Relais - Wie montieren?
  • 25 Antworten
  • 13907 Aufrufe
Offline NOS
  • 126
« am: 28.06.2008 18:21 »
Hallo liebe Gemeinde,
eben überlege ich mir das Layout zu meinem 2. Amp. In dem kommen einige Relais zum Einsatz. Ausgesucht habe ich mir das Relais 'RY 05W K von FUJITSU', gibt's bei ----.
Die Frage, die sich nun stellt: Wie bekomme ich dat Dingens auf meine Lötleiste montiert? (Bei Eyelets/Turrets wäre es wohl das Gleiche...)
So, dass ich die Funktion bequem 'außen' oder 'am Rand des Boards', also dort, wo sonst auch alles mögliche angeschlossen wird, anlöten kann.
Das FUJITSU habe ich rausgesucht, weil das ins gängige Raster von 2,54 mm passt. Am liebsten würde ich das Relais sockeln, mechanischen Bauteilen traue ich nicht wirklich...
Jeder Hinweis wird dankbar angenommen!
mfg NOS
Offline Chryz
  • 1.394
Re: Relais - Wie montieren?
« Antwort #1 am: 28.06.2008 18:50 »
Servus,
Relais kannst du am besten auf der Lötleiste mit der Oberseite festkleben und dann einen Draht von den Relais-Beinen zum nächsten Lötstützpunkt löten. Die entsprechenden Kabel werden dann ebenfalls an der Lötleiste verlötet.
Bei Turretboards kann man kleine Adernhülsen verwenden, in die das Relais hineingesteckt und verlötet wird. Auf der Unterseite können dann die Kabel befestigt werden. Dazu müsstest du auch was in der Suchfunktion finden.
mfg
Chryz
Offline NOS
  • 126
« Antwort #2 am: 28.06.2008 19:25 »
Danke Chryz,
es ist halt so, dass bei mir ALLE Bauteile zugängliche sein sollten, ohne dass ein Board rauszuholen wäre. Auf der Unterseite des Borads sind 'feste' Verbindungen gemacht, die nie anzutasten sind (es sei denn, man möchte einen anderen Amp...).
Sind die Relais im allgemeinen so zuverlässig, dass man da nie ran muss?
Hmm, die Antwort kommt mir nun fast von alleine: Ich brauche einen (fest verdrahteten, wie von Dir beschrieben) Sockel, in den das fragwürdige Relais eingesteckt wird.
Mal sehen, ob ich das so mache. Welcher Sockel, ist jetzt noch nicht ganz klar...
mfg NOS
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #3 am: 28.06.2008 19:56 »
das würde mich auch mal interessieren. Wie befestigen die Profis Ihre Relais bei handwired ohne Platine?
Aber das Relais am Gehäuse festzukleben, halt ich persönlich für Murx. Wenn schon, dann eine Blechlasche am Relais ankleben und die anschrauben. Dann kann man es wenigstens auswechseln. Aus der KFZ-Elektrik kenn ich Relais mit Schraublaschen. Aber in unserem Bereich hab ich das so noch nicht gesehen.
Roland
« Antwort #4 am: 28.06.2008 20:24 »
Meiner Meinung kann man prima Relais auf Lochraster montieren und das Lochraster festschrauben im Chassis.
Schaut euch da als inspiration mal den Preamp von Dr. Nöres an. Der hat das ganz ähnlich gemacht.
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #5 am: 28.06.2008 20:40 »
Nicht ganz richtig. Ich habe das Relais einfach mit dem Rücken gegen die Frontplatte geklebt. Ist sicherlich simpel, aber kein Murks. Ein Austausch ist dann allerdings tatsächlich mit mehr Aufwand verbunden. Da die Kabel direkt an die Relaisbeinchen gelötet doch recht wackelig waren, habe ich einfach eine Lochrasterplatine auf das Relais gelötet und daran die Litzen befestigt.
siehe hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=4149.msg51704#msg51704
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #6 am: 28.06.2008 21:31 »
Hallo NOS,
ich habe das Problem bei meinem letzten Projekt wie folgt gelöst:
für die Relais´s kleine Prints geätzt und die oberseitigen Anschlüsse (für die Kabel) mit Lötnägeln versehen, PCBs dann mit Abstandshaltern im Chassis verschraubt. Sieht sauber aus - macht natürlich auch mehr Arbeit...
Im Reparaturfall löst man 2 Schrauben, dreht die PCB und kann das Relais leicht auslöten.  :)
Gruß aus Schleswig-Holstein!
Bernd
« Antwort #7 am: 28.06.2008 21:37 »
Jau, so wie Bernd, nur mit Lochraster statt PCB mach ichs.
Sören, sorry, dachte du hättest das auch so gemacht.
Aber irgendwie hattest du doch auch noch Lochraster zur Lötleiste beutzt?!
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #8 am: 28.06.2008 21:55 »
Ich habe für den Switching-Zirkus eine Lochrasterplatine benutzt. Netzteil auf Lötleiste, Preamp und LDRs auf Turretboards.
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #9 am: 28.06.2008 22:41 »
nehme den Murx in aller Form zurück. Wollte niemanden zu nahe treten. Wenns mit Heißkleber angepappt ist hilft ja ein Sprutz Kältespray und es geht wieder ab.
Roland
Offline NOS
  • 126
« Antwort #10 am: 29.06.2008 09:30 »
...Danke für die vielen Vorschläge!
Die geätzte Lösung sieht m.M. am besten aus. Leider kann ich nicht ätzen.
Muss also eine Lötleiste herhalten. Wenn man die Löt-Seite nicht sehen kann, kommt die Ästhetik ja auch nicht zu kurz...  ;)
mfg NOS
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #11 am: 29.06.2008 09:37 »
Morgen, zusammen,
ich hab mir eine Platine, so ähnlich wie auf Bernd's Bild gemacht. Von den Relaisbeinchen aus gehen kurze Leiterbahnen nach außen und dort auf Eyelets und die Freilaufdiode ist auch gleich mit drauf. Die kleinen Platinen lassen sich Signal-nah platzieren. Lochraster mag ich nicht, weil es zumindest optisch den Bastelcharakter des Amps erhöht (ist aber nur eine perönliche Geschmackssache). Man muss beim Anlöten der Leitungen nur aufpassen, dass auf der Unterseite keine Verbindungen flöten gehen, was manchmal nicht ganz einfach ist. Und kleben ist mir, sagen wir mal zu endgültig ;D.
Noch kurz was zum sockeln von Relais: natürlich kann man die Relais auf Sockel setzen, wenn man das möchte. Für die üblichen Relais gibt es handelsübliche Sockel. Man darf aber nie vergessen, dass man mit einem Sockel gleich wieder eine Schwachstelle ins System einbaut, den man hat pro Beinchen eine zusätzliche Kontaktstelle, die oxidieren oder sonstwie Probleme machen kann. Wir haben das in der Firma eigentlich immer nur dann gemacht, wenn z.B. Gleichspannungen geschaltet wurde, Ströme im Grenzbereich der Spezifikation des Relais geschaltet wurde oder wenn man nicht sicher sein konnte, was das Relais im Betrieb "sieht" (z.B. in Prüfeinrichtungen). Ansonsten ist meine Erfahrung, dass Relais eigentlich sehr zuverlässige Bauteile sind (mal abgesehen von dem einen oder anderen Billigstprodukt). In Produkten verwenden wir praktisch keine Sockel, da diese immer eine Schwachstelle darstellen.
So sehe ich das auch. Ich habe allerdings auch schon schlechte Erfahrungen mit festen Verbindungen auf der Unterseite gemacht. Ich arbeite am liebsten mit Eyelets, weil man das von oben recht gut rankommt. Wenn dann von oben am Eyelet herumlötet kommt es leider manchmal vor, dass die "feste" Leitung unten einfach abfällt und schon hat man ein Riesenproblem. Da sollte man beim Löten auf der Oberseite immer dran denken.
Viele Grüße und allen einen schönen Sonntag,
Joachim
Live long and prosper.
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #12 am: 29.06.2008 09:40 »
Ja, das ist ein Problem. Das wäre doch eine schöne Sache, wenn Dirk sowas mal ins Programm aufnimmt. Das kann fast jeder brauchen und da die meisten Relais auch ein einheitliches Layout haben, universell verwendbar.
Joachim
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #13 am: 29.06.2008 11:11 »
 :gutenmorgen:
Ätzen ist nicht schwer. Was mich immer zur Verzweiflung gebracht hat war das Belichten des Photolacks. Dank
http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm
mach ich das auch nicht mehr (mit Video, sehr schön :-)  ). Die Direkt-Toner-Methode funzt bei mir einwandfrei (ja, ich muss manchmal auch mehrmals bügeln, bis ich das ganze layout auf der Platine habe, aber das ist ja das Schöne, ein bisschen Aceton und der Toner ist wieder runter). Etwas Ätzmittel, eine Plastikschale und eine Kunststoffpinzette dazu und schon ist (beinahe) fertig geätzt  :angel:
Wolfgang
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #14 am: 29.06.2008 14:19 »
An die "Ätzenden" unter uns,  :devil:
falls Interesse: ich habe mal eine PCB für ein Miniatur-Relais (RM=2,54 mm) entworfen incl. Freilaufdiode - siehe Anhang. Achtung, es gibt verschiedene Kontaktbelegungen bei den Relais; vorher Datenblatt schauen bzw. ausmessen!
Neben fototechnischen Verfahren lassen sich Prints auch mit Abreibe-(Transfer-)punkten/-bahnen etc. herstellen. Bezug z.B. über "C", Suchbegriff "Transfer".
Bernd
« Letzte Änderung: 29.06.2008 14:41 von mr.bassman »
