TT66 verstorben
  • 20 Antworten
  • 8565 Aufrufe
Offline Marou
  • 7
TT66 verstorben
« am: 25.07.2008 23:41 »
Hallo, ich habe mir vor etwa einem Jahr einen TT66 als Bausatz bestellt, und montiert. Zusammen mit meinem V-Amp war es genau das was ich wollte. Um es gleich zu sagen, ich bin Tischler, kann einen solchen Bausatz verlöten aber von der eigentlichen Technik habe ich keine Ahnung.
Jetzt zum Prozess des Sterbens. Ich hab den Amp eingeschaltet (alles angeschlossen). Erst alles normal dann kommt es zu einem Brummen, so wie ein Massefehler in einer Mischerverkabelung. Dann nichts mehr.
Jetzt zu meinen Problem, wie finde ich den Fehler?
« Letzte Änderung: 25.07.2008 23:47 von Marou »
Offline Hans
  • 827
Re: TT66 verstorben
« Antwort #1 am: 26.07.2008 09:43 »
da hat irgendein Bauteil plötzlich sehr viel Strom gezogen auf der Anodenspannungsseite. Fehlersuche geht wie folgt:
- Alle Röhren raus.
- Amp auf verkockelte Bauteile kontrollieren.
- Spannungen kontrollieren des Netzteils (sind ohne Röhren etwas höher als im Betrieb) !!! Vorsicht !!!
- Wenn alles ok, Vorstufen Röhre rein nochmal messen.
- Wenn alles ok, Endstufen Röhre rein nochmal messen.
- Wenn Amp immer noch tot, Sinussignal auf die erste Röhre und den Verstärker "durchpfeifen". Ab dieser Stelle sind es entweder die Röhren oder die Koppelkondensatoren. Ein weiteres Problem könnte der Kathodenwiderstand an der Endstufen Röhre sein oder die Endröhre selbst.
Viel Spass bei der Fehlersuche. Und immer schön vorsichtig sein.
Salu Hans
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #2 am: 26.07.2008 16:15 »
Danke erstmal.
Also auf den ersten Blick ist nichts verkohlt. (Bild ist dabei!)
Wo bekomme ich die die Werte die anliegen sollten? Ich habe den Amp nach Schaltplan verlötet und nichts gemessen, hat ja exxelent gearbeitet.
Was bedeutet "durchpfeifen"?
« Letzte Änderung: 26.07.2008 16:19 von Marou »
  • 3.229
Re: TT66 verstorben
« Antwort #3 am: 27.07.2008 12:16 »
Wie der Name es beschreibt: Durchpfeifen!
Ein Tonsignal an den Eingang legen und in der Schaltung verfolgen.
Allerdings befürchte ich, das Du da wohl nicht weißt, was Du machen sollst.
Vielleicht wohnt ja hier aus dem Forum jemand in Deiner nähe und ist bereit Dir zu helfen.
Ansonsten einen AMP-Techniker aufsuchen.
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #4 am: 27.07.2008 14:31 »
Da hast du vollkommen recht. Da kann ich nicht.
Kommt jemand aus der nähe von Bochum? Wenn ja, dann bitte melden.
Icq Nr ist angegeben. besten Dank
  • 12.962
Re: TT66 verstorben
« Antwort #5 am: 27.07.2008 18:09 »
wenn Du den Amp an eine Box hängst und einschaltest:
a) haut es die Sicherung raus ?
b) ist ein grundbrummen zu hören ?
c) steigt Rauch auf ?
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #6 am: 27.07.2008 21:55 »
Sicherung ist Ok.
Ein Grundbrummen war zu hören, dann ist er verstorben. Jetzt hört man nichts mehr. lautstärke = aus
Kein Rauch.
Offline Treblerotor
  • 458
Re: TT66 verstorben
« Antwort #7 am: 27.07.2008 23:10 »
Hat er schon mal funktioniert?
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #8 am: 27.07.2008 23:30 »
Ganz hervoragend!!!!!
Was nicht lebt, kann nicht sterben!
« Letzte Änderung: 27.07.2008 23:32 von Marou »
Offline chipsatz
  • 567
Re: TT66 verstorben
« Antwort #9 am: 28.07.2008 09:38 »
Hi Marou,
vielleicht sehe ich es nicht richtig auf dem Bild, aber hast du keinen Schutzleiter angeschlossen?  :o
Falls doch, dann mein Posting bitte ignorieren.
Falls nicht, dann unbedingt nachholen, bevor du noch irgendetwas mit dem Amp machst.
Gruß mike
  • 2.659
Re: TT66 verstorben
« Antwort #10 am: 28.07.2008 11:29 »
Servus,
ist auf den Bild schlecht zu erkennen aber könnte es sein daß einer der Elko's falsch rum angeschlossen ist?
Ich hab da C5 und C1 im Verdacht, kann allerdings ned genau sagen wie rum die eingebaut sind... aber eigentlich müssen alle mit Minus nach oben zeigen (Bildlich gesehen)...
Ausserdem ist mir die Beschaltung der Eingangsbuchse unklar, Wo ist R1 und warum geht das geschirmte Kabel nach hinten an die Speakerbuchse und nicht an R2???
cu
bluesfreak
« Letzte Änderung: 28.07.2008 11:45 von bluesfreak »
  • 12.962
Re: TT66 verstorben
« Antwort #11 am: 28.07.2008 13:19 »
In der Tat, Schutzleiter scheint nicht vorhanden zu sein.
Ich tippe aber eher auf einen Röhrenausfall. Hast Du ggf. noch ein andere Röhren zur Hand ? 6L6 oder 6V6 ?
Offline mr.bassman
  • 533
Re: TT66 verstorben
« Antwort #12 am: 28.07.2008 13:57 »
Falls das Layout nicht von Original abweicht, sind alle 3 Elkos (C1, C5, C8) falsch ´rum angelötet! Siehe Anhang.  :(
Nach Aufhellen des Fotos, muss ich Dirk beipflichten, PE scheint nicht angeschlossen!  ???
@Marou
Sicherung ist Ok.
Auch F2 (350mA)? Denn ich vermute, dass diese durchgebrannt auf Grund eines (End-)Röhrendefekts!
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
« Letzte Änderung: 28.07.2008 14:04 von mr.bassman »
Offline Treblerotor
  • 458
Re: TT66 verstorben
« Antwort #13 am: 28.07.2008 14:33 »
Hallo,Falls das Layout nicht von Original abweicht, sind alle 3 Elkos (C1, C5, C8) falsch ´rum angelötet! Siehe Anhang.  :(
Ich möchte anmerken, daß es nicht genügt, die vorhandenen Elkos richtig herum einzulöten. Es müssen neue Elkos verwendet werden, da die alten Elkos durch die Verpolung schadhaft geworden sein könnten.
Roland
Offline mr.bassman
  • 533
Re: TT66 verstorben
« Antwort #14 am: 28.07.2008 15:13 »
Hallo Roland,
Danke für den Nachtrag, hätte ich noch erwähnen müssen!  ;)
Bernd
