Hier mein JTM45 Clone in TT Gehäuse
  • 13 Antworten
  • 9478 Aufrufe
Offline mse
  • 32
« am: 15.07.2008 00:32 »
Hallo Leute,
Mein JTM45 Clone (JJ's KT66) hatt entlich ein zuhause gefunden, sowie auch schon zwei ewig gelagerten seltene 70ties G12S Greenback Rola 20Watter.
Ein Bild im Anhang.
Bin da sehr zufrieden, was aus dieser kiste rauskommt. ausser etwas brummen in beide Kanäle. Hier später etwas dazu.
Ansonsten da meine Gittis etwas mittiger gestaltet sind habe ich mit Tungsol für mich und bei Volumen 3-4 die beste preamp solution gefunden.
V1 Tungsol Gold (ECC803) und V2 und V3 Tungsol 12AX7 (nicht gold). Hatte diese in meiner Sammlung gefunden.
Gleichrichtung ist eine NOS 56' RCA 5V4GA Big Bottle (GZ32) für etwas mehr SAG oder wie man's nennt.
Laut Verkäufer mögen diese auch etwas mehr vertragen als heutige GZ32 produktionen.
Vielleicht eine Spur zu weich, werde mal zu einen späteren Zeitpunk TT KT66 probieren.
Sollen etwas tighter sein.
Die Speakers klingen laut mein gefühl zwischen G12M und Alnicos. Aber definitiv die süsseren höhen als die G12M.
Nun meine Fragen: Macht man in der Regel zwischen Chassis und Gehäuse eine Abschirm Folie ? Sehe dies zB. bei meinen Badcat Amp.
Wegem Brummen: Habe mal mir mal alle Lötstellen angeschaut und sieht ziehmlich gut aus.
Auch mit anderen Röhren probiert.
Wenn ich meine Hand übers chassis bewege, reagiert V2 wie eine Antenne. Berühre ich die Isolation des Drahtes glaub an Pin 2 oder 3 übernimmt das brummen die oberhand. Ist das normal ? Ich glaube dort ist der Ursprung des Brummen. Kann man sogar mit EQ Pottis etwas beinflussen.
Bias liegt ca. bei 34mA (450V)
Herzlichen Dank für eure Ratschläge.
Marco
« Letzte Änderung: 15.07.2008 00:54 von mse »
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Hier mein JTM45 Clone in TT Gehäuse
« Antwort #1 am: 15.07.2008 02:17 »
Hallo Marco,
 Sehr schick, der Amp!! Da Du ja sowieso schon das Mikro davor hast, gibts vielleicht einen Hör-Schnipsel, um sich mal ein Bild von den Rolas machen zu können?
Viel Spaß auf jeden Fall!
Grüße Micha
DennisW
« Antwort #2 am: 15.07.2008 02:26 »
Hi Marco,
glückwunsch zum tollen Amp! :) Die Leitung zu Pin 2 an der V2 war bei meinem Linneman 1987er zu anfang auch sehr enpfindlich deshalb habe ich sie nachträglich geschirmt ausführen lassen. Das macht es besser (bzw. mein Amp ist jetzt sehr sauber). Eine (Metall-)Bodenplatte wir wohl auch noch ein bischen was bringen. Weiter können dir sicher technisch fitere Leute helfen....
Viel Spaß noch mit dem richtig leckeren JTM!
Gruß Dennis
Offline mse
  • 32
« Antwort #3 am: 15.07.2008 20:10 »
Hallo Dennis,
Herzlichen Dank für dein Tip. Ich nehme an mit der abgeschirmte Leitung meinst Du von pin 2 (V2) bis zur nächsten lötstelle.
muss man ein ende der Abschirmung am Gehäuse anschliessen ? Zudem werde ich mal auch der kontakt zwischen erde am eingangstecker und gehäusemasse überprüfen.
Als abgeschirmtes Kabel sollte so ein Goeoge Linch Kabel reichen wo ich für meine pedals verwende. Hab ne ganze Rolle davon. Sieht man beim Bild womit ich die Kanäle brücke. Das Kabel hatt ein schmales Durchmesser.
MC_Guitar,
Sobal ich meine Grossmembranen wieder habe poste ich gerne ein MP3 file /oder Link
Gruss,
Marco
DennisW
« Antwort #4 am: 15.07.2008 23:23 »
Hallo Marco,
ich hatte Peter Linnemann meinen Amp noch für ein paar Änderungen(u.a. diese Leitung zu schirmen) geschickt und gleiche ein entsprechendes Kabel bei gelegegt. Seine einfache aber effektive Lösung siehst du auf dem Bild (das einzige graue Kabel).
Bei TT gibts sollche Leitungen für Rund 1,- pro Meter:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c240_Signal---NF-Leitungen.html
Die "George L´s Cables" kenne ich nur vom Namen....Sorry!
Kenne keine Daten dazu...
Gruß Dennis :)
Nachtrag:
Hab grad mal nach George L´s Cables gekuckt. Der kleinste Querschnitt war ,155 und das sollte reichen. Aber ob die flexibel genug sind ??? Testen kannst du es ja mal.
« Letzte Änderung: 15.07.2008 23:34 von DennisW »
Offline mse
  • 32
« Antwort #5 am: 17.07.2008 03:03 »
Hallo Dennis,
herzlichen Dank für dein tip. Das Abgeschirmte kabel hatt sagen wir mal um ca. 50% das Brummen reduziert.
Sollte nun auf der Bühne Kaum wahrgenommen werden. Du weisst ja zu hause im stillen Kammer hören einigen sogar Mücken furzen.
Habe aber bei dieser Gelegenheit nochmals das Bias nachgemessen und diesmal an beide KT66.
Und sieht so aus dass die eine ca. 4mA mehr schluckt. Röhren untereinander am Sockel ausgewechselt und Bestätigung dass die selbe röhre wieder 4mA mehr. Also am Linnemann kanns nicht liegen. Auch V3 mit mehere 12AX7 versucht.
1x 36mA
1x 31,8 mA
ist das noch in der Tolleranzgrenze ?
Röhren neu von TT
Gruss,
Marco
« Antwort #6 am: 17.07.2008 07:33 »
1x 36mA
1x 31,8 mA
Röhren neu von TT
Bei meinem JTM45 sind es grade 2mA Unterschied zwischen den beiden TT-KT66.
Ich habe die Röhren ebenfalls ij beiden Sockeln gemessen, um Toleranzen anderer Bauteile auszuschließen.
Bei meinem 1987x mit zwei neuen Mullard EL34 waren es Anfangs 1,5mA jetzt bei der Nachkontrolle nach ca. 3 Stunden sind es 5mA Unterschied.
Mich würde hier ebenfalls interessieren, ob das normal ist?
Vielleicht kann Dirk dazu was schreiben?
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #7 am: 17.07.2008 10:24 »
Hi together,
ich habe im Linnemann JTM 45 Clone 2 TT KT66 drin, anfangs waren es 2 mA Unterschied, zwischenzeitlich, nach ca. 10 Betriebsstunden dann ca. 6 oder 7 mA und nun, nach über 40 Betriebsstunden sind es ca. 5mA ....
Eine gewisse Drift ist, glaube ich, durchaus normal. Bei einem anderen Amp habe ich z.Bö. mit EH 6CA7 fast 10mA Drift, trotz Dirks Matching, aber der klingt auch klasse und ich habe keinerlei andere negative Begleuiterscheinungen festgestellt.
DennisW
« Antwort #8 am: 17.07.2008 10:39 »
 :gutenmorgen:
In meinem 1987er ist der unteschied auch ca. 4 mA. Die sind aber noch aus meiner pre-Tube-Town Phase ;D und trozdem ist die Endstufe sehr ruhig. Allerdings suche ich noch einen Weg der Bright-chanel ewtwas zu entrauschen ohne ihm höhen zu nehmen....  uhj jui jui high jacking ::)
@mse: Ich hab gestern noch die Leitungen vom Board zur V1(Pin 2 u.7) geschirmt, scheint auch noch etwas zu bringen. Probier es doch auch mal evtl ist es dann auch für zuhause ok.
Gruß Dennis :)
Offline mse
  • 32
« Antwort #9 am: 17.07.2008 14:27 »
Hallo Leute,
herzlichen dank für die Feedbacks, jezt kann ich etwas beruhigt sein dass evtl doch eine tolleranzgrenze gibt und mir das ding deswegen nicht gerade abraucht.
Dennis,
Betreffend abgeschirmte Signalleitungen:
ich meine der laufmeter ist ja nicht so teuer und mit 10 euro investition könnte man die ganze verdrahtung abgeschirmt gestalten, und doch machts fast keiner. Hatt sicher auch ein Grund dafür. Kann es nicht sein dass dadurch am sound etwas verloren geht oder sich ändert ? Darüber existiren sicher einige Theorien oder Erfahrungen.
Und ja, bei mir ist der Bright channel auch eher das brummende und rauschende Sorgenkind. Speziell wenn mit Normal channel parallell gebrückt.
Wäre cool wenn so ein Senior Guru hier im Forum etwas posten würde
gruss,
Marco
DennisW
« Antwort #10 am: 17.07.2008 15:20 »
alles zu schirmen wäre sicher nicht gut! Deshalb habe ich auch nur diese 3 empfindlichen Leitungen so verlegt(bzw lassen). Sound(auch noise) geht für mich dabei vor Originalität.
Macht es evtl sinn 1-2 CC Wiederstände im bright-chanel gegen Metallfilm zu tauschen? Bei 1-2 R's wäre der sound doch wohl nich sehr anders, oder?
Gruß Dennis :)
« Antwort #11 am: 17.07.2008 19:11 »
Nabend Allerseits!
Die erste Stufe im Amp ist die, wo sehr stark das Nebengeräuschverhalten beeinflusst wird. Das Kabel von der Eingangsbuchse zum Gitter der ersten Triode ist daher kritisch. Falls Abschirmen nötig, sollte man ein vernünftiges/sehr gutes mit geringer Kapazität nehmen. Es sind ja nur wenige cm. Ich verwende HF Coax Kabel nach Militärspezifikation. Etliche Coaxe sind aber störrisch beim Verlöten/Verlegen.
Ein Stück Gitarrekabel oder Mikrofonkabel ist auch in Ordnung.
Es ist normalerweise nicht sinnvoll, alle Kabel geschirmt auszuführen. Die feinen Höhen kann man später nicht wirklich wiedergewinnen.
Bei drei Gainstufen muss man eigentlich mit zwei geschirmten Kabeln auskommen. Zur ersten Gainstufe und zum ersten Volumenpoti. Ansonsten sollte man bei Amps mit losen Kabeln die Verlegung optimieren. Manchmal macht ein cm oder ne andere Kreuzung der Kabel schon nen Unterschied. Vorsichtig mit einem isolierten Stöckchen verschieben im Betrieb. HOCHSPANNUNG! UFFPASSE!
Natürlich sind die beiden ersten Stufen auch sehr anfällig für die Röhrenwahl. Experimentieren. Traut euch ruhig, mal Typen mit etwas weniger Gain reinzutun.
Ähnlich verhält es sich mit den CC Rs. CCR anyone? OK, der ist nicht für die Jugend.
Experimentieren, wie es zum eigenen Stil/den Asprüchen/dem Geschmack passt.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #12 am: 17.07.2008 21:29 »
Ich liebe deine Wortspielchen, Martin! ... Sorry, off toppic!  ;D ;D
Gruß - Bernd
Offline hitchhiker
  • 13
« Antwort #13 am: 7.09.2008 01:43 »
Sehr schick, dein Amp!
Habe mir auch einen bestellt und wollte nur kurz fragen, woher du das Gehäuse hast. hier von TT?
Ist die Ausführung des Chassis die selbe beim Top bzw. Combo? Überlege grade noch, wo ich meinen dann reinstecken soll... denke er passt ins TT Small Head Gehäuse aber wenns in den Combo auch reingeht, wäre das natürlich auch überlegenswert.
Danke für nen kleinen Tipp.
