Mein Amp Projekt - Top Hat Club Deluxe Clone
  • 62 Antworten
  • 32591 Aufrufe
Re:Mein Amp Projekt - Top Hat Club Deluxe Clone
« Antwort #60 am: 12.02.2010 18:27 »
Hi Stephan,
was erhoffst du dir vom Load-Regler? - Ist doch nur ein unkonventionelles Volume, dass ein kleines bisschen Frequenzen schiebt.
  • 2.461
« Antwort #61 am: 15.02.2010 09:22 »
Hallo Swen,
ich hatte den Regler ursprünglich als Provisorium eingebaut, um den idealen Widerstand zur Masse zu bestimmen. Ich war nie davon überzeugt, dass 150k der endgültige Wert sein würde. Normalerweise hätte ich das Poti nach Gehör eingestellt, gemessen und einen entsprechenden Widerstand fest eingelötet. Ich habe aber einen Potiplatz übrig, deshalb bleibt es drin. Klar, ich hätte auch ein konventionelles Pre-PI Master Volume einbauen können, aber ich lass das jetzt erst einmal so. Ist ja schöner als ein leeres Loch.
  • 2.461
« Antwort #62 am: 23.03.2010 13:52 »
4. Der weiter oben diskutierte "Load"-Regler ist jetzt eingezeichnet.
... und ist offenbar kein Einzelfall, schaut mal hier.
VG Stephan
« Letzte Änderung: 23.03.2010 13:53 von darkbluemurder »
