5F11 (sorta)
  • 24 Antworten
  • 10726 Aufrufe
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #15 am: 9.07.2008 22:02 »
that would be the next little thing in tubes, Martin.
 ;D
warten auf ... du weisst schon ...
Kpt.Maritim
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #16 am: 9.07.2008 22:29 »
Hi Steven,
The Tremolo only is able to work, if the gain of the tube with the phaseshifter around is something more than a factor of 30. Mr. Barkhausen explored this. If you can't found any tube, wich has enough gain, then try a pentode or SRPP for the oscillator. The Gain of SRPP-stages is about mu.
If no clean sound ist possible an the bias is to hot, than there is no other way than days of try and error or minutes of calculating.  :devil: Count Number of Sesamstreet: Hahahahaha
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #17 am: 9.07.2008 23:22 »
Hallo Martin
Ja, das weiss ich; ausser wenn ich ein 4-Stufen Oscillator benutze dann ist es 18 statt 30 (eigentlich 29). Die 6112 hat ein mu von 70 was ausreicht; ein 6021 mit ein mu von 35 riecht nie und nimmer mit 3 Stufen. ich habe aber nur drei 6112 und war eher fuer diese test an die andere funktionalitaet interessiert. Wenn die Verstaerker als Verstaerker richtig funktioniert, dann setze ich die 6112 drin und schau mal wg den Oscillator.
Es ist klar was ich machen muss mit den Clean; ich habe es einfach noch nicht gemacht.
steven
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #18 am: 7.10.2008 08:26 »
Kleine update - nach dem diese Projekt eingschlafen hat, waehrend ich den Pro gebaut habe, bin ich zuruckgekehrt. Als erste habe ich saemtliche Loetleisten ausgerissen und turret-boards gebaut. Seh da: es funktioniert. All Probleme die ich mit den PI hatte sind verschwunden, sobald ich es ordentlich aufgebaut habe. Leider der Chassis-Layout, der fuer Lotleisten konzipiert war, war nicht besonders geignet fuer (grossere) Turret-Boards. Fazit: ungebrauchte Loecher im Chassis, der ein oder andere ungunstige Stelle fuer dies oder das. Oh well.
Es gibt Kleinigkeiten (NFB, Messpunkte, usw) aber mit ausnahme der Trem-Oscillator funktionierts wunderbar.
Bin noch am untersuchen, aber es scheint als ob meine  Befurchtungen wahr sind - ein einzige 70-mu Triode reicht nicht fur ein Oszillator, wenn man mit ein 3-Phasen Netzwerk arbeitet. Wieso habe ich den Turretboard nicht fuer ein 4-Phasen Netz ausgelegt? Es gibt nur ein Antwort: Brain fart. Und hoffnunglos optimismus. Es gibt nur 2 Antworten: ....
So jetzt bin ich am ueberlegen. Fuhrende Losung ist das ich ein 5840 als Oszillator einbaue, und die frei-gewordene 6112 haelfte entweder parallel schalten, oder als schaltbare Boost.
Wie Dana beim Amp-Garage berichtet, ist die Klang diese kleine Rohren erstaunlich. Maximal Lautstaerke ist wife-; but not neighbor-complaining loud; wie viele end-pentode -in-class-AB1-push-pull-with-fixed-bias konnen diese Aussage machen? Falls es Interesse gibt kann ich ein paar kleine Clips machen. Sonst ein aktuelle Bild
steven
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #19 am: 7.10.2008 09:10 »
Hi Stevo!
Bitte ein paar Clips...
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #20 am: 8.10.2008 11:05 »
Yo, Martin
3 clips,
clip1 rechte kanal um 11:00, linke 14:00;
clip2 auf max,
 dann fuer clip 3 zuruck auf 15:00
wie immer, telecaster. Lautsprecher ist den C12Q in mein 5F2. Wie immer, record level too high  ::)
als nebenbemerkung, diese kaputte klang wenn es voll aufgedreht gefaellt mir nicht so, aber in die erste schon
steven
« Letzte Änderung: 8.10.2008 11:16 von stevo »
Kpt.Maritim
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #21 am: 8.10.2008 11:32 »
die Zerre ist genau mein Fall, das sind ganz viele Intermodulationsverzerrungen. Haste ganz fein gemacht!!!
:headphone:
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #22 am: 8.10.2008 12:01 »
Danke Martin! der kleine war ein richtige Ausbildung fuer mich, weil obwohl ich nach ein bekannte Schaltplan gearbeitet habe, habe ich voellig falsche Roehren und Trafos verwendet, und dadurch habe ich eine Menge uber rechnen und messen gelernt.
steven
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #23 am: 8.10.2008 14:21 »
Stevo: wie klingt das über den 15"? Zu indifferent?
oder mit einer Humbuckergitarre?
Nein, Du musst keine neuen snippets machen.
#49 me likee.
sjhusting
Re: 5F11 (sorta)
« Antwort #24 am: 8.10.2008 14:25 »
Martin: klingt fein uber de 15", es ist aber im Keller und ich im 1te Stockwerk ...
Ich habe es noch nicht mit Humbuckers probiert, ausser die Haeussel Barden-Style HBs on the tele. Ich habe gerade den Strat probiert, und die beiden moegen einander.  ;D  Ich mach ein HB test spaeter. Ich habe aber ein 33K Rg am Eingang, es kann sein etwas hoeher waere besser
edit: mit humbucker (es125, neck only) klingt wie ... humbucker. Wie mann erwartet
steven
« Letzte Änderung: 8.10.2008 14:39 von stevo »
