EF86 Channel für 18watt
  • 9 Antworten
  • 6460 Aufrufe
foxus
« am: 31.07.2008 16:23 »
ich bin auf die Idee gekommen einen EF86 Channel zu planen.
Da ich einen Marshall Tonregelung haben will, muss dies über einen cathode follower realisiert werden.
Die Impedanz der EF 86 ist ja ziemlich hoch, da aber die Klangregelung für kleine Impedanz ausgelegt ist, muss der Cathoden folger die Impedanz runter setzten.
Ich weis jetzt nicht wirklich ob das so stimmt, das habe ich mir nur so überlegt.
Stimmt das so?
Achja im Anhang hängt ein Schaltplan bei, wie ich das gerne machen würde.
Was sollte ich noch verändern?
Ein Mastervolumen vielleicht?
Das Bild ist keine gute Qualität ich habe das mit einer Digicam abfotografiert und so geändert das man einigermaßen was erkennt.
Danke schonmal für eure Meinungen,
Tobi
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
Re: EF86 Channel für 18watt
« Antwort #1 am: 31.07.2008 16:44 »
Hi Tobi,
vielleicht kannst du damit was anfangen ?
LG Hilmar
foxus
« Antwort #2 am: 31.07.2008 17:05 »
Hallo  Hilmar,
den kenn ich leider schon, ich wollt halt was eigenes entwerfen.
Aber trotzdem Danke
Schlecht ist der auf keinen fall. Es gibt ja eigentlich keine schlechten amps.
Geschmäcker sind verschieden.
Tobi
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #3 am: 31.07.2008 17:26 »
Hi Tobi,
dann vielleicht hier : http://ozvalveamps.elands.com/ampstages.htm
gruss
foxus
« Antwort #4 am: 31.07.2008 17:36 »
Danke, das habe ich gesucht.
Tobi
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #5 am: 31.07.2008 17:52 »
Hi Tobi,
den habe ich noch bei mir auf der Platte.
LG Hilmar
foxus
« Antwort #6 am: 31.07.2008 18:04 »
Danke, der hat anstatt den DC Cathode follower einen AC Cathode follower.
Weis jemand wie siech der Sound unterscheidet?
Tobi
  • 2.659
« Antwort #7 am: 31.07.2008 18:15 »
Servus,
bin auch an solch einem Projekt am basteln, will meinem zweiten JTM eine EF86 verpassen, sozusagen einen 18W TMB mit "großer" Endstufe basteln.
Muss mal schaun ob ich KT66 oder EL34 in der Endstufe nutze, der OT bietet beide Möglichkeiten....
cu
bluesfreak  8)
Offline FXFXFX
  • 117
« Antwort #8 am: 8.08.2008 12:26 »
Im Matchless Clubman 30 war auch manchmal ne EF86 verbaut, vielleicht hilft das weiter...
Gruß!
« Antwort #9 am: 25.08.2008 23:48 »
@foxus:
ich hab mal einen schaltplan eines amps aus den 60ern von Radio RIM (Tonmeister) angehängt. der hat eine EF86 vorstufe. diesen amp hatte ich mir damals gebaut. war ein klasse klingendes teil. momentan baue ich einen alten RIM amp (Musikus), den ich 1969 gebaut und mit einer zusätzlichen vorstufe (EF86 genau wie im Tonmeister) versehen hatte, neu auf. Der provisorische aufbau klingt sehr gut, da ich einen gain-regler an der EF86 und vor der 2. hälfte der ECC83 eingebaut habe und ein mastervloume. damit kann ich pentoden- und triodenzerre beliebig mischen. bei interesse kann ich ja den schaltplan des provisoriums hier posten.
viele grüße,
striker52
