Fender 75 Umbau, brummt aber noch..
  • 4 Antworten
  • 3831 Aufrufe
Offline Basti
  • 458
« am: 7.05.2008 18:46 »
Ich möchte mal mein Fender 75 Umbau-Projekt vorstellen (den aktuellen Schaltplan hab ich grad nicht auf dem Rechner, kommt aber noch):
Der Amp hat im Werkszustand ein entscheidendes Problem. Wenn er Clean optimal eingestellt ist, ist der Lead Sound nicht zu gebrauchen und andersherum. Nachdem ich dieses ganz gut im Griff habe, habe ich dem Amp einen Ground Bus verpasst, um ihm das Brummen abzugewöhnen. Leider haut das nicht so richtig hin.
Der Ground Bus geht (unter der "Hundehütte") vom Ladeelko bis zum letzten Siebelko mit einem dicken versilberten Kupferdraht. Alle Signalmassen sind lokal an der jeweiligen verstärkenden Stufe zusammengeführt und sind an den jeweils "zuständigen" Siebelkos am Bus angelötet. Gleiches gilt auch für den Phasendreher. Der Massedraht vom Gleichrichter ist separat zum Ladeelko geführt, ebenso gehen die Masseanschlüsse der Endröhren (gemeinsam) separat zum Ladeelko. Das Chassis ist mit einem separaten Draht von der Schutzerde aus mit dem Ladeelko verbunden. Die Aufbereitung für die negative Spannung ist lokal zusammengefasst und geht auch an den Ladeelko an Masse. Alle Buchsen sind vom Chassis getrennt. Die Inputbuchse ist über V1 geerdet und die Ausgangsbuchse hat einen eigenen Massedraht zum Fußpunkt des Phasendrehers. (Analog dazu dann auch die Reverbbuchsen, FX In/out, Fußschalteranschlüsse usw..)
Also insgesamt ergibt sich ein Stern am Ladeelko, an den sich ein Bus entlang der Siebelkos anschließt, wo die lokalen Massen befestigt sind. Leider brummt der Amp immer noch, hauptsächlich von V1 (wenn man Preamp Volume zudreht, wirds deutlich weniger), aber auch von V2/V4. Wenn man an der Effektschleife unterbricht, nimmt das Brummen ebenfalls um Größenordnungen ab, ist aber noch deutlich hörbar. Wenn ich am Master Volume zudrehe ist -bis auf leichten Trafobrumm- Ruhe. Wenn ich die Heizspannung kurzzeitig unterbreche bleibt das Brummen gleich.
Das Versetzen der Bias-Masse brachte keinen Erfolg. Ach ja, alle Elkos und Netzteilwiderstände sind nagelneu.
Hab ich irgendwas ganz dummes falsch gemacht? Jedenfalls will ich nicht wieder alles auseinander nehmen, weil es wirklich eine sch..... Arbeit war. Der aktuelle Schaltplan liegt auf nem anderen Rechner, ich lad den mal bei nächster Gelegenheit hoch.
Hat jemand eine Idee?
Basti
Offline Krrt
  • 10
Re: Fender 75 Umbau, brummt aber noch..
« Antwort #1 am: 8.05.2008 13:32 »
Ich nehme an das Teil brummt ohne angeschlossene Instrumente/Effekte/Fußschalter, richtig? Brummt es genauso/stärker/weniger mit angeschlossenem Instument?
Offline Basti
  • 458
« Antwort #2 am: 8.05.2008 20:41 »
Achso ja, mit Instrument brummt es natürlich eine Idee mehr, mit Singlecoils ja sowieso.
Ich habe den Eindruck, dass einiges an Brumm und Geräusch von der Stelle her kommt, wo der Preamp und der Reverb Recovery zusammenlaufen. Ist das ein häufiges Problem bei Fender Amps mit Hall, die ja alle diese Konfiguration haben (Preamp über ~3MOhm niedergeknüppelt und dann die nächste Stufe mit hoher Verstärkung) ???  Das ist ja wie ein Instrumenteneingang diese Stelle. Nach der FX Loop kommt dann nochmal ne Stufe mit viel Gain. Muss man dann in so einem frei verdrahteten Amp damit leben? Der Originalamp brummt ja auch nicht unerheblich. (Das Originallayout sieht ja auch aus wie ein Teller Spaghetti mit Meeresfrüchten)
  • 2.461
« Antwort #3 am: 21.05.2008 23:07 »
die Beschreibung des Original-Layouts trifft leider nur zu genau zu. Ich habe mir einen 75 über ---- gekauft mit der Absicht, ihn zu einem Dumble-clone umzubauen und bin ziemlich erschrocken, als ich reingeschaut habe ...
Normalerweise müsste gegen das Brummen helfen, die Erdung für die Schirmgitterfilterung nicht zur Erdung für Phasenumkehrstufenfilterung, sondern zur Erdung für die Endstufenfilterung zu führen. Die alten Fender hatten keine optimale Masseführung, das war aber auch nicht schlimm, weil man in den 50ern und 60ern kein High Gain gespielt hat.
Viel Glück und viele Grüße
Offline Basti
  • 458
« Antwort #4 am: 23.05.2008 16:59 »
Die Dumble-Sache hab ich auch überlegt.. Aber dann doch erstmal verworfen, ich wollte erstmal nah am originalen Design bleiben. Den versprochenen Schaltplan lad ich hoffentlich auch bald hoch, wenn mein Job mich mal in Ruhe lässt.
Wenn man keine komplett neue Masseführung machen will, würde ich auch mal ausprobieren, wenigstens die Massen der Endstufe separat zum jeweiligen Filter zu führen. Soviel ich weiß, sind es ja v.a. die Stufen mit hohen Strömen, die die Probleme verursachen.
basti
« Letzte Änderung: 23.05.2008 17:03 von Basti »
