JCM 800 Modsammlung
  • 219 Antworten
  • 204174 Aufrufe
Offline Larry
  • 794
Re: JCM 800 Modsammlung
« Antwort #90 am: 7.01.2009 23:14 »
Wie wirkt sich denn der 47pf über der 5k Kathode aus? Rein rechnerisch gibt der doch nen Höhenboost aber schon weit im nicht mehr hörbaren Bereich- wenn meine rechnung stimmt... ::)
Rein mathematisch liegt hier der -3dB Punkt bei 2,9MHz - und das hören nich ma mehr meine Fledermäuse  :)
Larry
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #91 am: 7.01.2009 23:17 »
Ich hatte zwar was anderes raus aber trotzdem in der Nähe davon, hab mich wohl bei den vielen Stellen verzählt. Naja vll Voodoo? ;)
Offline Larry
  • 794
« Antwort #92 am: 7.01.2009 23:24 »
Du hast vermutlich vergessen, den Röhren-Innenwiderstand, der zum Kathodenwiderstand parallel liegend zu betrachten ist, in deine Gleichung mit einzubeziehen!
Ein Flüchtigkeitsfehler, der den meisten 'Schnellrechnern' unterläuft  ;)
Larry
« Letzte Änderung: 7.01.2009 23:26 von Larry »
  • 617
« Antwort #93 am: 7.01.2009 23:27 »
Hmjo..Ich hab auch theoretisch keine Ahnung davon, hab nur mal die Formel von George im Metroboard gefunden (isn Sticky im Repair und Mods Board) und damit mal hantiert. Hab aber auch schon Threads gefunden in denen diese Formel auf ihre Reliabilität diskutiert wurde. Mir fehlen da wirklich die theoretischen Basics. Aber so ganz grob kam ich ja trotzdem hin mit meinem Ergebnis.
Grüße Jogi
Offline Larry
  • 794
« Antwort #94 am: 7.01.2009 23:40 »
Ich kenne diese Formel, aber die ist falsch! Die Formel aus Dave Funk's Tube Amp Workbook ist ebenso falsch!
Einzig richtig ist die Formel von Randall Aiken (einer der sehr wenigen von mir anerkannten Masterminds) auf seiner Advanced Tech FAQ Site.
... und vermutlich von mir 'dort' auch kritisiert wurde?
Larry
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #95 am: 7.01.2009 23:45 »
Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
sorry ich meinte 154pF, zumindest glaub ich daß es einer ist.
ein Glimmer aus nem alten amp, klingt sehr gut. gute Höhen, etwas Gain. mit der Aufschrift ´154M5  S 302´ ist schon abgewetzt, schwer zu lesen.
hab einige Werte ausprobiert aber diese C´s klangen sehr gut, auch am Spannungsteiler.
auf jeden Fall bringt der C gainmässig und vor allem klanglich genau das entscheidende Quentchen. (1uF war too much z.B.)
Jetzt stört auch der mittige Grundcharakter gar nicht mehr. man kann das Gitarren Volme-Poti abdrehen und etwas cleaner  spielen.wenn man dann satt in die Saiten haut, drückts heftig  ;D
sehr spieldynamisch.
grüße
« Letzte Änderung: 8.01.2009 00:09 von antissimo »
"gehts etwas lauter bitte?"
Offline Larry
  • 794
« Antwort #96 am: 7.01.2009 23:50 »
154 bedeutet eine 15 mit 4 Nullen hinten dran - und das dann in pF  ;)
= 150000pF = 150nF
Larry
  • 617
« Antwort #97 am: 7.01.2009 23:51 »
Schon wird ein Schuh draus! ;D Also doch nix für Fledermäuse :headphone:
Offline Larry
  • 794
« Antwort #98 am: 7.01.2009 23:58 »
Erst heute habe ich etwas für Irrer und fahrlässige Verwirrer geschrieben, was nun auch für antissimo gilt!
Nachzulesen hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9339.msg83566#msg83566
Larry
Offline antissimo
  • 151
« Antwort #99 am: 8.01.2009 00:01 »
also, also..manchmal gibt es schon kryptische Aufdrucke.. ;D
"Die Strafverbüssung ist vom Straffälligen selbst auszuführen in der Weise, dass er bei geöffnetem und betriebsbereitem Amp die rechte Hand ans Chassis anlegt und die linke dann zu B+ führt. Diese Kontaktpunkte sind nun 17 Sekunden lange zu halten, währenddessen wiederholt (so oft es eben gelingt) "Ich kommähääh, Halleluhuuuhjah!" zu singen ist "
weihnachten is doch vorbei, Larry.. ;)
Offline Larry
  • 794
« Antwort #100 am: 8.01.2009 00:19 »
Da fällt mir doch glatt ein ganz blöder Witz dazu ein:
Sitzen zwei Pferde im Keller und sägen Heizöl.
Kommt 'n drittes Pferd runter und sagt:
"Hey, wisst ihr schon? Morgen ist Weihnachten!"
Das eine der beiden anderen Pferde schaut etwas verdutzt, meint aber dann:
"Ach, nein - da gehen wir nicht hin!"
 :laugh:
 ;D
Larry
  • 2.461
« Antwort #101 am: 14.10.2009 15:12 »
hier habe ich noch einen Mod entdeckt, der den Frank Levi Mods sehr ähnlich sein soll.
  • 5.813
« Antwort #102 am: 14.10.2009 15:18 »
Konvertiert zum Hi-Gain-Bassamp  ;D
  • 617
« Antwort #103 am: 14.10.2009 15:36 »
Also wenn ich mir das anschaue frage ich mich echt wie das funktionieren soll.  Der 2203 ist doch Stock sowieso schon ein bißchen ein "Matscher" bei Highgain. Dann mit den beiden Riesen CK´s, ohne andere Maßnahmen die etwas Bass, zumindest vorne cutten, muss diese chose doch eigentlich matschen dass es kracht oder?
Alle Amps die ich im Highgainbereich kenne, die so große CK´s haben, haben gleichzeitig aber auch andere Bass-Cut-maßnahmen verbaut. Kleinere Koppel-C´s o.ä.
Grüße Jogi
  • 2.461
« Antwort #104 am: 14.10.2009 16:41 »
Olaf, Jogi,
ich sehe das genauso und habe den Mod nur der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Ich habe keine große Lust verspürt, ihn auszuprobieren.
