Reverbunit aus GA5 Top
  • 24 Antworten
  • 10483 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.289
Re: Reverbunit aus GA5 Top
« Antwort #15 am: 5.01.2009 13:58 »
noch eins mit anderen Ampeinstellungen
  • 1.289
« Antwort #16 am: 5.01.2009 14:03 »
und eins im "Halle"-Modus,
MIst jetzt ist das Uploadverzeichnis voll ?!
Dann müßt Ihr halt demnächst auf meine Seite gehen.
Hab noch Beispiele zum Flimmersound und ein paar neue Riffs
tschüß,Thomas
« Letzte Änderung: 5.01.2009 20:42 von dukesupersurf »
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #17 am: 5.01.2009 20:22 »
Hallo Thomas,
damit es nicht nur ein Monolog deinerseits bleibt....
Meine Anerkennung für deine Leistung - das Teil klingt wirklich sehr gut!  :danke:
Auch der Echo-Effekt ist sehr brauchbar - vielleicht stellst du nach Abschluss der Verbesserungen/Erweiterungen nochmal den Schaltplan ein! Mmmh ... irgendwie denke ich an einen Nachbau ...  ;)
Gruß - Bernd
  • 1.289
« Antwort #18 am: 5.01.2009 22:35 »
@Dirk !
ich hab hier noch 6 Mp3s,ich krieg sie hier nicht mehr reingepackt,upload voll
tschüß,Thomas
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #19 am: 6.01.2009 16:25 »
SUPERGEIL!  :bier:
Lob und Dank für die Dokumentation!
Etwas ähnliches schwebt mir auch schon länger vor... Aber Zeit-, Lust- und Geldmangel halten mich davon ab...
Sehr klasse ist die Idee mit dem Tremolo!!!! Vor allem weils beim letzten Clip etwas "unrund" läuft. Klingt beinahe wie ein altes Band-Echo bei dem mehrere Wiedergabeköpfe in Betrieb sind!
Glückwunsch!
Kim
Dreckig und laut...
Offline LeBass
  • 9
« Antwort #20 am: 3.02.2009 22:44 »
Surfs Up!!!
Kompliment, klingt sehr authentisch. Spornt mich sofort an mit meiner Reverb Unit aus den Puschen zu kommen...
Das Plitsch-Platsch ist Musik in meinen Ohren, dagegen sind die "0815-Reverbs" in vielen Combos lauwarmes Malzbier.  :laugh:
Danke auch für die super Dokumentation mit Plänen, Photos etc.
Grüße, Danny.
PS: Spielst du in einer Surfband? Oder einfach Enthusiast des nasses Tons?
PPS: Auf der Surfguitar101 Website gibts nen schönes Podcast mit neuem und altem Surf, falls dus noch nich kennst.
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #21 am: 4.02.2009 14:33 »
Oh, das macht wahrlich Appetit. Sehr gute Arbeit!
Ich denke, es ist es Wert, den Schaltplan mal zeichnerisch darzustellen und vielleicht auch gleich die Boards zu entwerfen. Wenn ich den letzten Stand des Planes bekomme, könnte ich da gerne schonmal starten, da mir das mit sPlan recht flott von der Hand geht.
/Bernd
Offline earnst
  • 476
« Antwort #22 am: 20.02.2009 09:57 »
nachdem ich schon länger daran denke, mir ein Fender 6G15 nachzubauen ist mir das jetzt in die Quere gekommen. Alle Achtung - und auch noch mit Tremolo. :o
Um die Zusammenhänge zu verstehen, habe ich es mal mit allen bis zum 04.02.09 veröffentlichten Änderungen neu gezeichnet.
Dabei bleiben für mich folgende Fragen:
Wird der AÜ und der NT aus dem GA5 weiterverwendet? Welche Spannung ist am Ladekondensator C19?
Habe ich den Gitterableitwiderstand am Aufholverstärker R11 richtig gelesen (Foto ist da undeutlich)?
Sind die beiden Anschlußmöglichkeiten des Tremolos so richtig?
Sollte die Sicherung F2 nicht auch gleich das g2 mit schützen?
Ja, das sind Fragen...
mfg
ernst
Edit: Habe den Plan nach Thomas' Angaben aktualisiert (21-02-2009)
« Letzte Änderung: 21.02.2009 22:37 von earnst »
  • 1.289
« Antwort #23 am: 21.02.2009 21:35 »
Hey,Super! :bier:,
jemand ist durch mein Chaos gestiegen,Danke.
Ein kleiner Fehler: C16 muß auch 560p sein.
Die Trafos werden weiter verwendet (sekundär AÜ:8 Ohm-Abgriff),deshalb lohnt sich das ja so.
Über die Lage der Anodensicherung kann man streiten,man muß aber aufpassen,das sie nicht von den Ladeströmen (bes. beim Einschaltet) gekillt wird.
Der 220K ist auch richtig.Ist nicht nur Gitterableitwiderstand,er dämpft vermutlich auch eventuelle HF-Einstreuungen,da die Hallspirale die reinste Antenne
ist.
Tremoloswitch auch richtig.R 35 hab ich aber durch 270k ersetzt,da es mir noch zu langsam war.
Ich glaub,das läuft genauso bei 12V,vielleicht sogar stabiler?,wenn man an den Werten experimentiert.
Als I-Tüpfelchen fehlt noch die halbe 12V Wicklung (der Trafo hat ne freie 24V mit Mittelabgriff) für die 9V.Gleichrichtung/Siebung kann sehr primitiv sein,
man könnte aber auch noch nen 9V-Out legen,dann aber mit Spannungsregler 7809.
S1 ist kein 4x UM (gibts wohl,aber teuer) sondern nur 2 Öffner,zwei Schließer (bei ----).
tschüß,Thomas
« Letzte Änderung: 21.02.2009 21:45 von dukesupersurf »
Offline earnst
  • 476
« Antwort #24 am: 21.02.2009 22:44 »
Danke Thomas,
für die Änderungsangaben. Ich habe den Plan "oben" entspr. aktualisiert. Die Netzteilüberlegungen habe ich jetzt nicht eingezeichnet. Für's Tremolo wäre ja auch noch eine "all tubes" Lösung möglich, wobei ich nicht weiß, ob das der verwendete Original-NT hergibt...
Wenn du eine höheraufgelöste Zeichnung haben möchtest - kein Problem.
mfg
ernst
