Impedanz Silverface Bassman 50 Top
  • 9 Antworten
  • 5680 Aufrufe
ortega67
« am: 13.06.2008 15:14 »
kennt sich jemand mit dem Bassman 50 (ohne Mastervolume)Top aus ?
Ich konnte im Internet keine eindeutigen Infos zu den Impedanzen
für die Speaker/Cabs finden. Das Teil hat 2 Ausgänge: "Speaker" und "external Speaker".
Ich habe nur 8 Ohm Boxen ..... .
Habt Ihr sonst noch Erfahrungen mit dem Amp, was Reparaturanfälligkeit und Wartung
angeht. (Ich stehe kurz davor mir einen zu kaufen.)
Grüße und besten Dank - Alex
Offline willie1968
  • 246
Re: Impedanz Silverface Bassman 50 Top
« Antwort #1 am: 13.06.2008 15:50 »
Hier der Schaltplan.
Wie man sieht hat der OT nur einen Anschluss mit 4 Ohm, solltest also am besten irgendwie an 4 Ohm kommen. Die Ausgänge sind parallel geschaltet. Also 2x (Ohm box oder 1x 4Ohm.
http://www.ampwares.com/ffg/
Anfällig würde ich sagen, nein. Schau mal wie alt der ist und wie gesucht. Ab und zu mal neue Röhren in die Endstufe machen (lassen) und gut ist. Alle paar Jahrzente ein cab job, fertig. Losspielen und Spass haben...
und tschoe
Willie
sjhusting
« Antwort #2 am: 13.06.2008 15:53 »
Die sind recht Robust und es gibt gut dokumentierte Mods, besonders fuer die Deep Channel.
Wenn die original Elkos drin sind, lass ein Fachmann sie anschauen.
steven
ortega67
« Antwort #3 am: 13.06.2008 17:24 »
Vielen Dank für die Infos !
@Willie: Meintest Du, daß ich entweder zwei 8 Ohm Boxen oder eine 4 Ohm Box
anschliessen sollte ?
Testweise hatte ich EINE 8 Ohm Box drangehängt und es klang hervorragend.
Leider fing der Amp nach ca. 2 Stunden an zu qualmen, deswegen auch die Frage nach der Zuverlässigkeit.
Ist jetzt in Reparatur. Hoffe es lag nicht an der Speakerlast.
@Steven: Was sollen die Mods soundmäßig bezwecken ? Viele wollen ja eher
in Richtung Blackface, ich bin da gar nicht der größte Fan von (früher breakup, wenig Mitten).
Meintest Du das ?
Besten Dank Alex
« Letzte Änderung: 13.06.2008 17:46 von ortega67 »
Offline Hannes
  • 927
« Antwort #4 am: 13.06.2008 18:04 »
der Bassman 50 braucht eine Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm - aber eigentlich sollte er auch mit 8 Ohm ohne Probleme laufen.
An der Rückseite steht eigentlich immer, was die benötigte Impedanz ist.
Unbedingt entfernt gehört der unzulässige und gefährliche Ground-Switch - und natürlich (aber das sollten die Exportmodelle bereits sein) muss ein dreiadriges Netzkabel verwendet werden.
Hannes
sjhusting
« Antwort #5 am: 13.06.2008 18:07 »
Meistens machen die deep mods den kanal eher marshall-maessig.
Hier ein gute Startpunkt:
http://tone-lizard.com/Bassman_Modifications.htm
sonst such einfach "fender bassman mods" in Google.
steven
  • 12.935
« Antwort #6 am: 13.06.2008 21:49 »
8 Ohm Last an 4 Ohm Ausgang dürfen gar nichts machen. Hast Du auch ein richtiges Lastkabel verwendet oder womöglich einfach nur ein Gitarren/Signalkabel ?
ortega67
« Antwort #7 am: 14.06.2008 08:42 »
Danke für Eure Hilfe !
@Steven: Lustige Website, leider bin ich was Schaltpläne angeht ein Analphabet.
Werde meinen Amptech aber auf die Modifikationen aufmerksam machen ! Da der
Amp jedoch schon jetzt sehr gut klingt, bin ich eher zurückhaltend.
@Dirk: Ich habe natürlich ein gutes Boxenkabel verwendet. Die Ursache
für das Abrauchen liegt dann sicher woanders. Hoffentlich ist die Kiste bald wieder fit,
dann werde ich verhandeln was ich dafür noch latzen werde. (...gehört mir doch schon ein bisschen.)
So jetzt mache ich 2 Wochen Urlaub. Gehabt Euch wohl. Alex
  • 12.935
« Antwort #8 am: 14.06.2008 10:04 »
Sehr gut !
Hey ! Noch einer  :urlaub:
[/quote]
Offline willie1968
  • 246
« Antwort #9 am: 14.06.2008 15:14 »
SChönen Urlaub euch beiden (und natürlich auch dem Rest). Ich darf nicht...  >:(
Der Rauch kann von vielen Dingen stammen, z.B. auch vom verbrennenden Staub auf den Röhren (kein Scherz, mein Italiener hatte das am Anfang...). 8 Ohm an 4 Ohm beim Bassman macht sich nur in weniger Leistung bemerkbar tippe so auf 5-10W. Abrauchen sollte er deswegen nicht, es sei denn, im Amp ist noch was anderes nicht i.Ordnung.
und tschoe
Willie
