Line Out für SE Endstufe
  • 2 Antworten
  • 3559 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 243
« am: 18.05.2008 14:24 »
Hallo Röhrenfreunde! ;D
Ich habe gerade einen Gitarrenübungsverstärker gebaut,und wollte Ihm noch einen Lineout spendieren. Es handelt sich um einen SE mit einer EL48,mit ca 5W Ausgangsleistung. Den Ausgang würde ich gerne Erdfrei lassen,da es bei Aufnahmen im Studio sich besser macht. Das heißt ich habe die Masseverbindung zur zentralen Masse weggelassen.
Nun zu meiner Frage. Wie muß ich den Lineout dimensionieren? Wahrscheinlich über einen Spannunsteiler oder?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruß Jens!
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Line Out für SE Endstufe
« Antwort #1 am: 18.05.2008 14:43 »
Schau bei schematicheaven.com mal in den Plan vom Bad Cat Mini. Ob der Kondensator notwendig ist musst du nach Ohr entscheiden. Statt dem 3k3 könntest du auch ein 10k Poti nehmen, dann hast du die Lautstärke regelbar.
Gruß, Volker
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #2 am: 20.05.2008 12:49 »
Hi Volker!
Danke für den Tip! Ich schau mal nach!
Gruß Jens!
