Greenback "farzt" Hilfe!!!!
  • 11 Antworten
  • 5326 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
« am: 15.05.2008 16:17 »
Hi, Leute!
Habe mir vor ca. 8 Jahren eine Marshall 1960AX mit 4x Greenbacks gebraucht aus einem Studio gekauft.
Wegen musikalischer Arbeitslosigkeit stand sie im letzten Jahr rum und mein Fender Blues Deville musste dafür öfter herhalten.
Nun habe ich neulich meinen Rivera Knucklehead wieder mit der Marshallbox gespielt und bei leisen CleanSound farzt einer der Speaker deutlich!!!
Kann ich davon ausgehen, dass der Speaker unrettbar defekt ist (wovon??) oder ist das vielleicht nur halb so wild???
Bin leider noch nicht dazu gekommen, die Box mal aufzumachen.
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Greenback "farzt" Hilfe!!!!
« Antwort #1 am: 15.05.2008 17:12 »
Hallo Kim s.
Was verstehst du "farzt"  ???
Meinst du damit ein Streifen der Schwingspule?
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 15.05.2008 17:13 »
was heisst farzen?
meinst du vielleicht 'it pharts out of the greenback' .. das gehört so  ;D
spatz beiseite, ich kenn das wort nicht. meinst du das rasseln, wenn die schwingspule wegen
verformung schleift? In dem Fall ginge nur ein recone
/edit: ups fast gleichzeitig die gleiche rückfrage  :o
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #3 am: 15.05.2008 17:38 »
Erstmal danke für die Antworten!
Der Speaker zerrt unangenehm, was vor allem bei geringeren Lautstärken auffält... Vor allem wenn man clean spielt.
Es klingt ein Bisschen flatterig oder auch blubbernd...
Ein ähnliches Geräusch (nur wars SEHR viel heftiger) kenne ich von einem defekten Hifi-Lautsprecher. Das ist die Sicke im Laufe der letzten 25 Jahre weg gegammelt!  :o
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #4 am: 15.05.2008 18:35 »
Hi Kim,
das ist genau das Symptom bei einer Schwingspule die sich nicht frei im Luftspalt des
Magneten bewegt, sondern am Polstueck entlang schrammt. Der Übergang von Haftreibung zur
Gleitreibung hört sich u.a. so ähnlich an wie Übernahmeverzerrungen und die machen sich bei
geringeren Lautstärken am stärksten bemerkbar.
Schau mal nach ob bei dem Speaker die Zentrierspinne noch fest auf dem Korb haftet.
Wenn nicht ist das die Ursache. Mit etwas Geschick und Pattex kann man die Zentrierspinne
  wieder festkleben und dabei die Schwingspule neu zentrieren.
Wenn doch ist wahrscheinlich die Schwingspule auseinandergefallen und nicht mehr zu retten.
Grüße!
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #5 am: 15.05.2008 19:33 »
Hhmmm...
Danke für den Tipp!  :bier:
Frage mich nur wies den Speaker zerlegt hat...
Weiß jemand ob und wo man so ein Teil Reconen kann und macht das überhaupt sinn?
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
« Antwort #6 am: 15.05.2008 22:33 »
kann auch sein, dass da Dreck / Staub zwischen der Schwingspule sitzt. Wenn das der Fall sein sollte, müsste sich dieser früher oder später auflösen. Wenn es aber etwas anderes ist, natürlich nicht.
Den vorhergehenden Vorschlag aber auf alle Fälle aber zuerst beherzigen.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #7 am: 15.05.2008 23:16 »
Danke für die Tipps!!!
Da ich die Box nie überlastet habe erhoffe ich mir natürlich eins dieser Dinge...
Das mit der Zentrierspinne hatte ich mal bei einem Hifispeaker. Das klang sehr ähnlich. Leider ist das aber nicht sooo klasse geworden. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Nächste Woche werde ich mir vielleicht mal die Zeit nehmen...
So lange brauche ich die eh nicht dringend.
Viele Grüße!
 :bier:
Dreckig und laut...
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #8 am: 8.06.2008 15:36 »
Hi, Leute!
Nach langer Zeit (weil ich Moment auch eher meinen Fender spiele) habe ich endlich meine Box zerlegt und mir den Speaker angeguckt. Die Zentrierspinne ist noch immer ordentlich verklebt, kann also nicht ursache des Übels sein.
Wenn man allerdings hinten auf den Magneten haut, so nimmt ein trockenes "Bupf" wahr sondern eher ein ganz leites "brrr". Bei einen anderen Speaker klingt das anders und wie erwartet.
Hat jemand eine Idee dazu?  :-[
Dreckig und laut...
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 9.06.2008 10:25 »
Es könnte sein das sich am Schwingspulenrand ein paar Wicklungen vom Spulenkörper gelöst haben.Wenn du vorne mit dem Finger
auf die Pappe "schnipst" ,müßte ein Geräusch enstehen ,das entfernt wie ein verzerrter Nachhall klingt. Gruß --.-loco
Was mir grade noch einfällt.: manchmal löst sich auch die Nietverbindung  am Korb.
« Letzte Änderung: 9.06.2008 11:28 von loco »
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #10 am: 10.06.2008 10:26 »
Vielen Dank für die Tipps! :-)
Das werde ich noch testen! Aber, mal ganz blöd gefragt, was kann ich tun wenn der Fehler am Spulenkörper liegt???
Dreckig und laut...
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #11 am: 10.06.2008 10:40 »
speaker reconen oder austauschen
