Hi Greg!
![:bier:](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/bier.gif)
Willkommen im Forum!
Hast Du schonmal ein Röhrenprojekt zusammengebaut? - Ein Twin-Reverb ist ist was für Fortgeschrittene!
Du kommst billiger weg, wenn Du Deinem Sohn einen gebrauchten alten Röhrenamp kaufst und dort vielleicht lediglich Elkos, Röhren und ein zwei Potis erneuern musst.
Ich empfinde deinen Zeitplan bis Weihnachten sehr straff - und ich kann löten und hab keine Familie...
![Wink ;)](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/wink.gif)
Crimpen - dauert länger als löten und Fehler gehen schwer wieder zu lösen, willst du diese Teile alle miteinander vercrimpen:
1 CAB-5F8A Cabinet, 5F8A, complete
2 12A150-A Speaker, Vintage Series, 12A150, AlNiCo, 8 ohms, A model
8 Nut-#8-32 Nut, #8-32 with integral washer (for mounting speaker)
1 5F8KT 5F8A Chassis, brass plate, fiber board front and back
1 5F6FB_PS 5F8A cap fiber board front and back - also standup version
1 W022756 Transformer, power
1 W022889 Transformer, output
1 W022699 Choke
1 WZ68 Copper Cap Rectifier
4 6L6GCR Vacuum tube
3 12AX7B Vacuum tube
1 PC-CUT Power cord, cut end
1 CCW-5F8A Kit, cloth covered wire, 5F8A
( 12 ft. Red, Yellow, Green, 4 ft. Black, White)
6 CHK-11 Knob, black, chicken head, flat top
1 CF-3 Fuse, 3 amp
5 SKT8 Tube socket, octal
3 SKT9 Tube socket, 9 pin
5 TR-8 Clamp, octal
16 Bolt-SKT Bolt, machine, #4-40x5/16, with nut and star washer
10 Spacer-SKT Spacer, nylon, for SKT8
1 PP-C Phone plug, cable mount
1 FH-2 Fuseholder
2 CB-1.5 Bolt, chassis, tweed style, chrome, with nut
1 PL-2 Pilot light, red
1 6N-4 Strain relief
3 WSW-SPST-3 Carling Switch, toggle, panel mount, SPST
2 PJP Chassis mount phone jack, non shorting
4 PJP-S Chassis mount phone jack, shorting
3 Small Grommet 9/16" OD Chassis Grommets
1 Wire Nut Wire Nut, small
4 #8 sheet metal screw Fiber Board Mounting Screws
1 WP502L Potentiometer, 5K linear
1 WP253L Potentiometer, 25K linear
1 WP254L Potentiometer, 250K linear
3 WP105A-MF Potentiometer, 1 meg audio
1 MFR470-.5 Resistor, 470, 1/2 watt
2 MFR820-.5 Resistor, 820, 1/2 watt
2 MFR1500-.5 Resistor, 1.5K, 1/2 watt
1 MFR10K-.5 Resistor, 10K, 1/2 watt
1 MFR15K-.5 Resistor, 15K, 1/2 watt
3 MFR56K-.5 Resistor, 56K, 1/2 watt
4 MFR68K-.5 Resistor, 68K, 1/2 watt
1 MFR82K-.5 Resistor, 82K, 1/2 watt
5 MFR100K-.5 Resistor, 100K, 1/2 watt
2 MFR220K-.5 Resistor, 220K, 1/2 watt
2 MFR270K-.5 Resistor, 270K, 1/2 watt
4 MFR1M-.5 Resistor, 1M, 1/2 watt
4 MFR470-1 Resistor, 470, 1 watt
1 MFR4.7K-2 Resistor, 4.7K, 2 watt
1 MFR10K-2 Resistor, 10K, 2 watt
1 1N4007 Diode rectifier
1 SMC470-500 Capacitor, 47pF, 500 volts
1 SMC101-500 Capacitor, 100pF, 500 volts
1 SMC251-500 Capacitor, 250pF, 500 volts
5 PEC223-630 Capacitor, .022uF, 630 volts
1 PEC473-630 Capacitor, .047uF, 630 volts
4 PEC104-630 Capacitor, .1uF, 630 volts
1 EC257-25 Capacitor, 250uF, 25 volts
2 EC805-150 Capacitor, 8uF, 150 volts
1 EC805-450 Capacitor, 8uF, 450 volts
4 EC206-500 Capacitor, 20uF, 500 volts
..und das ist der Twin ohne Reverb.
Generell braucht man heutzutage die Leistung dieses Amps nicht mehr, wenn Dein Sohn erfolgreich ist, wird sein Amp sowieso von einer PA abgenommen.
Also 20 bis 40 Watt sollten reichen je nach Stil - clean braucht mehr Leistung.
Mach Dir keinen Stress!
![:gutenacht:](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/gutenacht.gif)
LG!
Kai
