Aus Tast macht Schalt
  • 5 Antworten
  • 5328 Aufrufe
Offline mac_kelly
  • 33
« am: 30.10.2008 23:03 »
Hallo liebe Kollegen
Ich besitze einen Marshall Vintage Modern Amp. Die Dynamic Range Schaltung würde ich gern über meinen Midi-Switcher fernbedienen. Der kann aber leider nur schalten, um die Dynamic Range umzuschalten braucht es aber einen Tastimpuls. Kann man da etwas kaufen oder basteln?
Bedanke mich schon jetzt für eure Mühe!
Michael
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
Re: Aus Tast macht Schalt
« Antwort #1 am: 31.10.2008 09:46 »
Servus Michael,
die letzte Midi-Fußleiste, die ich hatte, konnte man mit 2 Befehlen/Befehlssätzen pro Tastvorgang programmieren- Einen beim Drücken und einen beim Loslassen.
-Befehl beim Drücken: Switcher anschalten
-Befehl beim Loslassen: Switcher ausschalten
So kannst du dir mit dem bestehenden Equipment evtl. nen Taster hinmogeln. Wahrscheinlich hast Du aber noch mehr Vorgänge/Befehle pro Tastendruck zu bewältigen, aber das sollte auch nur ne Frage der Programmierung sein.
was für ne Fußleiste/Steuergerät hast Du denn?
Gruß Bernhard
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #2 am: 31.10.2008 10:04 »
Danke für die Antwort.
Das Gerät ist ein G-Lab GSC-1.
Man kann z.B. den Nobels Midiswitcher auch umstellen von Schalt- auf Tastfunktionalität.
Habe hier im Forum etwas über Flip Flop Schaltungen gelesen. Ob mir (oder einem Techniker) das wohl weiterhilft?
Michael
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #3 am: 31.10.2008 10:46 »
Servus Michael,
Mit Flipflop-schaltungen geht man den umgekehrten Weg: man macht aus nem Tast- ein Schalt-Signal.
Dein Midi-Board kenn ich leider nicht ...
Bei meinem Midi-Board konnte man den Tasten-Modus auf "Momentary" stellen - als Taster eben.
Geht das bei den Switch-Buchsen bei deinem Board auch? Steht doch sicher in der Anleitung...
Gruß Bernhard
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #4 am: 31.10.2008 12:47 »
Wie zufrieden bist du mit dem G-Lab GSC-1?
Ist ja ein wirklich interessantes Teil...
Warum nicht einfach den Nobels Midiswitcher als "Adapter" nehmen? Das ist nicht viel teurer als eine gute Eigenbausache (Gehäuse + Zeit!) und recht flexibel.
Viele Grüße, Kim
Dreckig und laut...
Offline mac_kelly
  • 33
« Antwort #5 am: 31.10.2008 19:32 »
Das Teil (G-Lab) ist ganz neu, funtioniert erstmal. Das mit dem Nobels Switcher hab ich auch schon überlegt.
Hatte nur gehofft, daß man mit wenig Teilen und wenig Aufwand was basteln könnte.
