Jazzbass Schaltung entnoisen ?
  • 32 Antworten
  • 17297 Aufrufe
Offline MetalRalfi
  • 75
Re: Jazzbass Schaltung entnoisen ?
« Antwort #30 am: 7.08.2008 01:04 »
Normalerweise lasse ich meine Klampfen nicht im Proberaum.
Manchmal ist das aber logistisch nicht anders gegangen, kommt heute aber eigentlich nicht mehr vor.
Unser aktueller Proberaum ist ungefähr einen Kilometer von zu Hause weg. :)
Allerdings: Verstärker und Box lässt man ja auch da... :-\
So und jetzt meine wunderbare Zeichnung: ;)
Ein paar Erklärungen aber vorweg:
Habe kein Profischaltbild gemacht, sondern die Dilletanten-Variante, die man auch ohne Elektrokenntnisse versteht. Ausserdem wird da vielleicht deutlicher wo ich was an Masse gelegt habe.(Siehe unten folgende Beschreibung der Masseverdrahtung)
Ich hoffe jetzt mal, dass das als Anhang hier rüberkommt.
Die Farbkodierung entspricht NICHT original den Farben der Pickupdrähte. Habe das der Übersichtlichkeit wegen geändert. Wer aber schonmal PU's eingelötet hat, und das ist bei euch ja wohl der Fall  ;), kommt damit klar.
Die im Plan gelb gezeichnete Leitung zur Buchse ist bedingt durch die Klampfenkonstruktion als solche.
Die Form der Gitarre ist ein klassisches V und die Buchse sitzt im oberen Korpushorn !!!
Vom E-fach läuft eine Bohrung durch das Stegpickupfach zur oberen Hornspitze wo 'ne Stratbuchse nebst Blech eingesetzt ist.
Normalerweise erde ich alles sternförmig, was hier aber nicht ging, da ich die Menge an Kabeln nicht durch die Bohrungen im Holz bekommen habe.... :(
Was ich im Schaltbild vergessen habe: Die 3fach-Strippe zur Buchse ist selber noch abgeschirmt, was ich an der Buchse ebenfalls an Masse gelegt habe.
Falls ihr euch fragt warum da eine Stereobuchse verwendet wurde:
Ich versuche immer die Masse von den PU's und die Abschirmung der E-Fächer möglichst lange getrennt zu führen. Ist sauberer zu verlegen und ausserdem bilde ich mir ein, dass das weniger brummt... ;D
Die Feder vom 3Wegschalter habe ich mit reingezeichnet, damit man sieht wie rum der Schalter eingesetzt ist.
Das ist keine symbolisierte Spule !!!
Die Potis sind von CTS und der Schalter ist eine Tele-3Weg-Schalter von Centralabs. Die Buchse kommt von Switchcraft.
Das mach ich morgen ! Dann hab ich's hinter mir !
Offline willie1968
  • 246
« Antwort #31 am: 7.08.2008 09:10 »
Aha, das Tone Poti liegt also nur an einem Pickup. Interessant...
und tschoe
Willie
Offline MetalRalfi
  • 75
« Antwort #32 am: 7.08.2008 18:43 »
Jepp, genau.
Meine aber, dass schon erwähnt zu haben.
Für den vorderen PU brauche ich das nicht. Da wird nur mit dem Volume rumgespielt.  Von Clean bis Blues....
Beim Hinteren kommt mir das aber gelegen um bei Distortionsounds und frischen Saiten das Kreischen etwas wegzuregeln und um Leadlines anzudicken.
Beim Bass würde ich sogar ähnlich verfahren.
Kann mich erinnern, dass beim Jazzbass (habe im Moment keinen...)
der hintere SingleCoil immer ganz gut kam wenn man das Tonpoti etwas zugedreht hatte und nah am Steg kräftig mit den Fingern gespielt hat.
Das knurrt so schön. 8)
Bin zu dem Schluss gekommen, dass der Wahwah-ähnliche Effekt bei Distortionsounds direkt damit zu tun hat.
Der Halshumbucker klingt offen und brilliant, der Steghumbucker bei zugedrehtem Ton resonant und mittig.
