6v6 Amp
  • 37 Antworten
  • 23531 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
6v6 Amp
« am: 26.05.2008 19:33 »
Ich habe mir gestern in einem Auktionshaus einen Röhrenverstärker ersteigert.Der Verkäufer schreibt er hätte ihn von einem Ampdoktor gekauft der das Teil einem JCM 800 nachempfunden hätte.Der Verstärker hat kein  Preamp sondern ein eingebautes Powersoak.Er gibt die Leistung mit 60 Watt an.Wenn ich mich nicht irre hat eine 6V6 12,5 Watt.Das wären dann 25 bei 2 Stück.Wenn ich 6L6 einbaue muss ich dann nur den Bias ändern oder sind grössere Umbauten notwendig?Der Verstärker hat einen Ausgang mit 8 Ohm und einen Ausgang über das Powersoak.Wenn ich nur eine 4x12er mit 16 Ohm anschliesse verträgt das der AÜ?Sobald ich den Amp habe stelle ich ein paar Bilder ein.Vielen Dank im voraus Michael
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: 6v6 Amp
« Antwort #1 am: 26.05.2008 19:42 »
Hallo Michael
Das von dir Beschriebene über den Amp hört sich recht abenteuerlich an  ;D
Bin gespannt auf die Bilder... da kann man sich dann besser eine Meinung bilden.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #2 am: 26.05.2008 19:48 »
Hier mal die Bilder von der Auktion
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: 6v6 Amp
« Antwort #3 am: 26.05.2008 19:55 »
Hallo Michael
Möcht ja nicht meckern.... aber bei diesen Aufnahmen erkennt man nicht allzuviel oder? Da bist du mit mir einig oder?
Hast du eine Digicam, dann mach doch welche selber wo man dann etwas sehen kann  ;D
Hoschi
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #4 am: 26.05.2008 20:45 »
Hallo Hoschi
Wie gesagt,ich hab den Amp noch nicht.Das sind die  E-B... Bilder.Ich melde mich wenn dasTeil da ist.
Gruß Michael
sjhusting
Re: 6v6 Amp
« Antwort #5 am: 26.05.2008 20:50 »
12,5 Watt ist eher die max dissipation. Wenn du gute 6V6's richtig quaelst (wie in ein DR), kriegst du 22, vielleicht 25 Watt, aber nie und nimmer 60 Watt, ausser vielleicht wenn du tief in Class B-Territorium bist.
Ich bin gespannt wie ein Verstaerker ohne Preamp klingt wenn du einstoppselst. Ein Power-Soak und ein Preamp haben gar nichts miteinander zu tun; eigentlich arbeitet der eins ganz am Anfang, der andere ganz am Ende der Kette, mit ganz viel dazwischen.
Aber noch (nicht) verzweifeln. Marshall amps mit 6V6 sind eine heisse Thema in manche Kreise. Hoffentlich hast du ein gute Amp gekauft, das von ein Mensch beschrieben (aber nicht gebaut) war, der keine Ahnung hat.
steven
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #6 am: 26.05.2008 20:54 »
Hallo Steven
Bevor mich hier jemand falsch versteht.Der Amp hat 3 12ax7aber keinen seperaten Gainregler nur Volume,Bass, Mid, High,Presence und Powersoaklevel.
Gruß Michael
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re: 6v6 Amp
« Antwort #7 am: 26.05.2008 21:02 »
@steven
Für 6v6 Amps war der Typ der sich Kelley nannte der Experte!
http://ps.uci.edu/~jwkelley/home.htm
Die Schaltung bzw. deren Betriebsspannung der Amps waren killermässig für die Röhren. Der Sound aber soll genial gewesen sein.
Grüsse
Hoschi
Offline The stooge
  • 647
Re: 6v6 Amp
« Antwort #8 am: 26.05.2008 22:56 »
Mojn Michael,
Wie Hoschi schon schrub, ist die Beschreibung einigermaßen irrwitzig. Hast Du mal einen Link auf das Angebot oder die EB-Nr., dass man sich etwas schlauer machen kann?
ne schöne Jrooß, Mathias
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #9 am: 26.05.2008 23:49 »
Mojn Matthias
Die EB-nr lautet 330237239142.Ich bin mal gespannt wie dat jute Stück klingt.
Tschüß Michael
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #10 am: 27.05.2008 16:46 »
Nochmal zu meiner Frage.Gibt es ein Problem wenn ich an den 8 Ohm Ausgang eine 16 Ohm Box anschliesse.
Danke Michael
custom
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #12 am: 2.06.2008 16:26 »
Ich hab heute morgen die Kiste bekommen.Ich hab sie auf meinen Rath Combo gestellt und den Speaker des Rath(Craaft-Solton)angeschlossen.Kurzer Check:Ist schweinelaut und hat einen geilen Cleansound.Ich test ihn noch an der 4x12 bzw 8x12 wegen der 8Ohm.Danach mach ich ein paar Bilder und stell sie rein.Bin diese Woche am Haus freibaggern und Keller Isolieren, kann deswegen noch ein bischen dauern.Bis dann
Michael
Offline antissimo
  • 151
Re: 6v6 Amp
« Antwort #13 am: 2.06.2008 21:00 »
ich hab den amp bei ---- auch gesehen.ich habe den verkäufer angeschrieben und gemeint, daß es eher 20 Watt als 60 Leistung sind ( 6V6 statt 6L6) aber er hat darauf nicht reagiert..?
cheers
"gehts etwas lauter bitte?"
  • 1.052
Re: 6v6 Amp
« Antwort #14 am: 2.06.2008 21:35 »
Ich muss mal nachschauen ob 6L6 oder 6V6 verbaut sind.Die Lautstärke ist schon enorm, fürs Zimmer viel zu laut.Mal schauen ob er mit 2 4x12ern zurechtkommt.
Michael
