Röhrenzerre PepperShredder als 2 Kanal
  • 7 Antworten
  • 4312 Aufrufe
Offline richter666
  • 3
« am: 27.07.2008 11:02 »
Hi Leute, ich bin neu im Forum. Bin über nen Kumpel hierhin gekommen.
Ich spiele E-Bass und habe nen Hybrid Amp: Hartke 3500(jaaaa ich weiß untrue, weil kein reiner Röhrenamp etc.).(ist es da relevant, dass der Bass Aktiv ist und daher mehr Output besitzt? Anderer Widerstand? -10db Schalter oder so ne Spiele?)
Aber ich dachte um mehr Röhrenklang da rauszuzaubern Röhrenzerre davor, daraufhin wurde ich auf den PepperShredder und den Vanilla Overdrive aufmerksam, weils aber schon härter Zerren soll, doch der PepperShredder. Das müsste doch auch von den Frequenzen her kein Problem sein im Vergleich zu ner Transenzerre für Gitarre oder? Die sollen dem Bass ja auch nen paar Frequenzen klauen...
Wäre es da Möglich nicht auch nen Clean Kanal reinzuhauen für schöneren Röhrencharakter? Und wenn ja, wie würde ich das dann aufbauen. Ich muss dazu sagen, das ich keine große Ahnung von dem Thema habe, ausser wie man nen Lötkolben hält, nen bischen Lötet und nach Anleitung etwas zusammenbaut. Und 280 Euro für ne kleine Box im Laden ist etwas happig, nur weil da zwei kleine Röhren drin Hocken und etwas brüllen können(Siehe Hughes&Kettner Rubefactor oder EBS ValveDrive). Da dacht ich mir, selbst ist der Mann und lötet.
Da sollte dann oben per se nur ein Schalter zu kommen, einer für an und aus(wie es schon der Fall ist) und einer für Zerre und Clean, wobei die röhren dann alternativ zu ner 08/15 Status LED unter nem Glas sitzend 2 unterschiedlichen LEDs beleuchtet werden sollen je nachdem welcher Kanal(Clean oder OD) eingeschaltet ist.
Und dann kommt die Frage aller Fragen:
gibts auch ne Liste mit Teilen die ich dafür brauche, also Tutti Kompletto? Das wäre echt super.
Danke für eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen Richter666
Offline mr.bassman
  • 533
Re: Röhrenzerre PepperShredder als 2 Kanal
« Antwort #1 am: 27.07.2008 13:13 »
Da Du, wie ich aus Deinen Zeilen herauslese, keinerlei Ahnung von der Materie hast, hier etwas Aufklärung:
der PepperShredder, wie der VanillaOverdrive sind als reine Preamps oder als Booster mit viel Überlegung entwickelt worden, und zwar aus Gründen der Sicherheit (beim Selbstbau) in 12-V-Technik. Warum sollten wir für Dich ein neues Gerät mit umschaltbarem Clean-Kanal konstruieren?
280 Euro für ne kleine Box im Laden ist etwas happig, nur weil da zwei kleine Röhren drin Hocken und etwas brüllen können (siehe Hughes & Kettner Tubefactor oder EBS ValveDrive). Da dacht ich mir, selbst ist der Mann und lötet.
Wenn Du meinst, mit etwas DIY eine Menge Geld zu sparen, bist Du auf dem Holzweg! Schau Dir mal den angehängten Schaltplan vom Tubefactor an ... ich glaube kaum, dass Du so etwas für unter 250.- EUR bauen kannst!  :devil:
Gruß - Bernd
P.S.: Deinem Schreibstil nach zu urteilen, bist Du eh im falschen Forum!
« Letzte Änderung: 27.07.2008 13:51 von mr.bassman »
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 27.07.2008 13:24 »
verstehe ich da richtig. 280Tacken aus dem Laden sind dir zu teuer und weil du keine Schaltung selbst entwerfen kannst, sollen wir das machen?
Offline richter666
  • 3
« Antwort #3 am: 27.07.2008 13:44 »
@Mr. Bassmann: Ich dachte es wäre "relativ" einfach noch mit einem Schalter und ein-zwei Widerständen noch nen Clean Kanal mit einzubauen. Ich hab leider keine ahnung von den Widerständen wie die sich genau verhalten, wie das mit den Signalen aussieht etc. etc.    @im falschen Forum kann sein, ich hab keine große Ahnung wie ihr hier ansonsten so drauf seid, das ist jetzt nicht böse gemeint. Vielleicht bin ich auch mit falscher Erwartung, falscher Einstellung, und etwas Naivität hier reingegangen. Keine Ahnung.
@Maritim: es gibt Leute die haben ein geringes Einkommen und sind froh wenn sie ein einigermaßen vernünftiges Instrument haben, mit nem akzeptablen Verstärker dahinter, und die dann lieber versuchen sich in DIY ein Gerät etwas günstiger zu bauen das ihren Sound verbessert. Und es gibt auch Leute die bisher nur im Physikunterricht Kontakt mit Schaltplänen hatten, und für die deshalb auch der genaue Umgang mit Widerständen, Potis etc. etwas neues ist, wenn es nicht gerade das drehen an einem Poti ist.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #4 am: 27.07.2008 14:32 »
Hi "Richter",
für Ingenieurstätigkeiten nehm' ich günstige 100€ die Stunde :devil:
Nein, jetzt mal im Ernst. Ich glaube Du unter- bzw. überschätzt gleich drei Dinge. Zum einen ist der Aufwand, Dir die Schaltung laiensicher (und jemand, der seine Elektronikkenntnisse aus dem Physikunterreicht hat, ist ein Laie) vorzukauen sehr hoch. Dann ist die zu erwartende Kostenersparnis für Dich verhältnismäßig gering (möglicherweise sogar gleich 0) und als letztes fehlt Dir jegliche Erfahrung eine solche Schaltung zum laufen zu bringen. Jeder, der hier versucht anderen zu helfen, muss dazu Zeit von seiner oft knapp bemessenen Freizeit verwenden. Das wären in dem Fall sicher einige Stunden und das bei einem Projekt, bei dem absehbar ist, dass Du es nicht zu Ende führen wirst. Von daher verstehe und teile ich Bernds und Martins Reaktion.
Der beste Tipp, den Du hier bekommen kannst, ist, noch ein paar Euro zu sparen und den fertigen Effekt zu kaufen (vielleicht gebraucht). Das spart auch Nerven und das Ergebnis wird sicher mehr deinen Erwartungen entsprechen als ein wild zusammengeschusterterr Eigenbau.
Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, aber sicher eine realistische Einschätzung.
Joachim
Live long and prosper.
Offline haebbe58
  • 3.509
« Antwort #5 am: 27.07.2008 16:07 »
Hallo Richter,
stell den Hartke so ein, daß Du einen vernünftigen duckvollen cleanen Sound damit hinbekommst ... dann kaufst Du dir einen Zerrer, der dann den gewünschten Anteil an Schmutz dazu fügt, am besten einen, der für Bass soptimiert ist. Und wenn es unbedingt Röhren sein müssen, dann halt einen mit Röhren.
Wirst sehen, damit bekommst Du dann das hin, was Du willst ... und mußt nix selbst bauen
Tipps:
Reussenzehn Bassmax
Reussenzehn Daniel D. Bass -Deluxe
GP Lightstone Tube Bass
Die beiden Reu sind gar net soo teuer und wirklich gut, den Daniel D. hab ich z.B. selbst und der ist absolut genial! Hab sogar schon allein mit ihm saugute Aufnahmen hinbekommen!
Der GP ist ne Liga höher, eigentlich schon ein lupenreiner 2 Kanal-Preamp ... aber auch saugut und jeden Cent wert.
Es gibnt auch auch Transistor-Zerrer für Bass, die gar net so übel sind ... vielleicht einfach mal irgendwo testen ...
mfg
Offline richter666
  • 3
« Antwort #6 am: 28.07.2008 13:52 »
Also das mit nicht zu Ende bauen glaube ich nicht so ganz, weil ich da doch dann relativ ehrgeizigbin, und ich demnächst eine Lehre mache, die nicht gerade wenig mit Elektronik zu tun hat.(mit viel eigen Ironie: und ja ich werde sie überleben^^)
Und meine kleine Transenzerre(ja billig Ding by Behringer und made in China etc.) geht mir irgendwie auf den Senkel. Ich hab zwar schon an nen Big Muff gedacht von wegen Cliff Burton etc. pp.aber das dann doch verworfen.
Bei meinem Basslehrer hab ich eine Röhrenzerre vor einem Ampeg gehört(der Ampeg ist auch ne andere Liga als nen Hartke, ganz klare Sache), aber der Sound hat mich umgehauen. Aber nun gut, von mir aus könnt ihr das Thema hier schliessen. Ich werd mich dann mal bei Zeiten und bei Geld an die Arbeit machen, und mir einen Bauen und zu eurer Be(un)ruhigung, es gibt sogar Bassisten die sich mit dem Bau solcher Zerren beschäftigen und sie so als Workshop für wirkliche Laien wie mich ins Netz gestellt. Daher bin ich wohl im falschen Forum gelandet. Sry das ich eure Zeit geraubt habe.
Machts Gut!
mit freundlichen Grüßen
Richter666
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #7 am: 28.07.2008 14:51 »
Hallo Richter666
nimms locker! Ich hab vor der Lehre selbst ohne großes Fachwissen mit Elektronik rumgebastelt. Ich erinnere mich noch, als ich als Dreikäsehoch mit einer Glasrohrfeinsicherung im Radioladen gestanden habe und meinte "Ich glaub das Birnchen hier ist kaputt". Ich hab mir dann ein sehr hochnäsiges Grinsen von dem Meister eingefangen. "Gell Radio reparieren ist doch nicht so einfach". Immerhin hat die Bastelei dazu geführt, daß ich knappe 2 Jahrzehnte später selber ein Meister war.
Normalerweise gilt: Fragen kostet nichts. Es gibt keine dummen Fragen.
Try harder! In ein paar Jahren stellst Du dann eine von Dir entwickelte Schaltung hier ein!
Roland
« Letzte Änderung: 28.07.2008 14:58 von Treblerotor »
