Mallorys oder Orange Drop für 5E3
  • 103 Antworten
  • 55163 Aufrufe
Offline Vintage_Man
  • 443
Re: Mallorys oder Orange Drop für 5E3
« Antwort #15 am: 1.10.2008 13:48 »
Kann das sein, dass da 'ne  Menge Vodoo mitschwingt?
Meine Ohren vernehmen da nix!
/Bernd
dknia
« Antwort #16 am: 1.10.2008 16:31 »
Moin Bernd,
geht meinen Ohren auch so. Allerdings gefallen mir die Mallorys optisch besser, ich steht mehr auf schlanke Formen.
/Herbert
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #17 am: 1.10.2008 17:14 »
Nö - Voodoo ist das keineswegs.
Allerdings verschwimmen die Unterschiede, wenn man entweder noch diverse Vorschaltgeräte dazwischenhängt oder der Amp insgesamt aus mäßigen Bauteilen aufgebaut ist. Das ist bei praktisch allen Industrieamps der Fall. Ob man bei einem aktuellen Marshall einen Mallory, OrangeDrop oder Solen Fast reinhängt, merkt man praktisch nicht.
Wenn man allerdings konsequent alle Koppelkondensatoren ersetzt ist der Unterschied meist schon ziemlich deutlich (zumindest so groß wie zwischen einem Greenback und einem Vintage30 z.B.).
Wenn man von vornherein bei einem Neubau auf gute Widerstände achtet (die meisten Metallfilmwiderstände sind katastrophal) und ausschließlich gute Kondensatoren verwendet, hört man selbst einen einzigen geänderten Kondensator heraus (Ich höre es jedenfalls reproduzierbar).
Beispiel: Ich habe letztens in einem Amp, der durchgängig mit Solen Fastm, Carbon Composite und Vishay Dale Metallfim (am Eingang wegen Rauschreduzierung) aufgebaut ist folgendes Experiment gemacht:
Austausch eines Widerstandes gegen einen billigen Carbon Film von Conrad. Der Sound wurde sofort sehr viel dumpfer, matter und lebloser. Als ich dann noch den davor hängenden Solen Fast (am Anodenausgang) gegen einen Mallory 150 getausch habe, war der Sound völlig matt - geradezu tot. Die ganze tolle Reaktion des Amps auf die Spielweise, die ganzen feinen Nuancen im Crunch und waren weg.
FAZIT: In einem Durchschnittamp fallen die verschiedenen Kondensatorentypen kaum ins Gewicht. Wenn der Amp allerdings durchgängig bauteilmäßig optimiert ist, sind die Unterschiede deutlich. Wenn dem nicht so wäre, gäbe es keine Boutique Amps und es würde auch kaum jemand seinen Amp selber bauen.
Zugegebenermaßen hört man auch nur wenig Unterschiede, wenn man ausschließlich Shred-Metal High Gain fährt, ggf. kratzige Verzerrer benutzt und das in einem Übungsraum mit mieser Akustik.
Last but not least ist das Hörvermögen auch sehr unterschiedlich - nicht jeder hört alles.
Einbildung ist es jedenfalls nicht.
DocBlues
Offline Larry
  • 794
« Antwort #18 am: 1.10.2008 18:04 »
Hier werden Caps verglichen: http://www.historiclespauls.com/forum/viewtopic.php?t=211
Die Anforderungen an Kondensatoren für Gitarrenelektronik und zur Anwendung in Röhrenamps unterscheiden sich erheblich.
Ein Kondensator, der als Tone-Cap in der Gitarre eine gute Figur macht, kann im Röhrenamp verbaut tatsächlich abscheulich klingen - und andersrum!
Und auch die Bezeichnung "Orange Drop" ist eher nichtssagend. So sind sich wohl die Typen 715P und 716P im elektrischen Verhalten und auch akustisch bezüglich ihres Einwirkens auf's Endergebnis relativ ähnlich, aber ein 'Orange Drop' PS6 ist da ein völlig anderes Tier!
Larry
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #19 am: 1.10.2008 18:52 »
Hi Larry,
das ist dann auch bei den Orange Drops der Unterschied zwischen den Polypropylen Typen und den Polyester Typen. Wie ich Deinem Beitrag entnehme, hörst Du die Unterschiede auch deutlich - abhängig auch von Gitarre oder Amp - also  kein Voodoo, keine Einbildung.
Das wäre doch vielleicht etwas für "Wetten das": Kondensatoren heraushören.
Gruss,
DocBlues
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #20 am: 1.10.2008 20:01 »
zu Orange Drops und Mallory gibt es auch Alternativen: Xicon MPP und Solen Fast .
.... Gleiches gilt für den Tone Cap in der Gitarre. Mallory rein und der Klang ist im Eimer. Gruss,
DocBlues
hallo,
hab mir gerade mallories für meine gitarren gekauft, welche tonecaps würdest Du denn empfehlen,
und zu den solen fast, wo kaufst Du die, bei Tubetown gibts gerade die als Koppelkondensatoren gängigen Werte (22nF, 33nF) nicht.
gruß
Heinz
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #21 am: 1.10.2008 20:59 »
Hallo Heinz,
Ich die besten Erfahrungen mit Xicon gemacht - wenn es vintagemäßig rund und offen klingen soll. Die Xicons scheinen eine kleine Delle im mulmigen Mittenbereich zu haben - das räumt etwas auf. Falls Du eher das volle Spektrum willst (z.B. bei einer zu fizzelig klingenden Strat), würde ich Solen Fast nehmen - die gibt es bei Banzaieffects auch in den für Gitarre und Koppelkondensatoren in Amps passenden Werten (47, 22, 10 nF).
Das ist alles Geschlackssache aber wenn Du auch diesen seidigen Glanz in den Höhen haben willst, sind die Mallory 150 eher contraproduktiv, weil Sie genau diesen Glanz beseitigen und stattdessen eine leicht metallisch klingende Färbung in die Höhen bringen, die gleichzeitig etwas flach klingt. Außerdem nehmen sie etwas von den Bässen weg. Anders gesagt: Sie betonen nach meinem Empfinden die Mitten und verrnachlässigen Bässe und Höhen. Wenn man das will , sind sie natürlich ganz gut. Auch für Orange Drops gibt es Geschmacksargumente.
Ich finde es nur schade, daß meist nur Mallory, OrangeDrops oder gar Keramik-Caps empfohlen werden und dabei gute - wenn nicht bessere - Alternativen unter den Tisch fallen.
Falls Du 22nF verwendest, lohnt es sich auch, die kleinen WIMA FKP2 zu testen. Die haben allerdings nur kurze Beine. Gibt es auch bei Banzai.
DocBlues
Offline Han die Blume
  • 907
« Antwort #22 am: 1.10.2008 21:17 »
Also Solen Fast sind mir einfach zu teuer, was berechtigt denn den 5-10fachen Preis?
Außerdem denke ich wirklich, dass wir über Geschmäcker reden und nicht über Qualität - ich steh z.B. sehr auf den etwas nasaleren mittigen Klang der Mallories - wobei die nicht zwangsläufig in jeder Schaltung so klingen müssen..
Da die Frage nach den Caps aber eine häufige ist: kann man da nicht mal einen Versuchsaufbau entwickeln und Soundfiles aufnehmen?
LG!
Edit: Hab gerade das hier gesehen: http://de.youtube.com/watch?v=VP6ZIHXq6Yg - achtet ihr auf sowas??
Kai
« Letzte Änderung: 1.10.2008 21:48 von Han die Blume »
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #23 am: 2.10.2008 10:15 »
ich habe mir das gerade angesehen und bin schwer überrascht. Vielleicht kann ich damit mein Rauschen im 5e3/5e5 optimieren. Und evtl. einfach mal neben den eingesetzten Mallory mal Xicon auszuprobieren, wobei in einem anderen Beitrag die Xicon´s als sehr modern klingend beschrieben wurden. Was aber zu dem, was hier DocBlues geschrieben hat, passt.
Grüße, Frank
Holz ist!
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #24 am: 2.10.2008 11:00 »
Hallo Frank,
Du verwechselst jetzt aber "Rauschen" mit "Brummen"!  :(
Es geht in dem You-Tube-Beitrag um die eventl. Brummeinstreuungen in die Outer Foil von Film-/Folienkondensatoren!
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #25 am: 2.10.2008 12:11 »
Hallo Kai,
die Solen Fast verarbeiten - bauartbedingt - Impulse und Feinheiten des Signals sehr schnell und damit detailliert. Das Signal wird also dynamischer und unverfärbter übertragen. In diesem Sinne kann man schon sagen, daß Solen fast in einer anderen Qualitätslage spielen als Mallory, Orange Drops, Xicon, Wima MKP4 etc.
Ob einem dass Klangmäßig undedingt gefällt ist natürlich die zweite Frage - da hast Du recht.
Man sollte allerdings zweierlei Aspekte betrachten:
1. Verfärbungen im Frequenzgang. Die können bei Gitarrenamps durchaus erwünscht sein und ein technisch weniger guter Kondensator kann z.B. Höhen und Bässe abdämpfen und damit die Mitten betonen.
Hier kann z.B. ein Mallory oder Roederstein genau die Mittenbetonung bringen oder ein Orange Drop das zusätzliche Fender-Klingeln.
2. Die Impulsverarbeitung und Sensitivität. Hier ist die Frage, ob Feinheiten des Anschlags, der Spieldynamik und des Ausdrucks des Gitarristen übertragen werden oder ob ein Teil davon im Signalweg - z.B. an weniger guten Kondensatoren - verlorengeht. In dieser Hinsicht ist Solen Fast sehr viel besser als die anderen genannten Caps und Polyester Caps wie Mallory fallen deutlich zurück.
Das ist etwa der gleiche Effekt, als wenn Du eine Taylor oder Lakewood Akustk-Gitarre mit einer 300 Euro Gitarre vergleichst. Ein anderes Beispiel wäre, einen Celestion Alnico Gold mit einem Simple-Speaker für 50 Euro zu vergleichen. So ist es eben zwischen Solen Fast und Mallory oder Roederstein.
Das Problem ist also, daß man ja eigentlich die Sesitivität nach Punkt 2 in jedem Fall haben will (wer will schon einen leblosen, matten Ton), andererseits in Gitarrenverstärkern aber die gezielte Verfärbung des Signals wie in Punkt 1 häufig erwünscht ist.
Der einzige Weg, beides zu kombinieren, ist, nicht genau an den klassischen Schaltplänen hängen zu bleiben, sondern einerseits die besseren, sensitiveren Bauteile für Details und Punch zu verwenden und die Verbiedung des Frequenzgangs durch andere Bauteilwerte und modifizierte Schaltungen (gegenüber den vintage-Originalen) zu erreichen. Dann hat man das Beste aus beiden Welten. Dagegen spricht , daß man mehr Aufwand (bei der Klangabstimmung) treiben muß und mehr Erfahrung braucht.
Wenn Du also z.B. einen Marshall JCM 800 (2204) auf Solen Fast umrüstest und vielleicht auch die Keramik-Kondensatoren auf Silver Mica umstellst, geht Dir der typische Marshall Sound etwas verloren. Wenn Du dann aber die Bauteilwerte modifizierst (Kondensatoren, Widerstände) und ggf. ein paar Details änderst (wie Grid-Stopper und Höhen-Dämpfung) bekommst Du ein Marshall-Upgrade: Sensitiver, mehr Punch, detaillierter mit Biss aber weniger kratzig.
Wenn Du dagegen einfach nur genau das haben willst, was Marshall 1980 war, dann nimm Polyester Caps und versuch auch die anderen Bauteile genau nachzuempfinden.
Eines sollte man aber nicht vergessen: Die Bauteilauswahl bei Fender, Marshall etc. geschah auch früher bereits vorrangig nach Kostenüberlegungen und nach Verfügbarkeit am Markt und nur zum geringen Teil nach klanglichen Gesichtspunkten. Das hat sich bis heute kaum geändert - eher im Gegenteil. Der Preisdruck ist noch stärker geworden und die Amps werden noch billiger zusammengeschustert. Wenn Marshall die Amps mit Solen Fast und besseren Widerständen ausrüsten würde, wären die mindestens in der Preiskategorie von Mesa Boogie.
Es ist alles eine Frage davon, was man erwartet und ob man die Dinge (Amps, Gitarren) noch verbessern will oder davon ausgeht, daß nur der Stand der Technik und der Kostenrechnung von 1980 oder gar von 1962 das Maß aller Dinge ist. Nur weil vieles von der Stange heute so mäßig klingt, heißt das nicht, daß man es nicht heute noch besser als in früheren Jahrzehnten machen kann.
Ich treibe die Dinge halt gern noch weiter und entdecke neue Möglichkeiten. Das muß natürlich nicht für andere gelten - nur nimmt man sich dann ein paar Möglichkeiten und Chancen. Übrigens hätte es weder die Les Paul Gitarre ohne die Neugier und Experimentierlust von les Paul gegeben, noch die Telecaster oder Stratocaster, wenn nicht Leo Fender Grundprinzipien des Gitarrenbaus in Frage gestellt hätte. Aber gerade bei Leo war vieles kostengetrieben und nicht klangtechnisch motiviert.
Lat but not least: Mit frischen Ohren, offener Grundhaltung und etwas Geduld experimentieren bringt letztlich mehr als darüber zu schreiben.
Gruss,
DocBlues
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #26 am: 2.10.2008 12:31 »
Hallo Bernd und die anderen,
das kann schon sein das ich da etwas verwechsele, aber ich weiß nicht wie ich das Rauschen beheben kann, zumal die Einstreuung aus dem Kondensator für mich nicht nur wie ein Brummen klang sondern auch Rauschanteile hatte.
Erfahrung und Zeit ist notwendig um diese Optimierungen aus den Amps rauszuholen. Und ich will ja nicht nur bauen, ich baue um zu spielen. Es macht Spass seinen "eigenen " Amp zu spielen. Aber wenn ich nach der Arbeit neben der schon geringen Zeit zum üben auch noch Zeit in die Optimierung stecke, dann ist "Polen offen daheim".
Es ist an der Zeit einen "Best Practice" Leitfaden zu entwickeln für den Röhrenverstärkerbau. Mal sehen wie viel Potential an Grundsatzdiskussion darin steckt.
Grüße, Frank
Holz ist!
  • 907
« Antwort #27 am: 2.10.2008 14:32 »
Solche Erfahrungen findet man häufig im Netz:
1. Old fender brown "cholate drops" -- sounded crappy, sort of distorted,
thin and uneven. Burn them.
2. Old fender blue "tootsie roll" caps -- sounded great - warm, round,
full. Not harsh or edgy. These are what are in most 64-66 black face
fenders.
3. Sprage 416 and 419 "Orange drops" -- full equ came through, very
accurate, not the high end roll-off you get with a vintage cap, so they may
sound "bright" or a little harsh to some. (Have used these in coupling
situations without sounding too bright...)
4. Mallary 150 "yellow tootsie rolls" -- seem to roll off some bass, and
have a nice kind of mid-range hump. A little vintage distortion vibe or
something happening -- many say they sound like "tweed" caps, whatever that
means. They are high end eq oriented, but not too bright.
5. Polypropelene caps -- pretty warm sounding, cheap and good sound.
Hoffman has these.
6. Cornell Duplier "black cats" -- NOS caps. SOund a lot like the blue
fender caps, which may be Cornell Duplier caps?
7. "Oil in foil" high end audiofile caps from Angela -- very expensive
($10/cap). Incredible accurate -- i.e. when you change the bass pot you get
a very accurate and smooth eq impact. Sounded almost too smooth to my ears
-- nice and warm, but technical in their action. If I ever get rich, I'll
do a whole amp in these. Have not tried them as coupling caps -- bet they
would sound great.
Dabei wäre es doch gerade im Tonestack interessant die Caps zu mischen, weil die Caps doch im Prinzip eine invertierte Charakteristik haben müssen, je nachdem, ob ich sie gegen Masse einsetze, oder im Signal, oder?
@DocBlues: Danke für Deine lange Ausführung, das mit der Geschwindigkeit: Solen FAST - leuchtet mir ein. Aber trotz allem bin ich, wie viele andere Gitarristen auch, KONSERVATIV, d.h. mein Traumsound kam schon vor 20 Jahren von einer Bühne und den suche ich.
Wie verändert sich eigentlich der Sound, wenn man Kondensatoren parallel verwendet?
Kai
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #28 am: 2.10.2008 15:24 »
Parallelschalten von verschiedenartigen Kondensatoren (sofern sie vom Bauteilwert in gleicher Größenordnung sind) ist eine heikle Angelegenheit - man weiß nie, was da an Gesamtsound rauskommt. Ich würde das lassen. Was dagegen leichter zu überblicken ist, ist Kondensatoren verschiedener Größenordnungen zu kombinieren, als z.B. einen 47µF Elko mit einem 100nF Polyprop Kondensator oder einen 470 nF Polyester mit einem 220pF SilverMica. Sowas kann man leichter überblicken und systematischer testen.
Zum Traumsound vor 20 oder 30 Jahren:
Vielleicht sollte man eins nicht vergessen: Die Sounds, die wir auf alten Aufnahmen aus den 60, 70, 80 Jahre kennen, geben nur bedingt das wider, was tatsächlich vom Amp gekommen ist. Nicht zu vergessen ist die Aufnahmetechnik von damals mit Röhrenkompressoren, Bandsättigung usw. . Viel von den tollen vintage Gitarrensound ist auch die Aufnahmetechnik.
Lange Zeit war z.B. für mich der ultimative Overdrivesound "Live in Europe" von Rory Gallagher 1972 und dort insbesondere "Messing with the Kid" und "Laundromat". Das war Stratocaster, Rangemaster Treble Booster und AC30 mit Blue Bulldogs am Anschlag - dachte ich jedenfalls lange. Ich war damals glühender Rory Fan , hatte als ersten Amp den AC30 mit Blue Bulldogs und war auf diversen Konzerten von Rory. Sein Sound war live zwischen mäßig bis unerträglich schrill. Gleiches ist mir mit meinem anderen Helden Ritchie Blackmore passiert. Als 16 jähriger hatte ich nach Gallagher und Deep Purple Konzerten jeweils 2 - 3 Tage klingeln in den Ohren.
Später wurde mir klar, daß erstens durch die Aufnahmetechnik sehr viel verändert wurde und ich zweitens als Jugendlicher die Songs über ein altes Röhrenradio von Platte oder Tape gehört habe. All diese Faktoren trugen maßgeblich zum Klangeindruck bei.
Ich habe inzwischen digitalisierte Versionen der alten Stücke und im Heimstudio sehr gute Abhörmonitore. Rory von Live in Europe klingt immer noch toll, Ritchie mit der UR-Version von Strange kind of woman ebenfalls. Ich behaupte aber, das beide live nie auch nur annähernd so gut geklungen haben.
Was ich versuche, ist, die Sounds zu produzieren, die ich z.B. von Rory oder Ritchie von den Aufnahmen kenne und so wie ich sie über meine Abhörmonitore höre, d.h. all der Druck, die Sahne und der Biss, der nur mit entsprechender Abmischung damals zustande gekommen ist. Außerdem möchte ich auch in Zimmerlautstärke den Sound, den z.B. Rory und Ritchie mit Vox und Marshall am Anschlag und Speaker Sättigung erzeugt haben (oder besser gesagt, wie es auf den Aufnahmen klingt).
All das ist nicht unbedingt möglich, wenn man nur versucht, die Amps auf den damaligen Stand zu trimmen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, daß viele Gitarristen ihrem Traumsound ewig hinterherlaufen - die Amps für sich machen den Sound, den man da im Ohr hat, nicht.
Eins noch zu Deiner Auflistung von Kondensator Charakteristiken: Mit den Polyprop Kondensatoren von Hoffmann sind die Xicon MPP gemeint, die Hoffmann für seine Boutique Amps gern benutzt.
DocBlues
Offline bazookajoe
  • 262
« Antwort #29 am: 2.10.2008 22:43 »
Das mit der Aufnahmetechnik ist wahr !!!
Ich kann mich noch erinnern wie ich mit 15 Robert Johnson gehört habe und dann in Musikgeschäften eine akustische Gitarre
gesucht habe die so klingt...
Und mit meiner momentanen Suche nach dem Sound auf frühen elektrischen Bluesaufnahmen ist es wahrscheinlich so ähnlich,
ich würde mir halt wünschen daß es direkt aus meinem Amp so klingt wie auf der Aufnahme.
