Angela Super Single Ended Amp Projekt
  • 15 Antworten
  • 11245 Aufrufe
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
Re: Angela Super Single Ended Amp Projekt
« Antwort #15 am: 2.11.2008 11:38 »
Hi Kai-
Im Speakerzentrum sind auch ziehmlich wenig Bässe zu finden. Wenn Du mehr an den Rand des Speakers gehst, mehr so auf ein Drittel von außen bis zur Mitte, bekommst Du eine deutlich bassigeren Sound, den der Speaker auf jeden Fall liefern kann. Dann die Box auf den Boden oder sogar in die Ecke und die Eier müssten da sein..
klar - es war nur eben nicht genügend Zeit für's Ausprobieren. Wir hatten beim direkten Soundcheck auch nicht den Eindruck, daß zu wenig Bässe da waren - diese Aufnahmetechniken sind ja auch wirklich tonformend. Leider habe ich auch davon noch viel zu wenig Ahnung.
Die Soundfiles waren auch mehr als Idee gedacht, in welche Richtung der Amp soundmäßig tendiert. In der Kürze der Zeit waren auch keine großen Vergleiche mit den verschiedenen Pickups oder mit Volume- und Tone-Pots and den Gitarren drin. Darüberhinaus ist der Isophon bislang der einzige 15-Zöller, den ich mal "live" gehört habe, und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie sich z.B. ein Jensen P15N im Vergleich dazu anhört. Man müßte wahrscheinlich mal einen ganzen Tag rumprobieren und die verschiedenen Einstellungen vergleichen, aber ich denke, das würde den Rahmen dieses Threads sprengen zumal Geschmäcker ja auch unterschiedlich sind.
Auf alle Fälle ist Kumpel Hartmut von dem "Werk" total begeistert, und das halte ich erst einmal für das wichtigste.
Danke für Deine Aufklärung bzgl. der Positionierung des Mikros und viele Grüße
Arne.
