Frage zu X88R, X99 117V Preamp Voltage
  • 3 Antworten
  • 5340 Aufrufe
Offline Steve560
  • 5
« am: 6.10.2008 19:51 »
Hi zusammen,
ich habe mal eine generelle Frage zu den Soldano Preamps, vor allem X88R und X99. Manachmal bekommt man die ganz günstig auf dem US ---- aber eben nicht in 240V sondern 117V.
Besteht denn die Möglichkeit, dass der Trafo mehrere Abgänge für die unterschiedlichen Spannungen hat oder muß da der Trafo gewechselt werden? Der Trafo im Preamp dürfte doch jetzt nicht so klangbeeinflussend sein wie z.B. der Endstufentrafo beim SLO oder?
Hat jemand von Euch sowas schon mal gemacht?
Freue mich über Eure Antworten
Steve
Offline Be.eM
  • 10
Re: Frage zu X88R, X99 117V Preamp Voltage
« Antwort #1 am: 7.10.2008 18:19 »
Steve,
ich habe so einen X88R, der ursprünglich für USA-Spannungen ausgelegt war. Bei diesem wurde der Trafo durch einen offiziellen Soldano-Austausch-Trafo in 240V-Ausführung ersetzt. Offensichtlich gibt es also keine Abgriffe, sonst wäre das wohl nicht nötig gewesen.
Bernd
Offline Steve560
  • 5
« Antwort #2 am: 9.10.2008 21:28 »
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort! Musstest Du den Preamp zu Soldano in die USA schicken oder haben Dir die Soldanos einen Trafo als Ersatzteil verkauft?
Offline Be.eM
  • 10
« Antwort #3 am: 10.10.2008 11:49 »
Hallo Stefan,
das geschah, bevor der Amp in meinen Besitz gelangte. Ich habe aber noch das Original-Kistchen mit dem alten Trafo und dem Anschlussplan herumliegen, insofern ist der Trafo definitiv irgendwem zugeschickt worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Umbau durch irgendeine autorisierte Werkstatt vorgenommen. Ich denke, wenn du eine Mail an Bill Sundt schickst (die Mailadresse für "tech" findest du auf der Soldano-HP), dann kann er dir genau sagen, wie der Umbau ohne Garantieverletzung ablaufen kann.
Bernd
