JCM 800 2204 Projekt
  • 70 Antworten
  • 30147 Aufrufe
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
Re: JCM 800 2204 Projekt
« Antwort #60 am: 8.09.2008 17:22 »
Die beiden Kabel vom Treble Poti zum Board gehen auch an die richtigen Punkte?
"ACY"
foxus
« Antwort #61 am: 8.09.2008 18:12 »
Hallo ACY,
ja die Kabel vom Treble gehen an die Richtige Stelle.
Gerade nochmal geprüft.
Stimmt das ceriatone Layout?
Nachdem habe ich gemessen, nach Marks Schaltplan stimmts auch.
Es könnten jetzt nur noch die 22nF Kondensatoren sein?
Tobi
« Antwort #62 am: 8.09.2008 18:17 »
ja das Layout stimmt, da haben schon hunderte Amps mit funktioniert.
An den Caps kann es mMn nicht liegen. Insofern schätze ich, dass du bei der Fehlersuche nicht akribisch genug bist.
Umgeht der Lo-Eingang die erste Gainstage? - Wenn ja, funktioniert das Tonestack wenn du den Lo-Eingang nutzt? (hier treten ja keine Probleme mit Feedbacks auf?!)
foxus
« Antwort #63 am: 8.09.2008 18:59 »
Hallo Swen,
im Low Eingang funktioniert das TS genauso wenig wie im High Eingang.
Ich beschreib mal das Phänomen, ich bin leider nicht sehr gut im Beschreiben ;D
-Egal bei welchen Input
-Der Treble Regler verändert die Lautstärke
-Beim herunter geregeltem Treble Poti ist der amp ganz leise und man kann nun die Bässe und Mitten ein bisschen die  veränderte Potistellung wahr nehmen, der amp hörts sich im High Input nun an wie eine Fuzzbox.
-Presence funktioniert einwandfrei
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
Tobi
« Antwort #64 am: 8.09.2008 19:22 »
Hallo Tobi,
dann muss einfach ein verdrahtungsfehler vorliegen.
Vermutlich ist am Treblepoti was falsch angeschlossen.
foxus
« Antwort #65 am: 8.09.2008 20:01 »
Hallo ihr hattet Recjt ich habe einfach nicht richtig geshaut,
unter dem Board habe ich gesehen, dass der 50uF falsch verdrahtet ist.
Sie ging auf die 22nf Kondensatoren.
Ich werde berichtet, sobald der Fehler beseitigt ist.
Danke für eure Mühe. :danke:
Das mir sowas noch passiert, tststs >:(
Tobi
foxus
« Antwort #66 am: 8.09.2008 20:34 »
... so, er funktioniert ohne Probleme, jetzt.
Tobi
« Antwort #67 am: 8.09.2008 22:56 »
Geht doch  ;D
Glückwunsch zum funktionierenden Amp!
Also auch keine Feedbackprobs mehr?
Offline ACY
  • 1.670
  • Rock that world!
« Antwort #68 am: 9.09.2008 08:40 »
Moin!
Na das gibt dann doch wohl ne Runde Currywurst mit Hefeweizen für alle beteiligten?     ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Viel Spaß mit deinem Amp!
"ACY"
foxus
« Antwort #69 am: 9.09.2008 16:05 »
Hallo Swen,
feedbackprobleme habe ich keine nur ein bisschen Rauschen im High Input, das mit dem Master Lauter wird.
ACY, wenn ihr vom Bodensee kommt, gerne ;D
Tobi
foxus
« Antwort #70 am: 10.09.2008 19:42 »
leider melde ich mich zurück. ;D
Ich habe einen Mikrophonischen Kondensator entdeckt, kann der das Rauschen verursachen. Das ist der  von der Anodenspannung für V1a zur V1b.
Ich hätte nie gedacht das der 2204 so viel Gain hat, fast jeder führt Heutzutage einen Gainmod durch.
Das verstehe ich nicht, mehr Gain braucht doch kein Mensch. :headphone:
Der 2204 klingt genau so, wie ich ein amp schon die ganze Zeit suche.
Perfekt. :guitar:
Tobi
