Problem mit Alesis Quadraverb (ca. 1989)
  • 4 Antworten
  • 3916 Aufrufe
Offline idefix
  • 9
« am: 25.04.2008 07:48 »
Hallo an Alle!
Habe ein dringendes Problem mit meinem QV.
Das Gerät hat während des Betriebs kurze Aussetzer.
Das muss mit der Spannungsversorgung zusammenhängen. Es gibt zuerst ein sehr lautes
Krachen (als würde im vollen Betrieb das Stromkabel gezogen!), das Display wird kurz dunkel, unmittelbar darauf, am wieder hellen Display erkennbar, startet die QV-Software neu
und es geht einige Zeit gut, bis dass sich der Vorgang wiederholt.
Ich habe schon die internen Gleichrichterdioden (allerdings nicht gegen ganz neue) und den Netzteilstecker (sekundär) ausgetauscht. Die Elkos würde ich dann jetzt auswechseln und zusätzlich wirklich neue Dioden (1N4007) einbauen.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben?
Ich brauch die Kiste wirklich dringend, weil wir nächste Woche einen Gig haben!
Danke und viele Grüße
Klaus
Offline Treblerotor
  • 458
Re: Problem mit Alesis Quadraverb (ca. 1989)
« Antwort #1 am: 26.04.2008 13:22 »
Hallo Klaus,
prüf mal, wenn Du nicht schon hast, ob der Fehler klopfempfindlich ist und wackel während des Betriebes mal am Powerstecker- bzw Kabel.
Roland
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #2 am: 10.06.2008 00:24 »
An den Dioden wirds wohl nicht hängen, die sind entweder funktionsfähig oder defekt, klingt für mich auch eher nach Kontaktschwierigkeiten!
Rock on!
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 10.06.2008 07:44 »
Beliebte Fehler bei Steckernetzteil versorgten Geräten sind folgende.:
A-----  Kabelbruch in der Zuleitung.(meistens  in der Nähe vom Trafo oder in der Nähe des Steckers)
B-----  Oxidierte ,ausgeleierte bzw. verschmutzte Kontakte  am Netzteilstecker und der dazugehörigen Buchse im Gerät.
C-----  Gebrochene Lötstellen im  Gerät ,auf der Platine,an den Netzteilbuchsenkontakten.
Gruß aus Hamburg --.-loco
« Letzte Änderung: 10.06.2008 07:47 von loco »
Offline willie1968
  • 246
« Antwort #4 am: 10.06.2008 10:58 »
Haste ein ersatznetzteil? Würde einfach mal das Netzteil tauschen.
Ich hab auch noch so ein Dingen. Dieser Diodenstecker samt buchse ist etwas anfällig. Bei mir war nach 5 Jahren die Einbaubuchse kaputt.
Die Federn in der Buchse waren wohl ausgeleiert...
Hab dann einfach eine neue Buchse eingelötet und seit dem funktionierts wieder.
Das Netzteil hat aber auch einen ThermalSchalter (Thermicschalter, na so ein Dingen das bei zuviel Temperatur abschaltet)
Bei openAir Gigs in der Sonne hat der auh manchmal abgeschaltet. Gab genau den von dir beschriebenen Effekt. Vielleicht ist der ja hin???
Versuchs einfach mal mit einem neuen Netzteil.
und tschoe
Willie
