champ/ BF preamp
  • 49 Antworten
  • 16623 Aufrufe
Offline MeineZ
  • 57
Re: champ/ BF preamp
« Antwort #15 am: 7.09.2008 21:52 »
Wie ich gerade sehe hat das Mid-Pot 25k, das boostet natürlich etwas, normal wären hier 10k (orig. 6,8k R) . Ob das mit der Eingangsbeschaltung problemlos funktioniert, bin ich auch nicht ganz sicher, besser wäre hier entweder noch ein Umschalter oder gar getrennte Eingangsbuchsen.
Adi
« Antwort #16 am: 8.09.2008 00:21 »
wie meinst du das "ob das mit der Eingangsschaltung harmoniert"?
Karsten, ich weiss nicht was genau du letztlich möchtest, aber für mich ist der Unterschied in beiden Kanälen nicht so groß, dass es sich lohnt beide diskret in einem Amp aufzubauen.
Ich würde die einzelnen Kanäle unterschiedlicher gestalten.
Z.b. lohnt es sich mMn nicht das FB im BF-Kanal schaltbar zu machen.
Der Unterschied ist zu klein und ich denke dass es klanglich nicht zum BF-Kanal passt, da ist man mit dem Tweed-Kanal besser bedient. Sozusagen BF - Keep it clean, Tweed - talkin dirty  ;D
Just my 2 Cents.
EDIT: Weil ichs grad sehe, ich würde bei der 6V6 noch einen Schutzwiderstand am G2 vorsehen. (1k/2W oder sowas)
« Letzte Änderung: 8.09.2008 00:25 von Bierschinken »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #17 am: 8.09.2008 20:09 »
Kommt auf den Spannungsunterschied zwischen UA und UB an, aber ein 470 Ohm würde es auch schon tun.
Jetzt sollten nach C10 & C11 jeweils noch ein 680K gegen Masse gehen und R18 auf 330K erhöht werden, dann knallts zumindes an S1A schon mal nicht mehr beim Umschalten - und die angestrebten 220K Gitterableit für die 6V6 sind auch wieder da (222K - um exakt zu sein).
S1B kann komplett raus und die Gegenkopplung einfach zu beiden Widerständen führen! Dann knallt es hier auch nicht mehr beim Umschalten - und eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Röhren V1B & V2B durch die Kathodenverbindung ist selbst rechnerisch kaum nachweisbar, in der Praxis garnet!
Aber was soll S2a? Gegenkopplung völlig aufheben? Das knallt gewaltig!
Larry
Offline iorr
  • 162
« Antwort #18 am: 8.09.2008 20:34 »
Ja Schutzwiderstand am G2 ist gut und werde ich einbauen.
Die zwei S1A Widerstände habe ich vergessen einzuzeichnen - ich nu wieder.
NFB im BF-Teil rauszunehmen lohnt sich sicher nicht und fliegt raus. Beim Tweed halte ich diesen für wichtig. Bei meinem kleinen5F2a habe ich den ständig raus.
Swen,
der diskrete Aufbau ist mir eigendlich wichtig. Ich habe in meinem Champ einen BF-Filter eingebaut - beim Umschalten sind hier doch große Lautstärkeunterschiede zu hören.
Mit den 2 Vol.pots ist dies besser regulierbar.
Was würdest du bei den Kanälen anders gestalten?
Denke darüber nach, daß Tonpoti im Tweedkanal rauszunehmen und einfach ein Bright Cap zu verlöten. :guitar:
Karsten
Habe das überarbeitete gif angehangen.
« Letzte Änderung: 8.09.2008 21:53 von iorr »
Offline Larry
  • 794
« Antwort #19 am: 8.09.2008 22:05 »
Aber bitte nicht so, wie du ihn eingezeichnet hast - weil der wäre im Nu getoastet! Rund 300V über 470 Ohm gegen Masse - hey men, da stinkt die Bude nach 6 Wochen noch danach  ;D
Larry
sjhusting
« Antwort #20 am: 8.09.2008 22:16 »
Karsten -
den Schutzwiederstand am Schirmgitter geht zwischen den HV supply und Schirm, nicht Masse und Schirm, wie Larry angedeutet hat. Das macht etwas weniger Spannung an die Schirm als Anode. Grunde dafuer sind nachzulesen.
Falls es brummt, kann es aber helfen, ein Siebelko da einzubauen, wo du die Schirmgitterwiederstand eingezeichnet hast - dimensioniert wie ein PS Siebelko (also, 450-500V, ~22uF). Das leitet PS Brummen zu Erde. (macht Sinn nur in SE).
steven
Offline iorr
  • 162
« Antwort #21 am: 8.09.2008 22:33 »
Ui,
Nach der Suzidversion, die korrigierte Version.
Mann, Mann, Mann...habe dies schon in meinem kleinen Champ verbaut (war ein Tip aus dem ersten G.Weber Buch) und bau dann noch so einen Müll.
Steven,
Das mit dem Siebelko werde ich mir merken. Danke.
Aber was ist PS-Brummen?
Karsten
« Antwort #22 am: 8.09.2008 23:29 »
PS meint hier power supply = Spannungsversorgung, Netzteil
Im G5 Projekt ist das auch so gemacht, Stevo hat es ausprobiert ...
Offline iorr
  • 162
« Antwort #23 am: 8.09.2008 23:30 »
So,
Wieder ein Stück weiter...
Master- Volumen eingebaut. Wird ein 5E3 Cabinet mit 12" Speaker - macht also auch bei knapp 5Watt Sinn.
Karsten
Offline iorr
  • 162
« Antwort #24 am: 8.09.2008 23:31 »
Danke Martin.
Karsten
« Antwort #25 am: 8.09.2008 23:43 »
Gerne doch, Karsten!
sjhusting
« Antwort #26 am: 9.09.2008 08:50 »
Hi Karsten
Martin hat in alles Recht.
Sieht besser aus.
Wg. 12" Lautsprecher - big speaker, big sound, little speaker, little sound. Ich habe auch ein 12" in meine 5f2
steven
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #27 am: 9.09.2008 15:31 »
Hi!  :)
Kleiner Tipp von mir:
Ich würde über P5 noch einen 47pf Bright-Cap löten. Der ist klein genug um ihn immer drin zu lassn, aber wenn er fehlt wirds mir persönlich zu muffig...
Viel Erfolg damit!  :)
Kim
Dreckig und laut...
Offline Larry
  • 794
« Antwort #28 am: 9.09.2008 16:13 »
Da muss ich Kim S. absolut beipflichten!
Das bringt dann bei kleinen Volumeeinstellungen noch ein paar perlige Glitzerlis auf den Tönen oben drauf, wogegen es 'ohne' und kleinen Volumeeinstellungen etwas muffelig ist.
Larry
Offline iorr
  • 162
« Antwort #29 am: 9.09.2008 20:09 »
Danke für den Tip mit dem bright cap. Komplett drüber oder Schleifer mit einbinden ? Habe dafür noch nen schönen 50er Domino cap - das passt.
Habe mir gleichzeitig noch die 6L6 Alternative in Swens Champlifier angesehen. Was ich hier nur nicht verstehe ist die Pfeilrichtung D, also verbunden mit filement.
Was ist hier der Zweck?
Grüße aus Venlo,
Karsten
