Schutzabdeckung vom Transformator - Brummen
  • 0 Antworten
  • 2855 Aufrufe
Offline Doram
  • 9
« am: 17.08.2008 22:30 »
ja Röhren sind endlich getauscht aber das Brummen war nicht weg!
Mist ... aber ich glaube den Fehler identifiziert zu haben. Es war eine schlecht befestigte Kappe auf einem der Dicken Trafos.
Die war nur mit 2 Schrauben festgemacht und mit Kleber. Dieser ist auf einer Hälfte ausgetrocknet und hatte sich gelöst. Damit war die Kappe fähig mitzuschwingen und das vorhandene Grundbrummen, was hoffentlich normal ist, zu verstärken.
Nach Abbau der Kappen war es erheblich besser. Kann ich meinen Verstärker auch erstmal ohne Abdeckkappen auf dem Trafo weiter benutzen oder ist das ganz ganz schlecht. Und hat jemand Tipps womit ich die wieder schön ordentlich drauf bekomme? Oder welchen Klebstoff ich verwenden sollte damit die Kappen wieder sicher und fest sitzen?
Vielen Dank
Doram
