EDEN WP-100 Navigator Brummen und rauschen
  • 22 Antworten
  • 11514 Aufrufe
Offline Bassmann1968
  • 12
« am: 5.09.2008 15:07 »
ich habe da ein Problem mit meinem Bassvorverstärker.
Zunächst zu mir, ich bin elektrischer und kann mit dem Lötkolben umgehen  :)
Messgeräte sind vorhanden. Auch Oszi und Funktiongenerator.
Zum Problem.
Ich habe ein sehr starkes Brummen sowohl auf dem normalen Ausgang, dem DI und auch dem Kopfhörerausgang.
Die Vorstufe ist mit einer 7025 bestückt.
Die Röhre habe ich schon getauscht.
Ich habe es auch schon ohne Röhre versucht. Das Brummen bleibt.
Schaltplan ist vorhanden, aber mit Röhrenschaltungen kenne ich mich nicht wirklich aus.
Die Masseverbindungen habe ich alle kontrolliert.
Die Kondensatoren sehen äusserlich gut aus.
Der Amp ist Baujahr 1996.
Wo fange ich am besten an?
Offline uwe-3
  • 125
Re: EDEN WP-100 Navigator Brummen und rauschen
« Antwort #1 am: 5.09.2008 18:42 »
Hallo Bassmann, von 1966 ist das gut Stück, schau doch mal nach den Elkos im Netzteil, sinds noch die Alten? Wenn ja, ist deren Zeit nun langsam um. Das würde uch als Erstes untersuchen, dann ist die Heizung symetriert?
Grrüße
Uwe :guitar:
  • 12
« Antwort #2 am: 5.09.2008 18:50 »
Hallo Uwe,
der Amp ist von 1996. ABer ich habe die Elkos trotzdem in Verdacht.
Es gibt keine Möglichkeit um die Heizung zu symmetrisieren.
Oder ich sehe sie nicht.
Wenn du magst, dann schicke ich dir mal den Schaltplan.
  • 2.461
« Antwort #3 am: 5.09.2008 19:08 »
Hallo Uwe,
Hallo Bassman,
Du meinst, es gibt kein Hum-Balance Poti? Das ist nicht das gleiche wie eine symmetrische Heizung. Symmetrie bedeutet bei der Heizung, dass die Heizungswicklung entweder eine Mittelanzapfung ("center tap") hat oder von jeder Seite der Wicklung ein kleiner Widerstand (normalerweise 100 Ohm/1W) an Masse geführt wird. Statt der beiden 100 Ohm Widerlinge findet man hin und wieder auch ein Poti, das eben dann meist mit "Hum Balance" bezeichnet ist. Eine von diesen drei Möglichkeiten sollte es in dem Amp geben, sonst brummt es. Uwe hat das gefragt, um die Heizung als Brummursache auszuschließen.
  • 12
« Antwort #4 am: 5.09.2008 19:13 »
Laut Schaltplan ist das nicht so!
Früher hat er aber auch nicht gebrummt.
Ich schaue mal auf dem PCB.
  • 12
« Antwort #5 am: 5.09.2008 19:17 »
4 ist an GND angeschlossen.
5 an stabilisierter -15V über einen 22Ohm Widerstand.
9 ist frei.
Offline uwe-3
  • 125
« Antwort #6 am: 5.09.2008 19:33 »
Hallo Bassmann, schick doch mal den Schaltplan, oder stell ihn hier rein.
Uwe
  • 12
« Antwort #7 am: 5.09.2008 19:41 »
Ich muss ihn schicken.
Die PDF File ist 2,1MB gross, deshalb habe ich sie hier nicht eingestellt.
Offline uwe-3
  • 125
« Antwort #8 am: 5.09.2008 19:48 »
Hallo Bassmann,
hab dir ne PN geschickt.
Uwe
Offline uwe-3
  • 125
« Antwort #9 am: 5.09.2008 19:51 »
Hallo, was mich stutzig machtist, daß du von Brummen und Rauschen schreibst, da kann mann schon auf Heitzungssymetrie schließen, das höhrt sich manchmal so ähnlich an.
  • 12
« Antwort #10 am: 5.09.2008 19:52 »
Danke.
Plan habe ich geschickt.
Ich bin aber nun mal 2 Stunden verschwunden zum proben.
Zum Glück habe ich noch einen Amp  ;D
Offline uwe-3
  • 125
« Antwort #11 am: 5.09.2008 19:55 »
Hallo das mach ich gerade auch, spiel nen 62 Fender Precision.
Uwe
  • 12
« Antwort #12 am: 5.09.2008 19:55 »
Ich habe ein Brummen sobald ich den Amp einschalte.
Sogar ohne eingesteckte Röhre. WOllte diese ausschliessen.
Wenn ich dann den GAIN Regler hoch drehe, wird das brummen stärker und es kommt noch ein Rauschen hinzu.
Mit Brummen meine ich den 50hz Ton. Den kenne ich als Basser  ;)
Mit Rauschen mehr so ein Zischen. EQ und Klangregler alle in Neutral.
Normalerweise sind diese Amps vom Feinsten und du hörst fast garnichts, wenn kein Eingangssignal anliegt.
  • 12
« Antwort #13 am: 5.09.2008 19:56 »
Uwe
Ich wähle 2 der 7 ESH Bässe  8)
Welche nehmen wir denn heute  ;D
Tieffrequente Grüsse
foxus
« Antwort #14 am: 5.09.2008 20:16 »
Hallo Bassmann,
das Brummen kann viele Ursachen haben, ich würde auf ein Massefehler hindeuten, du schriebst, dass der amp auch ohne Röhren (Vorstufenröhren) brummt.
schaumal ob nicht irgendwo eine schlechte Masseverbindung ist.
Tobi
