeben und beträgt beispielsweise für jene von APEM durchgängig >1000MegOhm. d.h., die dinger sind ausreichend isoliert, auch noch bei 600VDC. zu bedenken ist auch, dass wir es hier zwar mit hohen spannungen aber mit vergleichsweise geringen strömen zu tun haben.
ich denke, bierschinken, du sprichst die betriebssicherheit in bezug auf ausreichende isolation gegenüber hochspannung an? dann ist meiner ansicht nach der dielektrische widerstand massgebend.
schau mal diese spez an: http://www.apem.co.uk/pdf/600H_600NH.pdf
cheers
/ martin
Hi Martin,
ja, mir geht es darum dass man sich bewusst ist dass die Schalter nicht dafür zugelassen sind.
Ich hatte da vor nem 3/4 Jahr nämlich selbst mal nen thread zu gestartet weil ich bei meinem Champ nen Triodenswitch einbauen wollte...
Der von mir verwendete APEM hat bisher keinerlei Probleme gemacht, und ich hoffe das bleibt so. :)
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Servus,
solange bei dem Schalter der Isolationswiderstand stimmt (da können 500V bei dem einen oder anderen Röhrenamp schon sehr knapp werden) gibt es keine Probleme, Hauptsache die Umschaltung wird nur im Standby gemacht. Keine Spannung - kein Abreisfunke (der übrigens auch bei geringen Strömen auftritt). Ganz nebenbei gibt's dann definitiv keinen Schaltknacks, wenn man der Spannung genug Zeit lässt, sich abzubauen.
Glücklicherweise schaltet man ja nicht so oft hin- und her. Und außerdem: wenn man den Triodenbetrieb ein paar mal ausprobiert hat, wird man ohnehin beim Pentodenbetrieb bleiben  :devil:
Joachim
Live long and prosper.
Offline flomuehl
  • 26
Warum nehmt Ihr bitte Schalter mit 15A Schaltstrom?
Jeder qualitativ hochwertigere Kippschalter hat einen Isolationswiderstand von >1000MOhm bei 500V!
Da reicht doch einer mit 3A oder 6A Schaltstrom locker aus!?
Am besten wärs natürlich gleich über den Standby Schalter zu integrieren! ( Schaltzustände: Triode -- Standby -- Pentode )
Offline flomuehl
  • 26
Schaut Euch bitte mal den Schaltplan an!
Das sind die beiden Punkte wo ich die Schaltung auf das Anodenpotential vornehmen möchte!
Am liebsten wärs mir natürlich über einen 3poligen Schalter mit Standby kombiniert, so kann man garn nicht
direkt Umschalten, sondern muss immer über Standby!
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
hi flohmuehl
deine idee ist gar nicht schlecht, aber dann benötigst du imho einen dreipoligen schalter. wo kriegst du den her? die umschalterei zwischen pentode/triode, wie auch zwischen class AB/class A sollte immer standby erfolgen, nebst dem von joachim genannten funkensprung erzeugt die schalterei (während sekundenbruchteil ist das system von HT unterbrochen) spannungsschwankungen, die beim OT die magnetfelder zucken lässt!
darum sind diese umschalter an der rückseite angebracht, um nicht in versuchung zu kommen, während des spielens umzuschalten, was mitunter recht interessant sein könnte.
wieso 15A: die sehen doch viel mehr nach vintage aus - nicht?  >:D
@bierschinken+joachim: mit meiner neuen DIY kiste klingt der triodenbetrieb echt geil, besonders im class A modus! keine spur von muffig. wesentlich milder in den höhen, das ist richtig.
cheers
/ martin
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
ich denke, der schalter muss jeweils aus sicht g2 hinter den widerständen (R120/128) - sonst wird g2 zur anode, und das kommt nicht gut
cheers
/ martin
Kpt.Maritim
da gibt es Säcke voll probleme.
1. Das bisschen Leistungsreduktion bringt keine sonderlichen Lautstärkeunterschiede. Ich habe hier gerade einen 1,5Watt EL84 Triodeneintakter der ist kaum leiser als sein pentodischer Bruder mit 5Watt.
2. Genügt es um längen nicht nur das g2 umzuschalten. Das Bias und am besten auch der Ra müssten ebenfalls umgeschaltet werden, warum sollte auch ein für pentoden brauchbares Bias ideal für die Triode sein. In den beiden Eintaktern fahre ich die EL84 beim Pentodenkollegen mit 180Ohm an der kathode, bei dem Triodeischen Freund sind es 390Ohm. Das ist nicht eben ein vernachlässigbarer Unterschied. Außerdem ist der ra wesentlich kleiner. Bei der Triode genügen etwa 3k, während die Pentode mit 5k läuft.
Mit einer Triodenumschaltung erreicht man also erstans keine Verringerung der leistung, die wirklich was leiser macht, noch genügt es das g2 umzuschalten. Dennoch können Trioden als Endrohre hoch interessant sein, weil sie Durchgriffsverzerrungen produzieren, mit denen Pentoden nicht aufwarten können. Zweitens haben sie nennenswerte Dämpfungsfaktoren, was dein Einfluss des Lautsprechers kleinhält. Triodische Gitarrenverstärker können darum Erfolgversprechend mit Frequenzweichen und damit mehrwegesystemem Betrieben werden. Erste Versuche der letzten Wochenzeigen Positives.
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
hi
ich denke, das vorangehende statement ist ein wenig entmutigend. dass leistung nicht mit lautstärke in liniearer funktion zu stellen ist, wurde bereits eingangs erwähnt; ebenso, das das biasing eine rolle spielt.
ich sehe es pragmatisch: wenn man eine pentode/trioden-umschaltung realisiert, soll meines erachtens der klang im vordergrund stehen. passt man zwischen den beiden betriebsmodi den ruhepunkt nicht an, muss man damit leben, in bezug auf biasing einen kompromiss (oder positiv formuliert: gewollte fehlanpassung des ruhepunktes) eingegangen zu sein, den ich mir als nutzer beider modi als unterschiedlichen klang wahrnehmen werde. es ist unbestritten, dass beim triodenbetrieb das klangbild etwas weniger höhrenreich, vielleicht für manche muffig sein kann. deshalb ist es auch ratsam bei beiden modi das biasing zu prüfen, um ggf. 'gegen die mitte' zu korrigieren; dem zufall überlassen wurde ich das auch nicht. eine wie von unserem freund flohmuehl ins auge gefasste umschaltung (g2 an a) kann durchaus sehr gut klingen.
geht es aber darum, die leistung ohne "klangverluste" zu erreichen (in beiden modi soll's gleich klingen), dann ist mit sicherheit kptn's ansatz richtig, den arbeitspunkt in beiden modi korrekt anzupassen, wobei man auch sehen muss, dass pentode gegenüber triode grundsätzlich unterschiedliche anteile harmonischer verzerrungen hervorrufen, die bei einem push-pull-amp (wie der von floehmuehl) weniger ins gewicht fallen als bei einem single-ended amp. aus diesen gründen stellt für mich das umschalten beider modi eine klangoption dar.
um lautstärke-reduktion zu erreichen, ist attenuation (z.b. TT-attenuator) der zielführendere weg.
cheers
/ martin
Offline Rockopa58
  • 205
Hallo alle,
... Oder G2-Control (Regelung (Stellung ;)) der Schirmgitterspannung.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7800.0
Peter
