Studio Pre Tuning
  • 11 Antworten
  • 5122 Aufrufe
Offline kleinpavel
  • 11
Studio Pre Tuning
« am: 24.06.2008 12:25 »
Hi alle zusammen,
hab im amerikanischen Mesa-Forum 2 Schaltpläne gefunden, die aus einem Studio Pre eine Mk II C+ Vorstufe inkl. Bass Shift machen sollen.
Meine Frage hierzu wäre nun aber, ob das wirklich funktioniert, und ob jemand ein Layout von der Platine hat, wo man genau erkennen kann was nun genau zu wechseln ist, denn ich möchte nicht, dass mein  Preamp nach den Mods wegschmeißen kann, is halt zu teuer das Teil. Die Schaltpläne hab ich angehängt inkl. dem Originalschaltplan. Wäre echt cool, wenn mir jemand dabei helfen könnte, denn der Studio hat im Vergleich zum Engl Savage unseres Gitarristen zu wenig Dampf hat. Das will ich gerne ändern, ohne gleich nen neuen Amp kaufen zu müssen. Danke schonmal für eure Hilfe.
Mfg, Thomas
Offline carlitz
  • 1.701
  • never give up
Re: Studio Pre Tuning
« Antwort #1 am: 24.06.2008 18:23 »
Hallo, was möchtest Du denn genau machen ?
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #2 am: 24.06.2008 22:03 »
die sachen, die in den schaltplänen lead c+ mod und bass shift & deep mod die sachen, die rot eingezeichnet sind gegen die originalen bauteile tauschen bzw ergänzen. der amp soll am ende mehr druck und gain haben, ein wenig weg vom 80 er metalsound, ein wenig moderner das ganze.
« Letzte Änderung: 24.06.2008 22:13 von kleinpavel »
Offline carlitz
  • 1.701
  • never give up
« Antwort #3 am: 24.06.2008 23:24 »
 O0
Hallo, da im wesentlichen nur andere Werte der Bauteile gewünscht sind, kann das Original-Bauteil gegen das mit dem
neuen Wert getauscht werden. Das Hinzufügen der Bauteile für den Bass-Shift geht auf jeden Fall (nur wie willst Du das umschalten).
Ein Tip: Originalbauteile aufheben um diese im Zweifel später wieder einbauen zu können...
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #4 am: 25.06.2008 11:53 »
das umschalten sollte auch gehn, da sind 2 schalter eingezeichnet.
und wie siehts aus mit dem mk 2 c+ mod, das wollte ich eigtl lieber machen, als die bass modifikation.
Offline carlitz
  • 1.701
  • never give up
« Antwort #5 am: 25.06.2008 12:06 »
der MK2+ Mod ist eigentlich einfach...
Am 680K Widerstand im Eingang, einen Widerstand von 2,2 MOhm parallel auflöten
Den 120pF Kondensator direkt aufs Board löten zwischen Pin 2 + 3
Den 500pF parallel zum 274K Widerstand auflöten
Einen 1,2 MOhm parallel zum 214K Widerstand löten
Den 180K Widerstand auslöten und den 220K einlöten, dabei den 250pF gegen den 500pF Kondensator tauschen
Einen 250pF Kondensator parallel zum 250pF Kondensator am Ausgang löten
FERTICH....:-)
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #6 am: 25.06.2008 12:12 »
okay...soweit so gut...bekommt das `n amateur auch hin?? und das entspricht ja auch nur zum teil dem schaltplan, den ich da hab, is der dann nich zu gebrauchen, oda wat...und was würde sowas vom profi gemacht kosten...kann man da noch ungefähre angaben machen?
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #7 am: 25.06.2008 14:29 »
Hallo Thomas (kleinpavel),
Möglich wäre das Lead-Master-Poti (250kOhm log) durch eins mit Push/Pull-Schalter zu ersetzen, vorausgesetzt Du findest ein solches, was auch mechanisch in den Amp passen würde! Platz hinter Frontplate/PCB etc....
Beispiel im Anhang!
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #8 am: 25.06.2008 14:47 »
da kann ich aber auch einen normalen schalter iwo zusätzlich anbauen, oder? muss alles nich supertoll professionell aussehn wie das original, aber soll schon passen und in erster linie soll der sound stimmen.
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #9 am: 25.06.2008 16:16 »
klingt das mir den oben aufgeführten mods dann auch so wie der mk 2 c+? wäre schon cool, wenn das tun würde, weil dann dürfte der preamp auch mehr dampf haben und gegen den engl savage special edition I angehen können. das ding setzt sich im moment einfach zuviel durch im zusammenspiel, obwohl er sehr viele mitten drin hat.und wenn ich die mitten reindrehe, dann klingt das nich mehr nach mesa boogie leadsound und der sound is dann nur noch für hardrock zu benutzen...und nich für deathmetal bzw heavymetal, eben nich mehr so schneidend, leider
hat auch einer von euch mal einer von dem hetfield/petrucci high gain mod gehört? weil das könnte mir auch weiterhelfen.
« Letzte Änderung: 25.06.2008 16:18 von kleinpavel »
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #10 am: 26.06.2008 00:55 »
Ich dachte Du wolltest, dass Dein Amp nicht versaut ist, falls es mit den Mods nicht klappt!  ??? Deine Worte:
Gruß - Bernd
Offline kleinpavel
  • 11
« Antwort #11 am: 26.06.2008 12:44 »
die schaltung soll funzen...wenn da ein zusätzlicher schalter iwo is, würde mich das nich stören.der amp wäre nur versaut, wenn der sound schlecht werden würde.
