TT66 verstorben
  • 20 Antworten
  • 8562 Aufrufe
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #15 am: 28.07.2008 19:40 »
Der Schutzleiter ist angeschlossen. Wenn es sich dabei um den erdungsabgriff des Kaltgerätesteckers handelt!
ich hab noch ein paar Bilder gemacht, ich hoffe die sind besser.
das abgeschiermte Kabel der Klinke liegt nur in einer Schlaufe. Es war nicht zu erkennen auf den Bildern.
Leider habe ich keine Röhre hier die passen würde.
Alle Elkos sind falsch herum, dessen bin ich mir nach der Beschreibung von mr.bassman sicher. Hier schoneinmal Danke
Ich hätte, jetzt im nachhinein, damit gerechnet, daß der Amp dann garnicht arbeitet! So als Tischler:-)
hat er aber fast ein Jahr.
Was kann ich dabei zerstört haben? Außer den Elkos. Die werden auf jeden Fall getauscht.
« Letzte Änderung: 28.07.2008 19:50 von Marou »
Offline chipsatz
  • 567
Re: TT66 verstorben
« Antwort #16 am: 28.07.2008 21:07 »
Hi Marou,
sorry, aber das sah wirklich so aus, als ob kein Schutzleiter angeschlossen wurde. Aber dann ist ja alles ok (sicherheitsmäßig zumindest).
Zu deinem Problem:
Die "dicken" Elkos C6,C9,C10 sind -wie ich es sehe- richtig.
Die kleinen Elkos C1,C5,C8 sind falsch, wie Bassman schon schrieb.
Da die Spannung an diesen Elkos nicht groß ist, funktionieren die eine Zeit lang, bis einer aufgibt und niederohmig wird. Dadurch wird in diesem Fall durch die jetzt gesunkene Kathodenspannung die Stufe auser Betrieb gesetzt. Es sollte also sonnst nichts gestorben sein.
Die drei Elkos musst du aber ersetzen (wie schon erwänt wurde).
Gruß mike
Offline pitti
  • 15
Re: TT66 verstorben
« Antwort #17 am: 28.07.2008 22:29 »
habe gerade erst den thread gelesen und könnte Dir evtl. helfen. Wohne in Witten. Bei Interesse schreibe mir eine mail.
Pitti
  • 2.659
Re: TT66 verstorben
« Antwort #18 am: 29.07.2008 08:37 »
na, da hat mich mein trübes Auge doch nicht betrogen.... wie schon geschrieben wurde sollte der Amp nach Austausch der Elkos wieder funzen... macht dann ein Bier auf uns ;)
cu
bluesfreak  8)
Offline Marou
  • 7
Re: TT66 verstorben
« Antwort #19 am: 7.08.2008 19:34 »
Ich habe die Elkos getauscht, einer war def. verbrannt.
Nur leider kommt immernoch kein Ton. :-[
Offline chipsatz
  • 567
Re: TT66 verstorben
« Antwort #20 am: 7.08.2008 21:52 »
Hallo Marou,
ich nehme an, die Elkos sind jetzt richtig rum drin  ;D.
Sieh nochmal genau nach, ob sich bei der Elkotauschaktion auch kein Kabel abgelöst hat.
Wenn du garnix findest, dann hilft nur noch messen.
Gruß mike
