Davoli Super Professional G.E.C. 78 umbauen
  • 4 Antworten
  • 5945 Aufrufe
Offline TheBlackOne
  • 3
Nabend zusammen
Nachdem ich jetzt einige Stunden in eurem Forum gestöbert habe habe ich mich dann mal entschlossen mich anzumelden :-)
Lange habe ich mich mit dem Gedanken getragen einen Röhrenamp zu bauen, der Madamp A15MK2 gefällt mir da sehr gut.
Jetzt habe ich durch einen Zufall einen echt alten Davoli Super Professional G.E.C. 78 Kombo bekommen (für kleines Geld). Im Internet findet sich nichts über den Verstärker, generell scheint diese Firma sehr rar zu sein inzwischen.
Mal einige Fakten zu dem Amp:
- Ein Kanal
- 2x ECC82, 2x EL500 (eingebaut sind 2x EL504)
- 5-fach EQ
- eingebauter Kompressor/Limiter mit Einstellung für Ratio, Umschaltung -10 und -18dB Threshold
- Effekt Loop
- 6-fach einstellbare Eingangs-Sensibilität per Stufenschalter und 16k/2,2k/680/220/68/0 Ohm - Widerstände
- 0 dB out Mixer Ausgang (?)
- 6-fach einstellbarer Decay
- 3 LED für Aulastanzeige Peak Master Out (15, 40 und 100%)
- 1 LED für Anzeige Imput Overload +20dB
- Ausgänge für 4, 8, 16 und 32 Ohm, was wohl typisch für Davoli zu sein scheint.
- Diodengleichrichtung
Ich trage mich jetzt mit dem Gedanken den Amp komplett umzubauen. Aus dem Kombogehäuse rausgeholt habe ich ihn schonmal und ein Schiebepoti für Master Volume ersetzt, ausserdem einen losen Draht wieder an die richtige Stelle gelötet (jetzt geht der eingebaute Kompressor/Limiter auch wieder :-))
Was ich machen möchte ist:
- Einbau einer Standby-Schaltung (hat er nämlich nicht). Im Forum habe ich gelesen dass die bevorzugte Methode Unterbrechung der Anodenspannung VOR  der Gleichrichtung per allpoligem Schalten ist. Habe ich richtig verstanden, ja?
- Anpassung an 240V. Laut Schaltplan ist die Schaltung auf 220V ausgelegt.
- Den EQ und den Kompressor rauswerfen und wenigstens letzteres auslagern.
- Einbau in ein neues Gehäuse, Drehpotis statt Schiebepotis
- Eingangssensitivität per Poti statt Stufenschalter (frage mich sowieso wieso das so gemacht worden ist. Ideen?)
- Umschaltung der Ausgangsimpedanz per Stufenschalter
- Kleinere Sachen wie Netzanschluss per Kaltgerätebuchse, Netzschalter nach vorne verlegen, ordentliche Zugentlastung etc.
- Evtl. Austausch der üblichen Verdächtigen wie Siebelkos.
- Evtl. Röhrengleichrichtung, das aber dann wohl erst später
- Evtl. feinere Abstufung der Peak Output Auslastungsanzeige. Blinkende Lichter :-)
Ich werde den Originalschaltplan, der mir zusammengefaltet entgegengefallen kam als ich den Amp aufschraubte die Tage mal einscannen und bereitstellen. Vielleicht interessiert sich ja der eine oder andere dafür.
Anmerkungen, Ideen?
Schonmal danke fürs Lesen :-)
TBO
« Letzte Änderung: 2.05.2008 00:32 von TheBlackOne »
Offline Dr. Nöres
  • 718
Re: Davoli Super Professional G.E.C. 78 umbauen
« Antwort #1 am: 2.05.2008 01:51 »
Hi TBO,
interessanter Amp. Habe noch nie von ihm gehört. Scheint wohl ein Hybridamp zu sein. Mach doch mal ein paar Fotos von Außen und von den Innereien.
Annodenspannung immer AC Schalten (Standby), da die allgemein erhältlichen Schalter (hier sind die von APEM empfehlenswert) nicht für das Schalten solch hoher DC-Spannungen zugelassen sind.
Gruß, Sören
PS: Hast Du auch einen richtigen Namen? Trotz Nickname kennt und nennt man sich hier gerne beim Vornamen  :bier:
Offline TheBlackOne
  • 3
« Antwort #2 am: 2.05.2008 15:48 »
Bilder? Kein Problem, kommt sofort.
Schaltplan liefere ich nach sobald ich an einen Scanner gekommen bin.
Carsten
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #3 am: 2.05.2008 16:06 »
hi
interessante röhren (http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL500.pdf). kannst ja den amp zum fernseher umbauen  :devil:
cheers
/ martin
Offline TheBlackOne
  • 3
« Antwort #4 am: 3.05.2008 22:35 »
Nabend zusammen
Wie versprochen der Schaltplan. Vielleicht isses ja was interessantes :-)
Carsten
