VOX AC 30 CC2 Hall defekt?
  • 3 Antworten
  • 4476 Aufrufe
Offline fuchs
  • 2
« am: 3.10.2008 14:12 »
ich habe einen neuen VOC AC 30 CC2 und habe ein paar Probleme:
Der Verstärker hat ein pulsierendes Klopfen wenn ich ihn in Betrieb habe. Grundsätzlich funktioniert er aber.
Beim aufdrehen des Hall kommt nur ein lautes Brummen.
Hat jemand eine Idee was da defekt sein könnte?
markus
Offline carlitz
  • 1.727
  • never give up
Re: VOX AC 30 CC2 Hall defekt?
« Antwort #1 am: 3.10.2008 19:27 »
HAllo,
evtl. ist die Hallspirale defekt. Hatte ich auch schon mal. Zieh mal die Kabel von der Hallspirale ab und schau ob sich was verändert.
Das pulsierende Klopfen beschreib nochmal genauer. Wann tritt das auf, bei jeder Reglerstellung, etc...
Offline fuchs
  • 2
« Antwort #2 am: 4.10.2008 10:11 »
danke für die Antwort. Wenn ich die Hallspirale abziehe ist das Brummen im Hall verschwunden. Vermutlich ist dann wirklich was mit der Hallspirale.
Das Klopfen / Knacken (unregelmäßiger Takt) beginnt wenn ich das Volume aufdrehe, alle anderen Regler sind auf null.
Instrument angeschlossen oder auch nicht.
Es Knackt so ähnlich als wenn man einen Netzschalter an und ausmacht - dann geht es mal in ein Rauschen über und dann wieder zum Knacksen. Es wechselt sich unregelmäßig ab.
Markus
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 6.10.2008 11:07 »
Hallo Markus,
Garantiefall?? Ich würde an einem neuen Gerät nichts rumschrauben, Hall abziehen ist ja nix weiter. Da hat man hinterher eher mehr Ärger!
Grüße Micha
