PT-108 vom Ampeg Portaflex B15nc
  • 3 Antworten
  • 6009 Aufrufe
Offline Bassman7
  • 27
« am: 11.10.2008 22:05 »
Hallo Leute
Ich habe einen alten Ampeg Portaflex bekommen, bei dem unter anderem der Powertrafo PT-108 abgeraucht ist.
Stelle das Schaltschema mit ein.
Leider kann ich im Netz keine Angaben über die Werte des Trafos finden. Kann man das irgendwie ausrechnen ?
Oder anders rum : welcher Hammond aus dem Shop kann man da nehmen ?
lg Bassman7
Offline mr.bassman
  • 533
Re: PT-108 vom Ampeg Portaflex B15nc
« Antwort #1 am: 12.10.2008 02:17 »
Hallo Bassman7,
schau mal hier http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=8884.msg78326#msg78326, da hatten wir fast das gleiche Thema!
Fangen wir bei der HT an: im Schaltplan sind hinter der Gleichrichterröhre 440V DC angegeben, Formel hierfür: U DC = U AC / 1,3 (1,3 ist der Faktor für die 5AR4 bzw. GZ34) 440 / 1,3 = 338V AC
Die 5AR4 kann lt. Datenblatt 150 mA liefern (zu erwarten ist bei 2xL6GC + Vorstufen ca. 120 mA) - Hzg.-Daten der 5AR4 = 5V/1,9A. Hzg. der restl. Röhren 6,3V:
V1 - V3 (je 0,3A lt. Datenblatt) = 0,9A; V4, V5 (je 0,9 A) = 1,8A;
2 Pilotlämpchen (Standard 0,3A) = 0,6A. Macht summa summarum 6,3V/3,3A!
Benötigter PT:
338 - 0 - 338V / 2x120 - 150mA (350V sind auch noch ok)
5V / 1,9A (Standard 2A)
6,3V / min. 3,3A
Passen würde z.B. Fender PT http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p879_Fender-Netztrafo-50-Watt-Universal---022798.html
oder Hammond 373 BX (mit 350-0-350V) oder 373CZ (mit 325-0-325V).
Vorgeschlagene Trafos passen von den elektrischen Daten in deinen Amp.; ob mechanisch oder sicherheitstechnisch dies ebenfalls der Fall ist, kann ich so nicht beantworten!!!
Ebensowenig kenne ich deinen technischen Wissensstand nicht - von daher habe ich so ein bisschen Bedenken... ???
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
« Letzte Änderung: 12.10.2008 02:21 von mr.bassman »
Offline Bassman7
  • 27
« Antwort #2 am: 24.10.2008 20:37 »
Hallo mr.bassman
Danke für Deine Ausführung, war dienstliech abwesend, drumm melde ichmich erst erst jezt.
Keine Angst, ist nicht das erste Projekt. Habe mich jezt aber eingelesen.
Danke nochmals für die schnelle Antwort.
lg Bassman7
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #3 am: 24.10.2008 21:25 »
dies ist der theoretische Wert. Würde nur bei einem Trafo fünktionieren, wenn dieser 100% Wirkungsgrad hätte. Wenn ich 440 Volt DC nach Gleichrichtung brauche, dann sollte wie folgt gerechnet werden:
Erms=Sekundärspannung des Transformators
V=gegebene Gleichspannung
1.414=Konstante
eff.=Wirkungsgrad des Transformators
Ed=Spannungsverlust des Gleichrichters (Diode 0.7 Volt oder Gleichrichterröhre s. Datenblatt)
Gehe ich von einem Wirkungsgrad des Transformators aus von 92% so ergibt sich mit Dioden folgende Rechnung:
Erms=440/(1.414*0.92)+0,7=339 Volt
Nehme ich eine GZ34, nehme ich einen Strom von 200mA so hat diese ungefähr laut Datenblatt einen Innenwiderstand von 100Ohm, was wiederum einen Spannungsabfall von 20 Volt nach sich zieht. Demnach lautet der gesuchte Wert wie folgt.
Erms=440/(1.414*0.92)+20=359 Volt.
Laut Datenblatt kann die GZ bis 2x450Volt eff bei 60uF Ladekapazität 250mA ab. 120mA sind ein bischen wenig für 2 x 6L6GC in Vollaussteurerung
Ingo
« Letzte Änderung: 24.10.2008 21:27 von Ingo_G »
