Solo Boost Vintage Modern 2466
  • 12 Antworten
  • 9026 Aufrufe
Offline mac_kelly
  • 33
« am: 28.06.2008 21:40 »
Hallo Freunde
Habe einen Marshall Vintage Modern Amp gekauft. Klasse Teil, genau mein Geschmack.
Allerdings brauch ich beim Solo etwas  mehr Lautstärke.
Habe ich früher immer durch einen Booster im seriellen FX-Loop hinbekommen.
Laut Marshall ist der Loop beim VM allerdings so eingebaut. daß er das Originalsignal kaum beeinflußt. Das hat allerdings zur Folge, daß beim boosten im Loop Verzerrungen auftreten, keine Lautstärkeanhebung.
Da ich beim Solo ein ordentliches Brett fahre, bringt auch ein kräftiger Booster vor den Amp nichts, ausser auch hier mehr Verzerrung.
Wer weiß Rat.
Ich denke, ich werde um einen 2. Master nicht herumkommen, oder?
Michael
Offline LöD
  • 2.348
Re: Solo Boost Vintage Modern 2466
« Antwort #1 am: 28.06.2008 21:43 »
hi wie wärs denn mit einenm schaltbaren volumepoti im fx weg (niederohmig)
dann spielst du riddim mit abgesenkter lautstärke und für lead schaltest du das poti auf bypass und hast das volle brett.
gibts auch fertig zu kaufen bei acy glaub ich...
grüße
LöD
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #2 am: 28.06.2008 21:58 »
Hallo LöD
Danke für die Antwort. Hab ich schon probiert. Geht nicht so überzeugend. Wenn man im Loop den Pegel absenkt, wird der Ton nicht nur matt und öder, er verliert auch an Verzerrung.
Im VM-Forum habe ich gelesen, daß wohl die Endstufe einen großen Einfluß auf den Sound hat. Auch bei geringeren und mittleren Lautstärken.
Wenn es interessiert, hier der Link zu dem VM-Forum
http://vintagemodern.informe.com/
Da ich von der Technik nicht viel Ahnung habe, kann ich Dir leider auch nicht sagen, warum das so ist.
Michael
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #3 am: 29.06.2008 01:11 »
Servus,
eigentlich für mich auch ein interessantes Teil!
Hat hier jemand schon mal die Schematics von dem Teil gefunden?
Dann könnte man den Signalweg nachvollziehen.
Wenn das Problem bereits bei leiseren Grundlautstärken auftritt, tritt für mich der Verdacht auf, dass der Einschleifweg in die Vorstufe integriert ist...eigentlich völlig unüblich und damit ein Scherz!
Ich kann`s gar nicht glauben...und damit her mit den Schematics!
Es kann auch sein, dass eine der beiden Schaltungen erst nach dem Abgriff des seriellen Einschleifwegs
angreift...sozusagen Endstufenbooster parallel zum seriellen Einschleifweg.
Diesbezüglich wäre der serielle Einschleifweg dann eigentlich nicht oder nur nur kaum wirksam!
Der matte Ton könnte dann die Wirksamkeit zweier parallel geschalteter Volumenpoti widerspiegeln, wenn einer ohne Treblekompensationskondensator (siehe Fender-Jazz-Bass) zurückgedreht wird.
Das mag dort ganz reizvoll sein ist hier aber nicht wünschenswert!
Nachdem es sich um aktive Geräte im Signalweg handelt, schließ ich das "Mattsyndrom" deswegen eher wieder aus.
Dennoch:
Teste also mal beide Schaltungen mit Loop (wie von Euch schon oben beschrieben) hinsichlich der Wirksamkeit des seriellen Effektweges...gibt es dabei erkennbare Unterschiede?
Die digitale Hallbeschaltung hat mich schon immer skeptisch gemacht!
Es kann eben auch sein, dass hier der Knackpunkt liegt.
Teste also auch mal die Ergebnisse (wie von Euch schon oben beschrieben) mit und ohne Hall!
Teste meine vorgeschlagenen Testansätze auch mal gemixt!
Nebenbei:
Wie kann man so was (digital!!!) nur machen...bei eigentlich gutem Röhren-Amp-Konzept?!
In Sachen Vintage-Modern hätten mir die beiden vorhandenen Schaltungsvarianten trocken in Verbindung mit üblicher (also danach) serieller zuzgl. paralleler Schaltung völlig ausgereicht.
Alles per Fuß schaltbar!
Das wär dann "modern" genug gewesen!
Korg spielt leider bei Marshall eine nicht unbedeutende Rolle!
So wirklich sagen kann man aber erst was, wenn die Schematics vorliegen!
Ergebnisse würden mich sehr interessieren!
Danke im Voraus!
da Woifi
« Letzte Änderung: 29.06.2008 03:22 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #4 am: 29.06.2008 16:07 »
Hallo Lupinello
Verstehe leider nur die Hälfte von dem, was Du schreibst. Wie schon gesagt habe ich leider von der Technik keinen Schimmer.
Der Effektloop funktioniert als solche recht gut. Habe mal mein GT-8 eingeschliffen. Wirklich gut, die Effekte klingen gut und der ursprüngliche Ton wird kaum verändert. Kann man in A/B vergleich gut hören wenn man den Loop abschaltet.
Wenn man allerdings etwas Dynamik, sprich verschiedene Lautstärken (egal ob lauter oder leise) einbringen will, geht das nicht.
Hilft warscheinlich auch nicht weiter.
Vielleicht doch ein 2. Master.
Michael
Offline Herr_Rabe
  • 27
« Antwort #5 am: 21.03.2009 12:21 »
Sorry für die Necromantie.
Hier gibt es Schaltpläne für den VM.
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #6 am: 21.03.2009 14:15 »
Hallo lieber Herr Raabe
Vielen Dank für die Schaltpläne.
Offline Larry
  • 794
« Antwort #7 am: 21.03.2009 14:43 »
Wollte euch gerade den Link dorthin posten...
... aber ihr habt sie ja schon gefunden  :)
Larry
Offline Herr_Rabe
  • 27
« Antwort #8 am: 21.03.2009 16:30 »
Hallo nochmal.
Bin mir die gerade am durchschaun.
Da sind (besonderst im Netzteil) einige Kondensatoren als 'NOT FITTED' angegeben. Was soll man den davon halten? ???
« Antwort #9 am: 21.03.2009 16:39 »
Hi Rabe,
wird sich wohl um die Unterschiede 50Watt/100Watt- Ausführung handeln oder um Teile, die für den Export in z.B. skandinavische Länder notwendig sind?
Offline Larry
  • 794
« Antwort #10 am: 21.03.2009 19:47 »
Das sind Komponenten, die bei der Entwicklung der Schaltung bedacht und bei der Platinenfertigung berücksichtigt wurden, sich aber beim späteren Betrieb als entbehrlich erwiesen haben.
Damit später kein Techniker über fehlende und womöglich vergessene Komponenten auf den Platinen erschrickt, wurden sie im Plan als 'not fitted' vermerkt.
Larry
Offline casanoverdrive
  • 28
« Antwort #11 am: 13.04.2009 10:26 »
PPIMV, aha!  ;D
Wenn ein zweiter Master, dann schon nach R42 auf dem FX-Schaltplan, solltest Du den FX-Weg nicht beeinflussen wollen.
EDIT: Mist, damit änderst Du leider auch den Ton-Charakter da Du das Übersteuerungsverhalten der Phasenumkehr dennoch beeinflusst. Deshalb wäre eventuell noch ein schaltbarer Spannungsteiler direkt beim PPIMV eine mögliche Lösung! Sorry, hab wiedermal schneller geschrieben als gedacht....
Paco
« Letzte Änderung: 13.04.2009 10:39 von flying-geetar-circus »
Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte - Meinen und den Falschen ;-))
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #12 am: 13.04.2009 18:53 »
Das hat der Henrich Schmidts von Earforce für mich erledigt.
Funktioniert astrein!
Soweit ich das verstanden habe, hat er ein Doppelpoti zu dem vorhandenen Master geschaltet (per Relais).
Somit kann ich zwischen den beiden Mastern hin und herschalten.
Keine nennenswerte Soundbeeinflussung.
Super Sache!
Michael
