Golden Ton Smart-20 Spannung zu hoch!!!!!!!
  • 53 Antworten
  • 28419 Aufrufe
sjhusting
Re: Golden Ton Smart-20 Spannung zu hoch!!!!!!!
« Antwort #30 am: 7.07.2008 10:08 »
Die sind im besten Gesellschaft. Ein Quote von Bill Carson:
"Leo's overall design theory on vacuum tube amplifiers was: If the cathode and the plate called for 90 and 120 volts, as an example, he'd put a 110 and 300 on it, and run it on the ragged edge ..."
steven
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #31 am: 7.07.2008 11:27 »
Hallo Steven,
wobei der gute "Leo" in den ersten Jahren seines Schaffens die Röhrenschaltungen aus dem RCA-Handbuch originalgetreu "abgekupfert" hat - war halt ein genialer Geschäftsmann!  ;D
Bernd
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #32 am: 7.07.2008 11:57 »
Ich würde eine Zener in der CT Leitung versuchen, besser noch eine Stud-Mount (reversed polarity) Zener, die in ein Chassisloch eingeschraubt wird - der besseren Wärmeableitung wegen.
Hierzu nochmal eine Frage... Wo kann ich solche Zener-Dioden bekommen? Die mir bekannten Läden haben so etwas leider nicht...
Viele Grüße!
Dreckig und laut...
sjhusting
« Antwort #33 am: 7.07.2008 12:20 »
Der Grosse C -
such fuer 'zener 5w' zB
wenn du das mit nur ein Zener abbauen willst, ist ein Stud-Mount ein gute idee. Wenn du bereit bist das ueber mehrere zu verteilen, sind die normalle 5w absolute in Ordnung. Die Leistungs-Rechnung kannst du machen. In mein 5f2H habe ich 4x 13V verwendet. Sie werden nicht heiss.
steven
« Letzte Änderung: 7.07.2008 12:24 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #34 am: 7.07.2008 12:58 »
Vielen Dank Steven!
Eine Lötleiste und 5x 10V á 5W sollte gut klappen!  :laugh: Dann hab ich auch gleich Lötstützen für den Elko und den Kondensator!
   :bier:
Dreckig und laut...
sjhusting
« Antwort #35 am: 7.07.2008 13:00 »
Bestell einige verschiedene Werte und mehr als du brauchst - sie sind echt nutzlich.
steven
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #36 am: 7.07.2008 15:47 »
Leutens,
warum schmeisst ihr Geld für Hochleistungs-Zener raus, wenn's auch mit einem
*billigen* Leistungstransistor und einer *normalen* Zenerdiode geht?
Schaut mal hier:
http://sound.westhost.com/appnotes/an007.htm
Grüsse!
Die Zener sollte 50V haben, weil das die B+ 'tatsächlich' nur um ca. 35...38V reduziert, sollte 25W abkönnen und du solltest ihr einen 100µ/100V Elko und einen 100n Polypropylen parallel schalten (Elko mit Plus an Masse!), damit der Buzzteufel nicht gar so erbarmungslos zuschlägt.
Viele Grüße!
sjhusting
« Antwort #37 am: 7.07.2008 15:48 »
sorry, the note doesn't convince me. A few euros isn't the world, and it's a simpler solution than a transistor.
steven
« Letzte Änderung: 7.07.2008 15:50 von A large, fuzzy, neon-green rabbit »
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #38 am: 7.07.2008 16:20 »
steven
Steven,
three components (resistor, Z-Diode, Transistor) instead of 5x 10V 5W Zeners is cheaper
and simpler, and fewer components count.
Moreover, any standard power transistor will do and these can be found everywhere, which
is not the case for 5W Zeners or the 25 Watt Zener Larry suggested.
Finally, you can easily heat sink the transistor on the chassis - like the stud mount 25W Zener Larry suggested.
To me this appears to be cheap (bang for the buck), simple (component count), and scalable (power!),
available everywhere and thus very convincing.
I don't see any reason why you tear this approach down  ???
sjhusting
« Antwort #39 am: 7.07.2008 16:51 »
I don't tear it down. I  just don't see that it is simpler than stringing a handfull of diodes together.
steven
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #40 am: 7.07.2008 21:40 »
... hätte noch eine preiswerte Lösung anzubieten. Mit HEXFET IRF820 (mit Glimmerscheibe auf Chassis verschrauben): Materialpreis = 1,64 EUR!  Ein bisschen Sand muss sein!  ;D
Gruß aus Schleswig-Holstein!
Bernd
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #41 am: 7.07.2008 22:15 »
Moin Bernd,
das selbe in Grün mit einem MOSFET!! :bier:
... ist aber nicht die preiswerteste Variante:
die Glimmerscheibe ist überflüssig: der Drain/Kollektor ist mit der Kühlfahne verbunden
und ist auf Massepotential = Chassis.
Man nehme einen TIP 41C MBR   Transistor Hersteller: ONS/STM   0,24 €   (----)
Macht nur 55 Cent.  ;D
Bernd
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #42 am: 8.07.2008 16:47 »
... alter Schotte!  ;D
Gruß, Bernd
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #43 am: 10.07.2008 10:48 »
Hi, Leute! :)
Bald habe ich Urlaub und finde in diesem sicher zwei Tage Zeit zum löten...
Hat von euch schon jemand einer dieser beiden o.g. Schaltungen in der Praxis gestestet?
Das würde mich doch sehr interessieren... Der Preis ist bei dem kleinen Unterschied ja wirklich eher vernachlässigbar.  ;D
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
sjhusting
« Antwort #44 am: 10.07.2008 11:07 »
Welche Schaltungen? Wenn eins davon die scheinbar unbeliebte Zener-Variant ist, ich habe das jetzt 2mal benutzt, und: works as advertised.
steven
