Mein 18-Watter
  • 23 Antworten
  • 15723 Aufrufe
Offline Mkgtr
  • 53
Mein 18-Watter
« am: 25.05.2008 15:57 »
Hallo Forum!
Ich möchte hier gerne meinen Amp vorstellen.
Kurz zu mir, ich bin ein 23-jähriger Student und studiere (noch) Verfahrens- und Umwelttechnik. Ich habe schon immer gerne Rumgelötet und auch gerne Physik etc. gemacht. Doch die Chemie war doch noch ein Tick interessanter ;)
Vor diesem Amp habe ich diverse Effektgeräte gebaut und auch den RTD2 aus der G&B. Ich lese hier immer gerne mit und habe immer immensen Spass Schaltpläne zu verstehen und etwas aufzubauen, was nachher auch ordentlich tönt.
Der 18-Watter besteht aus einem Chassis von mm4u, einer Frontplatte von Schaeffer, dem PT von wüsten, dem OT von Hammond und das gesamte Innenleben seht selbst. Der Klang ist schön Marshallig clean bis zur brachialen Endstufenzerre.
Das Holzgehäuse ist vom Schreiner meines Vertrauen (20 € !)
Das Konzept des Amps habe ich aus Malaysia ;) Dazu noch eine Umschaltung von Röhren- zu Siliziumgleichrichtung und eine Heizungssymmetrierung.
Die Gleichrichtung empfinde ich ehrlich gesagt so, dass es mir egal ist ob da eine Röhre oder eine Si-Diode gleichrichtet. Wahscheinlich ist der SAG der EZ81 zu wenig als dass mir es großartig auffällt.
Leider ist mir die Verkabelung, insbesondere der Heizung, nicht so gut gelungen, wie auf den meisten Bildern hier im Forum. Beim nächsten Mal strenge ich mich mehr an ;) So ist es dann auch, dass der Amp im TMB-Kanal ein wenig brummt. Die Heizungssymmetrierung tut dabei aber hervorragend ihre Dienste!
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir ein paar Kritikpunkte zur Verbesserung geben könntet.
MfG Marius
Die Bilder sind nur mit einer mittelmäßigen Auflösung. Wenn Ihr bessere sehen möchtet, werde ich gerne noch
bessere hochladen. Mir dauerte das nur heute zu lang ;)
Offline reneztl
  • 98
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #1 am: 25.05.2008 16:41 »
Das ist mit sicherheit n cooler amp der auch schön tönt...würde mich auch interessieren....
hab aber noch n paar andere sachen im kopf....
ja, du schriebst die verkabelung is n bissl wild, is sie wirklich, ich will hier jetzt aber nich zu laut schreien, is sie bei meinem nämlich auch... >:D
ich seh du hast kupferdraht als "Massieschiene" genommen, hast du da keine schleife reingebaut?
Die gelb/grüne litze zu deinem Stern is glaub ich nich so der Hammer, die Farbe is für die Schutzerde, nur Schutzerde und nix anderes...also vom Pe an der Netzbuchse zum Erdungspunkt am Gehäuse.
Die Schirmleitungen von den Inputs zur V1 könnten noch gekürzt werden, aber sonst...
Kabeldurchfürungen für die AÜ Leitungen wären noch wichtig....
Schöner amp, gefällt mir!
Gruß René
Offline Mkgtr
  • 53
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #2 am: 25.05.2008 17:06 »
Hi Rene!
Danke für dein Statement!
jau, das ist kupferdraht aus einer Erdungsleitung. Brummschleife ist keine drin, das wäre dann doch ein sehr starkes Brummen, oder? Ich habe mich an der Leitungsführung am Ceriatone orientiert.
Gut, die grün-gelben Kabel, sicherlich ein berechtigter Einwand. Das war mir so direkt nicht bewusst, alle grün-gelbe Kabel sind bei mir Massekabel.
Kabeldurchführung zum OT, hab ich glatt vergessen einzubauen, ich hab die hier rumfliegen. Wird nachgeholt.
Danke und Gruß,
Marius
Offline reneztl
  • 98
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #3 am: 25.05.2008 17:17 »
Eine Brummschleife wäre auf jeden Fall unangenehm, aber du schreibst ja es ist in ordnung....
Jaja, die liebe gelb/grüne leitung...hab ich auch mal so gemacht, is ja irgendwie naheliegend aber trotzdem nicht zulässig...
Gruß R.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #4 am: 25.05.2008 20:03 »
Hallo Mkgtr
Sieht nicht schlecht aus der Amp. Mein Kompliment. Eine Frage zu deiner Platine, ist die selber von dir hergestellt worden und sind die Löcher der Lötaugen durchkontaktiert?
Grüsse aus dere Schweiz
Hoschi
sjhusting
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #5 am: 25.05.2008 20:11 »
Hoschi  -
sieht aus wie ein TT EZ board. Ich habe sie auch ein paar Mal verwendet - sie sind tatsaechlich EZ.
steven
  • 12.962
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #6 am: 25.05.2008 20:12 »
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #7 am: 25.05.2008 21:08 »
@steven
@Dirk
Danke, schon wieder etwas dazugelernt! Ist eine recht interessante Sache dieses Board. Zum Experimentieren und freien Aufbau ganz ohne Eyletts und Turrets sicherlich bestens einzusetzen...werd's mir merken  ;D
Grüsse an euch zwei
Hoschi
Offline Mkgtr
  • 53
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #8 am: 25.05.2008 22:44 »
...und es passt aber auch perfekt ;)
Offline Mkgtr
  • 53
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #9 am: 4.08.2008 19:03 »
Hi Forum!
Ich habe noch ein paar Dinge verändert,
erstens: Die Schutzerde hat jetzt eine eigene Schraube.
Zu sehen ist auch eine zusätzliche Siebung mit zwei 47 uF Caps beim Si-Dioden-Betrieb.
zweitens: Der Amp hat jetzt SOZOs
Meiner Meinung nach ist es die 30€ absolut wert. Die Caps klingen besser als Mallorys und sehen besser aus ;)
drittens: Ich habe auf http://www.valvewizard.co.uk/ unter Heater Supply eine interessante Möglichkeit
der Röhrenheizungs-Anbindung gefunden und bei mir hat das das Brummen nochmal wesentlich reduziert.
Der Cleane Kanal ist vollkommen Brummfrei.
Jetzt brauch ich nur noch Shinrocks...  :-[
mfg Marius
  • 5.812
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #10 am: 4.08.2008 19:34 »
Schöner Amp. Glückwunsch !
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #11 am: 28.08.2008 14:03 »
toller Amp. Du hängst Dich mit der modifizierung voll rein.
Kannst Du mal Deinen PLan einstellen? Ich habe auch einen 18 Watter (TMB)n gebaut. Der brummt allerdings noch
fürchterlich. Vielleicht bringt mich das weiter.
Grüße Timo :)
  • 5.812
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #12 am: 28.08.2008 14:10 »
Grüße Timo :)
Heizung richtig symmetriert?
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #13 am: 31.08.2008 16:33 »
Sorry
aber wie funktioniert das?
Habe schon viel darüber gelesen. Poti (oder Widerstände) eingebaut.
hat alles nichts gebracht.
Wie muss man da laut Lehrbuch vorgehen?
MFG Timo
  • 5.812
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #14 am: 31.08.2008 18:11 »
Wie ist Dein Netztrafo aufgebaut?
