Bright Switch für GA5
  • 8 Antworten
  • 4648 Aufrufe
Offline Del Pedro
  • 730
« am: 20.10.2008 00:41 »
meinen Harley Benton GA5 habe ich nach Dirks Vorschlägen modifiziert:
http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/tt-ga5-01.html
Bin soweit auch voll zufrieden, nur für cleane Sounds würde ich mir manchmal einen Tick mehr Höhen wünschen. Ein Bright Switch scheint mir daher keine schlechte Idee zu sein.
Ein schaltbarer Kondensator dürfte das Mittel der Wahl sein? Wo packt man den am besten hin? Über R6 oder am Gain Poti über Eingang und Schleifer? Was sind empfehlenswerte Werte zum Testen? Und gibts empfehlenswerte Kondensatortypen oder tuts auch der billigste Keramikkondensator?
Peter
Peter
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
Re: Bright Switch für GA5
« Antwort #1 am: 20.10.2008 08:23 »
am Gain Poti über Eingang und Schleifer, probier mal Werte um 100pF. Teste ruhig mal mit Keramik.
An dieser STelle hast du den Effekt, dass bei weiter aufgedrehtem Gain der Kondensator weniger wirksam ist.
Gruß, Andy
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #2 am: 20.10.2008 09:40 »
Ich hab meinen über R6 da wirkt er immer.
Offline horselane
  • 194
« Antwort #3 am: 20.10.2008 12:25 »
Hallo Namensvetter!
das Thema wurde schon ausgiebig im folgenden Thread diskutiert: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7929.45 ;D Ich hänge Dir hier noch einmal den Schaltplan an, so wie ich es gemacht habe.
Grüße, Peter
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #4 am: 20.10.2008 20:26 »
Danke für die Tipps. Ich denke ich werde es mal am Poti probieren. Aus Bequemlichkeit, weil ich ans Gain Poti einfach hinkomme :)
Peter
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #5 am: 24.10.2008 21:04 »
Habe nun über dem Gainpoti umschaltbar 120 bzw. 470p. Funktioniert wunderbar. Nochmal danke für die Tipps.
Peter
  • 12.962
« Antwort #6 am: 24.10.2008 21:37 »
sehe ich das richtig, dass dies primär die Combo-Version mit dem Stock-Lautsprecher betrifft, dass da die Höhen etwas zu reduziert sind ?
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #7 am: 24.10.2008 23:54 »
Nein, bei mir nicht :) GA5 Head über TT 1x12 Studio mit Eminence Wizard.
Ich habe beim EQ Bässe und Höhen meistens voll auf, Mitten voll auf oder auf Null. Und hin und wieder, v.a. für cleanere Sounds hätte ich mir einen Tick mehr Höhen gewünscht. Wozu ich nun die Möglichkeit habe. :)
Ich muss aber auch sagen, dass ich allgemein auf eher höhenreiche Sounds stehe.
Peter
  • 12.962
« Antwort #8 am: 25.10.2008 00:05 »
OK - verstehe.
