JCM 800 Modsammlung
  • 219 Antworten
  • 217014 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
Re: JCM 800 Modsammlung
« Antwort #60 am: 24.11.2008 17:14 »
So und damit man sich auch der Laie (so wie ich es einer bin) mal ein Bild davon machen kann über was hier so alles geredet und beraten wird, hab ich ein nettes Bild im Internet gefunden, ich denke das stimmt so. Jetzt weiß man wo was sitzt.  ;)
« Letzte Änderung: 24.11.2008 17:16 von jimmy bondy »
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #61 am: 24.11.2008 17:45 »
Bringt es was die Heizung Hochzulegen, so um die 50V?
HI,
Ich weiß zwar nicht, wie du das genau meinst, aber ich denke das werden deine Röhren nicht überleben.
Der einzige Weg das brummen über die Heizung zu eliminieren sind Symetrierpotis und ne Gleichstromheizung.
g
t
  • 2.557
« Antwort #62 am: 24.11.2008 18:33 »
Du weißt nicht von was der andere redet und denkst das werden die Röhren nicht überleben? Sie werde es lieben.
Das Hochlegen auf 50V rum ist prinzipiell keine schlechte (schwäbisch für sehr gute) Idee, da auch der Kathodenfolger weniger belastet wird (Stichwort Ukf). Oft bringt das schon eine Besserung beim Brumm. Die nächste Stufe wäre eine ungeregelte DC-Heizung (kann bei schlechter Ausführung aber sogar noch mehr Brummen), dann eine geregelte.
Ich würde mir aber vorher noch die Leitungsverlegung anschauen, ob die Heizungen alle schön Chassie-nah verlaufen, am besten in den Kanten verlegt. Dann sollten Gitterleitungen weg von wechselspannungsführenden Leitungen, v.a. die vorderen Gitter sind da empfindlich.
Weiter könnte der Brumm auch über Ub+ reinkommen. Hier mal mit dem Oszi ansetzen, dabei am besten die Hochspannung mit abgekoppelter Vorstufe messen, um eine Brummeinstreuung in die Gitter zu vermeiden, die man u.U. auch an der Versorgungsspannung noch erkennen kann. (sprich PI-Eingang auf Masse ziehen oder Steuergitter der Endstufe an den Koppel-Cs trennen).
Wenn Du so von hinten nach vorne gehst kannst Du eingrenzen wo der Fehler liegt. In der Endstufe (dann sinds evtl. die Elkos) oder weiter vorne in der Vorstufe (hier eher die Heizung oder meist eine schlechte Leitungsverlegung).
Wenn Du das alles optimierst und dann noch die Heizung um 50V herum symmetrierst, sollte zumindest bei einem 2203 Ruhe sein, den letzten Restbrumm bügelt dann die PP-Endstufe aus.
(P.S.:@ tpgw (zu Deinem anderen Thread) für eine SLO Vorstufe im 2203 fehlt Dir eine Triode)
« Letzte Änderung: 24.11.2008 18:35 von mac-alex_2003 »
Offline tpgw
  • 110
« Antwort #63 am: 24.11.2008 19:19 »
Srry. aber ich hab (als ich mit Röhrenamps angefangen hab) schonmal ne Röhre zerstört, da ich ca. 60V durch die falschen Pins geschickt habe. Kann natürlich sein, dass das altersschwäche war, die Röhre hatte nämlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Naja, wenn ihr meint das geht, ich zahl ihm kein neues Endstufen Quartett  ;) ;) ;)
g
t
@mac-alex_2003: Mein 2203 hat genug Trioden (8Stk.) ;D
  • 5.817
« Antwort #64 am: 24.11.2008 19:25 »
Ist es denn tatsächlich Brummen oder mehr ein Rauschen?
foxus
« Antwort #65 am: 24.11.2008 20:37 »
eigentlich beides, das Rauschen übertönt den Brumm bei hohem Master und Gain.
Tobi
« Letzte Änderung: 24.11.2008 20:39 von foxus »
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #66 am: 22.12.2008 11:35 »
Seit ich den 10K bei V1B mit einem weiteren 10K Parallel gelötet habe (der etwas mehr Gain mod)  wird bei mir eine V1 Röhre nach der anderen mikrofonisch. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Mod und der Mikrofonie oder ist das eher Zufall?
Jimmy
« Letzte Änderung: 22.12.2008 11:48 von jimmy bondy »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #67 am: 22.12.2008 13:19 »
Es gibt eine ganz einfache Gleichung, die für alle Gainmods lautet:
"Um so Gain - desto mikrofonisch!"
Klar gibts noch weitere Gleichungen, z.B.:
"Um so Gain - desto Rausch!"
usw.
Und für dich gilt, dass du nun eben eine 'ruhigere' bzw. weniger mikrofonische Röhre für V1 brauchst!
Larry
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #68 am: 22.12.2008 14:08 »
ok danke Larry!
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #69 am: 26.12.2008 20:09 »
Du meinst sicherlich ein Kathodenbypass-C. Also ein Kondensator parallel zum Widerstand an der Kathode (in Deinem Fall 10k)?
Kann man machen, ich würde aber zuerst die Standardmods durchziehen:
470k von Lo zum Gainpot gegen 220k ersetzen
V1B Kathoden R in 5 k umwandeln (noch einen 10k parallel zum 10k)
den Spannungsteiler (470k/470k) auf 470k/1M
Ein Kathoden-C über V1B gibt einen gewaltigen Mid (und) Gain-Boost - too much IMO. Wenn überhaupt, dann max. 1µF.
der 1M ersetzt die 470k/470pF-Kombination?
hab ich soweit mal probiert bei meinem clone, klingt auf jeden fall etwas tighter.
es gab doch noch standard mods gegen die etwas harschen Höhen.
und ich hätte gern etwas mehr Bumms untenrum. ;)
grüße
"gehts etwas lauter bitte?"
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #70 am: 26.12.2008 20:53 »
Ich möchte gerne einen fixed Deep haben (ohne Einstell-Poti) bei einem 2203, welchen Wert würdet ihr empfehlen? 2n2?
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #71 am: 28.12.2008 14:41 »
Weiß eigentlich jemand genaueres zur Schaltung des Aldrich-Mods von Cameron? Ich habe mir mal die Youtube Videos angesehen und finde den Sound ziemlich Klasse.
  • 2.463
« Antwort #72 am: 2.01.2009 13:23 »
Hallo Sören,
nicht mehr, als dass der Kathodenfolger zu einer weiteren Gainstufe umgebaut wird. Ob und welche Werte Cameron verändert, ist mir nicht bekannt. Vielleicht weiß Olaf mehr?
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #73 am: 2.01.2009 16:38 »
Ja, das ist schon klar mit der umgebauten Kathodenfolgerstufe. Das sähe dann wohl ähnlich aus, wie der Screamchannel der Groovetubes Trio Vorstufe. Die hat auch 4 Gainstages ohne CF und klingt nebenbei sehr lecker! Aber dieser Aldrich Mod täte mich von den Werten her wirklich interessieren. Google und die einschlägigen Seiten geben darüber allerdings nichts her.
Scheinbar sind die Cameron Mods neben den Diezelplänen eine der letzten Schematic-Geheimnisse  ::)
« Letzte Änderung: 4.01.2009 13:16 von Dr. Nöres »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #74 am: 3.01.2009 21:44 »
Das sähe dann wohl ähnlich aus, wie der Screamchannel der Groovetubes Trio Vorstufe. Die hat auch 4 Gainstages ohne CF...
... und ist bis auf diverse Abweichungen in den Bauteilewerten jedem Engl Leadkanal brachial ähnlich!
Ebenso ähnlich, wie jedem Cameron, Splawn, Friedman, u.v.a. Leadkanal - ja selbst die Schaltung des Sovtek MIG100 fällt da bedingt noch mit rein!
Das "Kochrezept" ist bei allen gleich, nur die Zutaten & Gewürze (Bauteilewerte & -brands) sind jeweils in unterschiedlichen Mengen & Qualitäten vorhanden.
Die spontan aufkeimende Frage: "Wer hat denn da von wem...?" wird wohl bis in alle Ewigkeit unbeantwortet bleiben  ;)
Ich hatte schon immer die Vermutung, dass du ein äusserst bescheidener Mensch bist - beileibe nicht so schem-gierig wie die meisten anderen hier  ;D
Larry
