Uralter EH Deluxe Octave Multiplexer
  • 3 Antworten
  • 3297 Aufrufe
Offline Kackfisch
  • 8
« am: 1.08.2008 20:57 »
Hey Leute,
vor einiger Zeit hat mir ein alter Freund meines Vaters einen alten Octave Multiplexer der Marke Electro Harmonix geschenkt. Es handelt sich um eine alte Deluxe-Ausführung, die es heute von dem Pedal nicht mehr zu geben scheint. Ich schätze das Gerät auf die mittleren bis späten 70er. Es hat im gegensatz zu der heute noch erhältlichen Version einen integrieten Fuzz und auch etwas andere Funktionen. Doch dazu später noch mehr.
Er gab mir das Ding im defekten Zustand und meinte, dass ich es ja vieleicht wieder hinkriegen würde. Für den Fall das ich es nicht schaffte, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu, brächten die Dinger bei ---- mit Sicherheit auf Grund des Kultfaktors noch ein paar Euros ein.
Ich guckte mir das Teil also mal an und der Offensichtliche Fehler war schnell gefunden. Es hatte sich nur die Lötstelle am Input-Jack gelöst.
Als ich das Ding mal ausprobierte gefiel mir besonders die Fuzz-Funktion auf Anhieb. Das Octave-Dividing, für welches das Pedal ja eigentlich gedacht ist hatte mich nicht sehr überzeugt. Es klingt bis heute grauenhaft: bei hinzugeschalteter Bassoktave hat man immer das Gefühl diese springt dauernd aus und an. Irgendwie ist es auch alles enorm kratzig und hört sich an wie ein kranker Elefant  ;).
Der Effekt verstärkt sich, wenn man den Tone-Regler am Pedal nach rechts dreht, mit dem Neck-PU spielt und man den Toneregler an der Gitarre aufdreht.
Reduziert man all diese Ursachen so gut wie möglich (Bridge PU/Tone auf 0, Tone am Pedal ganz nach links) dann erhält man tätsächlich eine halbwegs saubere hinzugefügte nach unten octavierte Kopie des Gitarrenspiels, diese ist aber dann leider sehr leise. (Bei aufdrehen des Tone-Reglers am Pedal wird diese lauter, aber klingt eben wieder falsch)
Ich habe zuerst gedacht, dass das Pedal einfach so ist. Dann habe ich aber Videos vom neuen Modell gesehen, wie dieses hier: http://www.youtube.com/watch?v=cWR1QBcm8nA
Schon beim ersten Satz wird klar, da MEIN Gerät mit Sicherheit nicht für seinen Sound zu "praisen" ist, dass mit meinem Pedal irgendwas nicht zu stimmen scheint.
Ich finde aber nirgends Schaltpläne oder habe auch nur die geringste Ahnung vom Aufbau dieses Pedals.
Dabei will ich doch auch, dass sich mein Pedal so toll anhört wie das aus dem Video!  :'(
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie bei meinem Problem helfen. Wenn ihr wollt kann ich auch ein Paar Fotos und wenn ich das hinkriege auch Soundsamples von dem Gerät machen.
Ich werde es aber erst nochmal beschreiben: Das Gerät ist relativ Groß und hat einen richtigen Netzstecker mit dickem Kabel. Man schaltet es an und aus mit einem Schiebeschalter oben links. Es hat einen Eingang und zwei Ausgänge, einen direct out und einen effect out. Außerdem gibt es 4 Potis an der Oberseite: Fuzz regelt die Lautstärke des Fuzz-Effekts, Blend ist eine art Crossfader zwischen dem "Normalen" Input-Signal und der hinzugefügten Octave. Tone Hat nur Einfluss auf die hinzugefügte Octave (steht ja oben schon was zu) und dann gibt es noch Mix. Hier kann mann die Absenkung des neuen Tonsignals von einer Oktave bis zu zwei Oktaven regeln. Denn Fuzz kann man Oben rechts durch einen weiteren Schiebeschalter anschalten. Wenn man den Boden abmontiert verbergen sich darunter noch zwei weitere Mini-Potis, die man mit einem Schraubenzieher einstellen kann und von denen ich keinen blassen Schimmer habe, was sie bewirken.
Ich danke schon mal im Voraus
Yours, Kackfisch
Offline harryhirsch
  • 259
Re: Uralter EH Deluxe Octave Multiplexer
« Antwort #1 am: 2.08.2008 13:49 »
Offline Kackfisch
  • 8
« Antwort #2 am: 2.08.2008 14:52 »
Super vielen Dank!
Ich habe mal überlegt, ob vieleicht einer der Kondensatoren nicht mehr ganz in Ordnung ist. Das Ding ist ja immerhin schon ein paar Jahre älter. Leider sind es ja ziemlich viele. Irgendjemand ne Ahnung, welcher oder welche es meiner Beschreibung nach sein könnten?
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #3 am: 2.08.2008 14:57 »
...vieleicht einer der Kondensatoren nicht mehr ganz in Ordnung ist. Das Ding ist ja immerhin schon ein paar Jahre älter. Leider sind es ja ziemlich viele. Irgendjemand ne Ahnung, welcher oder welche es meiner Beschreibung nach sein könnten?
Komiker!  ;D
Gruß - Bernd
