der kleine TonPrinz
  • 125 Antworten
  • 48641 Aufrufe
Re: der kleine TonPrinz
« Antwort #120 am: 27.11.2008 23:59 »
on the night shift
der 15" MUSSTE hinter Gitter. Jetzt kann weder die Putzefrau noch spitze Kinderfinger die Pappe perforieren. Hinterwand ist etwa 2/3 geschlossen.
Provisorisch gibts auch noch nen ersten Versuch mit Bespannstoff. Der 15"  Legend pustet auch durch die Tüllgardine noch ordentlich Höhen.
OK, oben ist noch Luft für kleine Winkel mit Klinkenbuchsen oder je ein Mahagonileistchen.
Als Dreingabe noch ein Bild vom alten Holz. Es ist jetzt mit Lasur (Teak) und Öko Wachs behandelt. Matt glänzend. Riecht nach Orange/Zitrone.
Tipp fürs Aging/Relicing: einfach 40 Jahre altes Holz nehmen, 50 Jahre alten Trafo, 30 Jahre alten Griff und mit ein wenig lieblosem Gefummel sieht das Ding aus wie 10 Jahre gebraucht...  :devil:
PS: tooth brush by Dr. Be(a)st
PPS: es wurden erste Weihnachtselche gesehen
« Letzte Änderung: 28.11.2008 00:03 von El_Martin »
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
« Antwort #121 am: 28.11.2008 00:18 »
Hi Martin
Sieht hübsch aus...
Übrigens...Bist du Endorser bei Dr. Best? :P ;D >:D
Sorry off-topic
Gruß Cédric
Kpt.Maritim
« Antwort #122 am: 28.11.2008 08:14 »
schöner Beamblocker. Siehst alles sehr gut aus. Allein die Spaltmaße um das Chassis herum sind ein bisschen groß.
sjhusting
« Antwort #123 am: 28.11.2008 08:20 »
mmmm .... blue chicken heads ...
bist du zufrieden mit den Legend?
steven
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #124 am: 28.11.2008 09:09 »
das arme tier wird ganz taub :laugh:
Das kann er ja mit einer frontblende verstecken ;)
Mcih würde auch interessieren wie Du mit dem Speaker zufrieden bist.
Schöne Grüße,  Martin
« Antwort #125 am: 28.11.2008 09:21 »
 :gutenmorgen:
Ich heisse Beast, Dr. Beast! (oder Bond???)
Spaltmaße...ich dachte an dünne Mettwürste als Piping...von oben betrachtet geht es eigentlich. Links und rechts ist ja noch Luft und ein Mahagonileistchen hätt' ich wohl noch, eine Frontplatte im Übermaß wäre auch eine Option.
Stevo: Der Legend (und der TonPrinz) gefallen mir gut. Ich habe den 15" zwar noch nicht ausgetestet oder gar mit 50 W mal ausgefahren, aber er ist prima bis hin zu leicht angezerrten Sounds. Es ist immer ein deutlicher Anschlagsklick da. Das mag gut oder schlecht sein...Hörn mer ma.
Mit dem 12 W Trainwreck werde ich mal das Verzerrte testen. Hier im Forum läuft ja schon ein Trainwreck auf einen 15" Legend :) Meiner hat aber El84. Der Trainwreck ist dann auch runtergedreht mit der Spannungsregelung gut laut für Wohnzimmer. Die kleine Single Ended Triodenendstufe mag er nicht so sehr, aber da ist ja gar keine Klangregelung drin
Ich glaub'  nachts klettert der Elch vorm Schlafengehen hoch zu seiner Zahnbürste.
« Letzte Änderung: 28.11.2008 09:23 von El_Martin »
