JCM 800 2204 Projekt
  • 70 Antworten
  • 30545 Aufrufe
foxus
Re: JCM 800 2204 Projekt
« Antwort #45 am: 5.09.2008 15:50 »
das chassie habe ich von brownsound.it aus Italien mit Front und Rückplatte.
Hat mich 100€ gekostet, geht echt in Ordnung, gut Verarbeitet.
Ok dann lasse ich das mit dem Rauschen erstmal so.
Danke Kilian
Tobi
Edit:
was für eine Aufgabe hat der Kondensator 100pf zwischen Pin8 und 6 an der V1 bei ceriatone?
Ich kann nict genau sagen was die Bauteile alle gekostet haben, ich habe nicht so aufs Geld geschaut.
Ich denk aber um die 600€.
« Letzte Änderung: 5.09.2008 16:26 von foxus »
  • 2.463
« Antwort #46 am: 5.09.2008 18:37 »
Edit:
der Kondensator dient der Unterdrückung von Radiofrequenzen und Oszillationen. Man braucht ihn aber nicht immer.
foxus
« Antwort #47 am: 7.09.2008 14:02 »
danke Stephan, dan werde ich das ausprobieren.
Ich habe jetzt noch eine Beobachtung gemacht.
Der Treble Regler, lässt den amp leiser oder Lauter werden bei hoch oder runter Drehen.
Fast schon so ne Art Volume Regler. ::)
Das Oszilieren ist wieder gekommen, als ich den Volume Kondensator raus gemacht habe, der hat mir zu viel Höhen dazu gereglt beim hoch drehen des Vol. :(
Der Middle und Bass Regler machen erst hörbare unterschiede, wenn der treble raus gereglt ist.
Wie soll ich forgehen um den Oszilator zu beseitigen? ???
Tobi
« Letzte Änderung: 7.09.2008 14:10 von foxus »
« Antwort #48 am: 7.09.2008 14:27 »
ja, der gute altzte 800er, oszillieren kann er  ;D
Also, das Layout ist bei dem Amp extrem kritisch. Ich gehe mal nicht davon aus dass du Oszi und Frequenzgenerator zur Hand hast?
Ersteinmal, bist du sicher dass alles korrekt verdrahtet ist? Scheint ja als hätte das TS keine korrekte Funktion?!
Was mir auffällt, ist dass bei dir einige Leitungen parallel liegen und nicht immer den kürzesten Weg verfolgen, oder?
Hast du mal probiert ob sich da was am Pfeiffen ändert, wenn du die Leitungen bewegst? (Vorsicht, Hohe Spannung!!!)
Zu dem 100pF-Cap zwischen Kathode und Anode.
Meines Erachtens tut der auch einiges im hörbaren Bereich. Ich habe in meinem Klon an dieser Stelle einen 68pF Cap, da ich dort klare Unterschiede gehört habe.
foxus
« Antwort #49 am: 7.09.2008 15:31 »
Hallo Swen,
ein Oszi und Frequenzgenerator habe ich leider nicht zur Hand. :(
Ich habe jetzt aber das mit dem Bewegen der Leitungen probiert.
Ich habe festgetellt, dass die geschirmten Leitungen am Input und am Gain Poti, die Probleme machen.
Durch günstiges verlegen, sind die Nebengeräusche weg.
Aber wieso pasiert das auch bei geschirmten Leitungen, dann könnte ich ja auch um die Kapazität der Kabe zu beseitigen, ganz normal ungeschirmte verwenden.
Jetzt bleibt nur noch das mit denTonestack. :(
Funktionieren tuts, nur hört man den Unterschied bei den Treble Poti deutlicher, wie bei den anderen.
Ich habe auch schon alles nochmal durchgeschaut, die Verdrahtung stimmt.
Guß
Tobi
Edit:
Am Speaker kann das nicht liegen?
Ich habe einen Offenen 8" PowerJam von Ibanez mit 4Ohm dranhängen.
Der Speaker sitz in einem offenem Kombo
« Letzte Änderung: 7.09.2008 15:55 von foxus »
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #50 am: 7.09.2008 17:38 »
HI,
bist du dir sicher, dass du nicht Bass und Middle vertauscht hast??
Ich hab den Fehler bei meinem ersten 2204er gehabt, da ist der amp auh lauter und leiser geworden.
Warum kann der Jim die in seinen Plänen nicht einfach der Reihe nach, also Treble-Middle-Bass anordnen??
g
t
foxus
« Antwort #51 am: 7.09.2008 18:04 »
danke ich werde die Kabel einfach mal tauschen.
Ich war mir aber sicher, dass ich das richtig verdrahtet habe.
Naja öfters schauen ist besser.
Tobi
Edit:
Kann es am PI liegen, ich habe die Kabel getauscht, weil ich den Ausgangsübertrager verkehrt verdrahtet habe.
« Letzte Änderung: 7.09.2008 18:10 von foxus »
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #52 am: 7.09.2008 18:32 »
Welche Kabel am PI hast du denn vertauscht??
Ich würd das ganze in den Originalustand bringen, und ganz einfach die Kabel am AÜ tauschen.
g
t
foxus
« Antwort #53 am: 7.09.2008 18:35 »
... die Kabel habe ich zwischen pin1 und pin6 getauscht.
Ich bin mir sicher, dass kein Verdrahtungsfehler vorligt.
Es könnten auch die 22nF Kondensatren sein?
Hab aber leder keine da zum tauschen.
Tobi
Edit:
Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen das die 22nF Kondensatoren hinüber sind.
« Letzte Änderung: 7.09.2008 18:53 von foxus »
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #54 am: 7.09.2008 19:28 »
Moin!
Also ich bin der Meinung, daß man bei den 2203/04ern keine geschirmten Kabel verwenden muß, wenn die so verlegt sind, wie bei dir. Der 68k hat nichts auf der Platine zu suchen, sondern sollte so an die Röhre, wie du es auch gemacht hast. Bei meinem "Bloody Rocka" (so was ähnliches wie ein 2203er) den ich gerade fertig habe, zwitschert auch mit normalen Kabeln nichts, und das bei "alle Potis voll auf"! So geht das auch normalerweise, mit einer Standardschaltung ohne Monstergain. Bei manchen 03/04ern wird das dann schon kritisch, wenn der 10k halbiert wird, je nach Verlegung des einen "Lieblingskabels aller alten Master-Marshalls"   ;D !
Uuups, stopp, zurück: Wenn ich mir das Bild genauer ansehe, dann hast du den 68k vorne an der Buchse liegen. (das sah wegen dem Schrumpfschlauch so aus)  Wenn das so ist, dann ändere das mal, und mach den 68k direkt an die Röhre ran! Und es "muß" kein geschirmtes Kabel sein.
"ACY"
foxus
« Antwort #55 am: 7.09.2008 20:54 »
Hallo Acy,
ich habe das Kabel jetzt geändert mit dem 68k am Sockel.
Hat sich nicht viel geändert, muss nur noch eine geeignete Kabelführung finden.
Bei mir ist der dicke Elko genau unter dem Board wo das Kabel durch führt.
Das mit dem Tonestack ist echt komisch. Ich habe B+ 448V ist das zu wenig?
Tobi
« Antwort #56 am: 7.09.2008 23:56 »
448V sind Spannung satt!
Mein Klon kommt mit mikrigen 300V bestens zurecht.
Wie gesagt, Tonestack bitte überprüfen und die Verdrahtung auf dem Board.
Das Fiepen halte ich wie gesagt für eine Layout-Sache.
Bei mir war es die Primärleitung am OT, da hätte ich nie mit gerechnet, aber nuja.
Evt. nochmal bitte bessere Fotos, wo man erkennen kann, welches Kabel wohin geht.
« Antwort #57 am: 8.09.2008 07:59 »
...und alle Widerstandswerte überprüfen!
Das war das Problem, bei meinem ersten selbstgebauten Röhrenverstärker ein 1987x, da war ein 10-fach zu großer Wert im Tonestack eingelötet.
Mittlerweile messe ich alle Widerstände nach.
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #58 am: 8.09.2008 08:19 »
Moin!
Siehe Antwort Sven, das mit dem etwas größeren Pic, wo man alle Potis und ihre Verkabelung gut erkennen kann, und wo es dann zum Board hingeht! Vielleich fällt ja dann was auf!
"ACY"
P.S.: Primär AÜ iss ne richtige Dreckschleuder!!!!!!!!!!!    ;D
foxus
« Antwort #59 am: 8.09.2008 16:54 »
hier die neuen Bilder, wenn ihr sonst noch andere Bilder wünscht, her damit.  ;D
Ich habe jetzt mal die Leitungen ein wenig gekürzt.
Danke für Eure Hilfe
Tobi
« Letzte Änderung: 8.09.2008 17:04 von foxus »
