Fixed Bias bei Musicman 100B?
  • 22 Antworten
  • 14418 Aufrufe
Offline trial and error
  • 41
Re:Fixed Bias bei Musicman 100B?
« Antwort #15 am: 4.05.2011 09:24 »
der 100B hat eine völlig andere Vorstufe als die früheren Amps. Der Amp (samt allen anderen Modellen) ist im Web zu finden unter MusicMan Amps (haben nichts mit Ernie Ball zu tun).
MfG Bernd
Offline gsb
  • 111
« Antwort #16 am: 4.05.2011 18:40 »
Hallo !
Ja dass ist original Plan -deswegen verwirrung wegen Bass Caps.
Wegen Heizung -7.1 V werde ich 2 Dioden antiparalel seriel einfugen -ca 0,7 V soll
schon drucken . Muss nur wass pasendes finden -mind. 6 A
Ich habe noch keine Idee fur HV ?
gsb
  • 3.936
« Antwort #17 am: 4.05.2011 22:06 »
Hallo !
gsb
Hallo gsb,
wenn der Netztrafo original ist, sollte er nach dem Plan doch eine 250V Wicklung haben (R-BLK), oder?
Könntest Du ja mal probieren
Offline gsb
  • 111
« Antwort #18 am: 5.05.2011 00:32 »
Hallo Jochen !
Ja Netzrafo is original und die Wicklung habe ich gefunden-Witz is das alles so fest gebunden ist und Wickelung uberhaupt nicht zu sehen ist !
Ja ich habe nochmals auf Plan geschaut -Du hast recht -es ist noch eine Wickel da.Werde probieren  und berichte dan .
Vielen  vielen  Dank nochmals  :)
gsb
Offline gsb
  • 111
« Antwort #19 am: 10.05.2011 09:00 »
Hallo !
Nochmals Danke ,habe Primar geandert auf 250V Wickel und jezt past alles
Heizung  -6,24V
Anode    -690 V
Screen    345  V
Lowvoltage fur preamp -16,2V
Screen 2  -21,8V
Damit denke ich ist auch verkokelung an Platine zu erklaren bei Zener Dioden fur regulation fur Preamp (16v) ,da vorher uber 17V vorhanden waren.
Als nachstes kommen Mundorf Elkos rein fur HV und MUR 8100 Dioden .Mache demnachst par Fotos dazu.
gsb
  • 3.936
« Antwort #20 am: 10.05.2011 21:15 »
Hallo !
Heizung  -6,24V
Anode    -690 V
Screen    345  V
Screen 2  -21,8V
gsb
Hi gsb,
schön, daß das Problem mit einfachen (und eleganten) Mitteln zu beheben war.  Fotos - immer gerne  ;D
Offline gsb
  • 111
« Antwort #21 am: 6.06.2011 00:06 »
Hallo !
Habe mal Zeit gehabt und Amp ist fast fertig restauriert.
Zuerst Bias mit neuen Svetlana winged C 6l6gc -habe auf 25mV eingestelt,zweite Rohre zeigt 28mV
-bin zufrieden.
Anode :705V
Screen :354V
Preamp Voltage im Original 16,4V  -bei mir mit allen BB OPA 2134 nur noch 11.3V !!
Die Monster ziehen ordentlich Strom.Habe 330R mit 270R /5w getauscht um wieder
auf originale Werte zu kommen.Einzige Sache was ich noch mache Dalle Widerstande
im metalgehause zu bestelen (270R)weil sich original 5W sehr erhitzen !
Power supply ist mit Mur 8100 und 2x Mundorf 2x100 m aufgebaut,daruber db 0.0015 m /1000V
Sound -sehr sehr.... gut ,kaum rauschen ,feinzeichnung ,Druck ,einzige problem ist -muss mir ein
guten box bauen -so ist das ,immer fur andere und jezt nix  pasendes zuhause !!
Gehause habe ich nur gereinigt -sonst ohne jegliche Kratzer ,da ich immer Flightcase benutzt habe .
Gruss gsb
Offline gsb
  • 111
Re: Fixed Bias bei Musicman 100B?
« Antwort #22 am: 19.02.2019 17:02 »
Ich weiss ist ein altes Thema ,denke passt aber hier rein.Wie oben beschrieben habe ich Svetlana winged C eingesetzt,Zuerst alles ok ,hat sich aber eine jezt verabschiedet. Hab auch gelesen das jemand KT88 eingesetzt hat .Netzrafo ist gross genug -Heizung ,Wass ist mit Bias? Wie hoch soll ich gehen ? Rechnerisch geht in Richtung  30-35ma ? Wer hat Erfahrung mit KT88  bei ca 700V .
Danke für Hilfe
GSB
