twin projekt?
  • 241 Antworten
  • 69938 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #240 am: 9.08.2009 14:27 »
ich melde mich mal wieder zu Wort. Ich tappe leider im Dunklen. Im Moment tut eine sovtek ecc83 wa ihren dienst und macht keine mätzchen.
Mechanische Probleme an den Pins der Fassung oder falsche Spannungen konnte ich keine Feststellen.
Die zuletzt gestorbene ECC81 sah ähnlich aus, aber nicht ganz so dramatisch. Ein Haarriss von der Mitte des Kolbenbodens führt exakt durch
pin2 nach aussen.
Schönen Sonntag
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: twin projekt?
« Antwort #241 am: 11.08.2009 11:40 »
Moin!
Stand unverändert. Gestern war der vierte Abend ohne Probleme  - allerdings ohne daß ich etwas geändert hätte.
Die v3 ist allerdings falsch (sovtek ecc83 anstatt der ecc81), wodurch er sehr schnell dreckig wird.
Bringt es etwas, wenn ich eine 'balanced' ecc81 kaufe? Die beiden Hälften sind ja brutal parallel betrieben und demzu
stark belastet. Wär es möglich, daß ich die alten röhren beim ausschalten ohne vorheriges standby gekillt hatte?
Kann mich erinnern, daß mir das mehrmals passiert ist (kommt davon wenn die schalter an der rückseite versteckt sind *g*)
Dank+Gruß
