Little Joe
  • 402 Antworten
  • 144688 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Little Joe
« Antwort #360 am: 13.06.2012 15:43 »
Wunderschönes Finish, Hut ab!
Grüße, Martino
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: Little Joe
« Antwort #361 am: 13.06.2012 16:17 »
Hi Peter
Sehr schön! Mir gefällt das Design ebenfalls! Bezüglich der Lesbarkeit - Du sollst ja auch zum Amp auf- und nicht auf ihn runter blicken  ;) >:D
Grüsse
Röbi
  • 1.243
Re: Little Joe
« Antwort #362 am: 13.06.2012 17:50 »
Hallo Peter,
klassisches Marshall Design :devil: sieht prima aus :guitar:
Offline Del Pedro
  • 730
Re: Little Joe
« Antwort #363 am: 13.06.2012 18:47 »
Bei den Gainstellungen aufm Photo kann aber nichts schwingen  ;D
So ist es :) Bei für mich praxisrelevanten Einstellungen schwingt auch nichts.
Peter hat auch (glaube ich) die Leitungen zum Lead-Gain (noch) nicht abgeschirmt . . .
Stimmt. Wenn die neue Wohnung eingerichtet ist und ich meinen "Bastelplatz" habe mache ich mich dran.
Das Gehäuse ist nicht von mir, das Lob geht an Dirk (bzw. seine Mitarbeiter). Wie natürlich auch ein großes Lob an Olaf geht. Ich habe an dem Amp nichts gemacht als ein bißchen zu löten.
Peter
Peter
  • 5.813
Re: Little Joe
« Antwort #364 am: 14.06.2012 07:33 »
Wenn die Verbindung zwischen Return und Master "PTP" verlegt wird und die Lead-Gain-Leitungen geschirmt sind, dann sollte da nichts mehr schwingen - es sei denn, man hat Unmengen Vorstufengain durch (zu) kleine Kathoden-Rs oder zu viele Kathoden-Cs produziert.
Der def. letzte Joe geht übrigens an Haebbe. Der "Bausatz" läuft damit aus - Zeit, sich anderen Projekten zu widmen . . .
Alle, die noch einen haben sollten: der Tausch von C25 (100nF) gegen einen 1µF nimmt dem Amp Schärfe.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Little Joe
« Antwort #365 am: 14.06.2012 08:02 »
 ;D
klingt Gut, werde ich mal probieren
Gruß Ronald
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Little Joe
« Antwort #366 am: 14.06.2012 09:32 »
Ich habe es probiert und mir gefällts.  :)
Grüße, Gunter
Truth is plural
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Little Joe
« Antwort #367 am: 14.06.2012 09:52 »
Hallo Gunter,
Wo hast du den 1uF/100V her, ich hab nur 250V gefunden und auch bestellt,
aber die sind ziemlich dick, ich glaube nicht dass ich den da rein gequetscht bekomme
Gruß Ronald
  • 5.813
Re: Little Joe
« Antwort #368 am: 14.06.2012 09:56 »
MKS4/100V RM15mm ----.
MKS-4-100 1,0µF
« Letzte Änderung: 14.06.2012 10:01 von Duesentrieb »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Little Joe
« Antwort #369 am: 14.06.2012 10:21 »
Hi Olaf,
---- sowie Conrad hat die nicht in 100V,
jedenfalls habe ich nur 250V gefunden
Gruß Ronald
Offline raffau
  • 748
Re: Little Joe
« Antwort #370 am: 14.06.2012 10:45 »
hey olaf, kannst du bitte beschreiben wie ich diese aussage interpretieren kann? --> "nimmt dem amp die Schärfe"
danke raffa
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: Little Joe
« Antwort #371 am: 14.06.2012 11:44 »
Hallo Rafael,
der Joe klingt für den ein oder anderen recht scharf und Höhenreich,
ist zwar nichts was man nicht über die Regler einstellen kann, aber etwas weniger wäre auch gut,
ich habe es zwar noch nicht probiert werde es aber auf jeden Fall tun
Gruß Ronald
Offline raffau
  • 748
Re: Little Joe
« Antwort #372 am: 14.06.2012 11:52 »
...also ich habe treble und middle mit meinen fender wide humbucker auf 14 uhr im zweiten kanal!
raffa
  • 5.813
Re: Little Joe
« Antwort #373 am: 14.06.2012 11:55 »
Der Presence-Regler kommt dann weicher mit einem größeren Einstellbereich einer auf die Hörorgane wirkenden, letztlich angenehmeren Frequenz.
Besser?  ;D
http://www.----.de/Wima-MKS-4/MKS-4-100-1-0-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3155&ARTICLE=12376&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
  • 5.813
Re: Little Joe
« Antwort #374 am: 14.06.2012 11:56 »
raffa
Hängt ja auch von der Box ab.
ich habe in allen Amps letztlich identische PIs und NFB . . . und setzte jetzt immer den 1µF sowie den rev. log 10k ein. Bessere Kontrolle und weichere Frequenz bei weiterem Regelbereich.
