Mein 18-Watter
  • 23 Antworten
  • 16408 Aufrufe
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #15 am: 2.09.2008 19:10 »
Der ist von Shinrock,
siehe Anhang....
  • 5.817
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #16 am: 2.09.2008 20:33 »
Keine Widerstände erforderlich. CT der Heizung auf Masse, fertig.
Offline uwe-3
  • 125
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #17 am: 3.09.2008 17:01 »
Hallo Timo,
hast du deine Masse schön hochgehalten, und dann alle auf einen zentralen Massepunkt gelegt? Sind deine Eingangsbuchsen isoliert?
Uwe :guitar:
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #18 am: 4.09.2008 12:52 »
Hallo Zusammen,
den CT habe ich auf Masse gelegt. Hat leider nichts gebracht.
Hallo Uwe,
ich habe einen Masse Kupferdraht parallel zum Board verlegt.
Der Draht ist mit dem Chassis verbunden und mit den anderen Massen (Poti, Eingansbuchsen usw.)
Ich lade heute Abend ein paar bilder hoch, Vielleicht erkennt Ihr was drauf.
Der Amp funktioniert nur Rausch es halt. Wenn ich den Lautstärkeregler leiser stelle wird wenniger.
Wenn ich den Treble minimiere wirds mit dem Rauschen auch wenniger. Kann das dann noch an der Heizung liegen?
Gibt es eine Methode systematisch vorzugehen? z.B. von der eingangsbuchse über die Röhren?
Wie sehe ich am Oszi wann ein Signal mit Rauschen beaufschlagt ist??
Timo
Offline uwe-3
  • 125
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #19 am: 4.09.2008 18:26 »
Na Timo, was ist nun mit deinem Amp.? Brummt oder rauscht das Teil? Das sind zwei versch. paar Schuhe.
Uwe
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #20 am: 4.09.2008 19:02 »
Hallo Uwe,
ich setze jetzt mal das Brummen dem Rauschen gleich.
Hier die Bilder.
Offline Dieter
  • 179
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #21 am: 4.09.2008 19:09 »
Hi Timo,
der Uwe sagt das nicht nur zum Spaß. Brummen und Rauschen haben verschiedene Ursachen, deshalb wäre es hilfreich das zu differenzieren.
Sebastian
Offline Neuling
  • 13
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #22 am: 4.09.2008 21:08 »
Hallo Sebastian,
ich wollte niemand zu nahe treten.
Ich glaube Euch schon das man da einen Unterschied hört.
Für mich ist es so, dass meine gekauften Verstärker nicht brummen. D.h. nicht ganz mein JCM 900 vielleicht ein klein wenig.
Es fällt mir schwer das ein zu ordnen. Sorry.
Meine Tendenzen gehen wenn ich mich festlegen muss zum Brummen hin.
Könnt Ihr mir als Anfänger mal beide Varianten der Brumm und Rausch beseitigung schildern?
Ich wäre jetzt folgendermaßen vorgegangen.
Angefangen bei  V1, da hätte ich den Draht am Anschluss 2 abgelegt. Danach an V2 und V3 usw.. In der Hoffnung das das brummen irgend wann weg ist.
Ich bezwecke damit, dass ich zumindestens mal Röhre bzw. die Bauteile lokalisieren kann in der das brummen entsteht.
Könnt ihr mir was zu meinem Lautstärke Poti bzw. Treble Poti sagen. Wenn ich die herunterregle wird das Brummen leiser!
Vielen Dank für Eure Mühen,
Timo ;)
Offline uwe-3
  • 125
Re: Mein 18-Watter
« Antwort #23 am: 4.09.2008 21:57 »
Hallo Timo, hab mir die Bilder mal angeschaut, ist ein wenig Gewurstel, aber was mir aufgefallen ist,du hast deine Masse nicht hochgehalten, die Befestigungen von deinen dicken Kupferdraht welchen du als Masse benutzt hast du mit Metallschrauben am Chassis befestigt, so kann man sich Brummschleifen einfangen, den Draht mußt du isoliert am Chassis befestigen und dann mit eine dicke Litze nahe an Eingang anlöten und dann an den gut gewählten zentralen Massepunkt anlöten. Dein Rauschen kann ganz andere Ursachen haben, versuch doch mal die Vorstufenröhren zu tauschen.
Uwe :guitar:
